C# UserControl
Gast #6780233
Hallo und guten Morgen,
meine C# Applikation beinhaltet ein UserControl. Indem ist ein Label und
eine Textbox enthalten. Nun soll von außen in meiner Hauptanwendung die
Position von der textBox verändert werden. Ich möchte die X Position der
textbox verändern. Wie kann ich das tun?
Gast #6780268
Hi das funktioniert auch aber ich möchte nachdem ich die ELemente
plaziert habe das ein oder andere nachträglich auf der GUI verschieben.
Wie macht man das?
#6780389
WinForms-Anwendung? Google mal nach folgenden Klassen
und wie man die benutzt:
System.Windows.Forms.TableLayoutPanel
System.Windows.Forms.FlowLayoutPanel
merciless
Gast #6780731
Danke für eure Hilfe.
Nachdem ich die Steuerlemente durch ein Usercontrol plaziert habe muss
es doch möglich sein nachträglich eine Steuerlement zu verschieben. Ich
habe dafür ein Funktion in der Usercontrol Klasse geschrieben. Leider
funktioniert diese nicht. Es wird dadurch das ELement nicht verschoben.
Gast #6780992
Natürlich ist das prinzipiell möglich. Ob es konkret tatsächlich möglich
ist, hängt von der Konstruktion des Usercontrols ab.
> Ich
Dann hast du schlicht was falsches geschrieben oder das Usercontrol so
konstruiert, dass das nicht funktionieren kann.
Alles weitere wäre Raterei, du musst den vollständigen Code deines
Usercontrols posten, damit man irgendwas konkretes dazu sagen kann, was
genau du falsch gemacht hast.
#6780997
Dev schrieb:
> Ich
In der Form, in der du dein UserControl platziert hast, setzt du einfach
die Eigenschaften Top/Left bzw. Location. Du brauchst dafür keine
Funktion.
Eventuell zeigst du mal deinen Code, damit das Rätselraten aufhört!
