Netzteilplatine defekt
OP #6780704
Ich hatte mein Labornetzteil zum Laden der Batterie im Auto verwendet.
Dann hat meine Frau das Netzteil abgeschaltet und abgebaut. Seitdem
funktioniert die Spannungssteuerung nicht mehr richtig.
Kennt jemand die Platine oder hat vielleicht einen Schaltplan dafür?
Die Spannungssteuerung klappt bis etwas 9V ganz gut und danach springt
die Spannung zw. um die 11V umher. Gezielt höher einstellen klappt
nicht.
Das Netzteil ist ein älteres RG-303Pro mit Ringkerntrafo.
Das PS 303Pro passt nicht. Allein die Menge der Endstufen und sonstigen
Transistoren stimmt nicht über ein.
Gast #6780743
Peter P. schrieb:
> R825+827 sehen aus wie gesprungen
Das tun sie nicht, solche Typen sehen durchaus mal so aus.
(Ist also eher ein Dreitagebart als ein Schädelbasisbruch.)
Sie hat das Labornetzteil abgeschaltet, vom Netz getrennt,
erst dann den Rest (U_Bat temporär an inaktivem Ausgang)?
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6780745
Das Netzteil hat wohl Relais die die Spannungsbereiche schalten.
Da ev. die Batterie erst abgehängt wurde, nach dem das Netz getrennt
wurde hat die Kontrollschaltung bzw die Obere Voltstufe ein Treffer.
Deshalb läuft es bis ca 11V normal.
Habe ich auch schon erlebt bei Linearnetzteile mit der TOxxx Version des
2N3055.
OP #6781545
Stimmt, ist so.
Davon gehe ich aus.
Als Endstufen wurde 2SD1047 verwendet. Gleich ein paar davon. Daher auch
die niederohmigen R's. 3 von 4 den Endstufen  waren hin.
Ohne Schaltplan ist die Suche etwas mühsam. Ich vermute mal, dass es
eventuell noch die eine oder andere Z-Diode zerlegt hat.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6781567
Dirk H. schrieb:
> dass es
Möglich aber auch ev ein Überwachungspfad (LM324) wie Vorposter bemerkt
hat.
Wen schon die "R" am A. sind werden wohl auch die 2SD1047 eins an die
Rübe bekommen haben. hoffe das da nicht ein C->B Kurzschluss entstanden
ist sonst hat's auch die Vorstufe zerlegt :-(
Das sind die 4 kleinen Dinger auf der linken Seite in deinem Bild.
Das könnten ev. sogar Darlington sein. ist zwar bei LM324 eher
unwahrscheinlich weil der genug Dampf bringt.
OP #6781753
> hat.
Die R's sind ok.
Die SD's sind getauscht. Die Vorstufe ist heil.
Die Platine ist aus einem Doppelnetzteil. Bis auf ein paar Kleinigkeiten
ist sie mit der identisch. Dort eingebaut, funktioniert sie und die
Spannung lässt sich einstellen.
D.h. ich darf also auf der Steuerplatine mit den Stellgliedern
weitersuchen.
Leider haben sie da auf SMD's gesetzt. :-(
