Wie bei Altium ein Netlabel nach dem Netname benenenn
Gast #6781477
wahrscheinlich eine ganz blöde Anfängerfrage, leider habe ich dazu mit
google nichts gefunden, und auch Try and error (rumprobieren) hat mich
nicht weiter gebracht.
Also an die erfahrenen altium Nutzer hier:
ich habe viele benannte Netze in meinem Schaltplan, an diese würde ich
jetzt gerne "Net Labels" anbringen, wenn ich das auswähle wird mir aber
nur die Option geboten den Namen neu zu vergeben. Ich hätte aber gerne
einfach den namen des Netzes dort stehen.
Ich habe es auch schon mit "smart paste" versucht, was z.B. zum
übertragen von Net labells in Ports funktioniert, leider funktioniert
dieses aber nicht mit markierten wirres.
helft mir bitte auf die Sprünge :)
Gast #6781542
sorry. warum wurde der letzte Beitrag von mir denn unter anderem Namen
gepostet?
Ich bin gerade dabei den Schaltplan von einem bestehende Projekt etwas
um zu organisieren, und dabei habe ich einige net labels gelöscht, da
sie an anderer Stelle des Signals gesetzt werden sollten, war
warscheinlich ein Fehler, nur dachte ich ich könnte die ganz einfach
wieder dran pappen
#6781566
Peter D. schrieb:
> nurmal so schrieb:
>> Nein die Netze haben schon passende Namen (sowas wie UART1_RX)
> Aber wie hast Du die denn vergeben ohne Label?
> Wenn Du Net Labels löscht, dann sind ja auch nicht mehr verbunden und
> der Draht bekommt einen neuen default Namen (Netxxx).
Mit anderen Worten: Das Netz bekommt seinen Namen durch das Label. Ist
das Label weg, ist auch der Name weg.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6781590
Nicht ganz die heissen den Netxxx wobei xxx meist aus KomponentNr. und
PinNr. besteht so etwa Tr1C oder IC1P1 usw.
Wenn das Netz kein Namen mehr hat, ist das Label noch drann und du hast
nur ein Leerstring als Name, was dan eigentlich Namenlos ist.
Das passierte bei einigen Versionen wenn der Text vom Label blau
hinterlegt war und man die [DEL] Taste drückte.
Das war ein Bug bei älteren Altium Versionen.
Neben bei was hasst du für eine Version?
Gast #6781618
So nach ein bisschen rum probieren habe ich das ganze jetzt auch etwas
besser verstanden.
Es ist so das ich an den entsprechenden wires noch ports habe welche
dann den Namen vergeben. Version ist die 21.
ich danke euch allen!
Gast #6781624
eine letzte Frage zu dem Thema
wenn ich das richtig sehen, darf man dann nie net labels und ports an
dem gleichen wire benutzen, da es sonnst zu Inkosistenzen kommen kann,
oder?
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6781637
> oder?
Wen du 2 gleiche Namen vergibst, ist das Unproblematisch dann werden die
einfach Verbunden.
Wen du einem Wire 2 unterschiedliche Namen gibst, kommt der DRC Motzen
und macht dich auf Multible Zuweisungen aufmerksam.
Hast du den DRC deaktiviert, bekommt dann die Leitung in der Regel den
erst vergebenen Namen und der Andere wird Ignoriert.
Am häufigsten passiert das, wen du Schemas über mehrere Seiten machst
und die Leitungen über Port's verlinkst, dann dem Port ein anderen Namen
gibst als das NetLabel der Leitung. Da kann es schon mal vorkommen das
ohne DRC plötzlich eine Leitung gekappt wird bzw. nicht verbunden, wo du
meinst dass sie verbunden ist.
Auch bei Bussen ist Vorsicht geboten, da du dort gerne eine
Doppelbenennung machen kannst, so etwa Leitung heißt D0 und am Bus
nennst du sie dann DB0, oder eben [DB0..7].
#6791219
Peter D. schrieb:
> Dazu gibt es die Optionen:
> "Allow Ports to Name Nets" und
> "Higher Level Names Take Priority"
Ich rate jedem, der nicht 100%ig weiß was die Einstellungen bewirken,
diese abzuschalten. (Also alle Netlist Options nicht nur "Allow
Ports..")
"neuer (Gast)" hat es schon gesagt "da es sonnst zu Inkosistenzen kommen
kann"
Seit Jahrzehnten posten User Probleme und immer wieder lautet die
Antwort schalt die Option ab.
PS: man kann die Ports kopieren und als Netlabels einfügen (Smart Paste)
