Suche Steckverbinder Panel/PCB
OP #6780830
Ich suche einen Steckverbinder, der (möglichst) auf einer Platine
verlötet und (gewinkelt) an einer Front verschraubt oder anderweitig
befestigt werden kann. Das Gegenstück sollte auch direkt an der Platine
lötbar sein, ist aber eher ein "soll", kein "muss".
Die Front sollte durch den Steckverbinder möglichst abgedichtet sein.
Eine genaue Schutzklasse kann ich nicht angeben, aber es muss nicht so
dicht sein, dass es unter Wasser dicht bleibt. Ziel ist es zwei Kammern
"hermetisch" abzuriegeln und analoge, niederfrequente Signale
durchzuführen. Es werden mindestens 4 Kontakte benötigt. Der Strom liegt
unter 10 mA, sind halt Signale.
Vom Prinzip her wäre so etwas wie D-Sub-Buchsen geeignet. Die gibt es
sogar mit Gummidichtung, wie diese hier:
https://de.farnell.com/multicomp/mc000963/d-sub-buchse-9pos-paneleinbau/dp/2473042
D-Sub baut allerdings sehr groß und ist daher nicht wirklich geeignet.
Kennt da jemand zufällig einen alternativen Steckverbinder? Vielleicht
irgendwelche Rundsteckverbinder? Es ist leider echt schwer danach zu
suchen, aber vielleicht kennt jemand zufällig etwas Passendes.
#6780911
Bauform B. schrieb:
> 4-polige Klinkenstecker
Mir fiele dazu ein, dass es auch RJ45 mit Gehäuse-Schraubdurchführung
gibt, hatten sowas mal auf nem Gabelstaplerdach (draußen) im Einsatz.
https://www.google.de/search?q=rj45+ip67
Ach und als billigere Bastellösung fallen mir noch die Stecker von Weipu
ein
https://www.google.de/search?q=weipu
Wenn man da eine 4polige Buchse nimmt, sollte die Platine zwischen die
Kontakte passen (also oben zwei Kontaktfahnen, unten auch. SMD-Style
verlöten). Mehr Pins sind natürlich auch möglich, dann geht aber direkte
Platinenmontage nicht
