LED Lampe funktioniert manchmal gar nicht.
OP #6783493
Hallo.
Ich hoffe ich bin im richtigem Thread;
Es geht um eine knapp 300€ Stehlampe mit LED.
Für die Leselampe und dem Deckenfluter gibt es einschalt tasten. So Mini
Knöpfe wie von einer Türklingel.
Einmal drauf drücken - Einschalten, nochmaliges drücken - aus.
Drückt man nach dem Einschalten die Taste länger, dimmt die LED.
Leider hab ich jetzt auch keinen Namen der Lampe, wurde bei XXL Kröger
(Möbelgeschäft) gekauft vor über 2 Jahren.
Nutzen tuen es meine Schwiegereltern.
Manchmal geht keine der beiden Leuchten an.
Einfach so. Egal wie oft man auf die tasten drückt.
Nach ein paar Tagen Guck ich mir das an - OK keine Funktion der tasten.
Ich hab die Lampe aus dem Wohnzimmer im Flur an die Steckdose gesteckt -
Lampen lassen sich Einschalten - als wenn nix wäre.
Ist das normal? Kann sowas an dem LED Treiber/ Netzteil selber liegen?
Es ist nämlich egal, ob die Lampe im Flur steht oder im Wohnzimmer.
Irgendwann funktioniert die Lampe nicht mehr. Aber sobald ich die Lampe
eine andere Steckdose anschließe funktioniert Sie einwandfrei???
Die Lampe ist in der Mitte zusammen geschraubt, die Kontakte sollte hier
aber kein Problem sein.
Denn wenn die Lampe funktioniert, dann ohne Ausfall.
Nur das die Lampe dann einfach Mal sich nicht Einschalten lässt.
Reproduzieren lässt sich das nicht.
Wenn es z.b. im Wohnzimmer nicht mehr funktioniert, aber danach im Flur,
kann ich die Lampe wieder im Wohnzimmer anschließen - dann funktioniert
die Lampe auch da wieder.
Das hört sich seltsam an, erklären kann ich mir das nicht.
Gäbe es etwas, wie die Steuerelektronik im Fuss der Stehlampe zu
tauschen? Dürfte ja auch 12V Steuerung sein, nehm ich an? Wie die für
die LED Streifen, die man kaufen kann. Deren Versorgung ist ja auch 12V.
Oder ?
Ich bin Mittwoch wieder dort und mache Fotos von der Lampe und vom
Typenschild.
Vielen Dank für's lesen, für Tipps wäre ich dankbar.
(Was ich noch machen wollte: ein Energiemessgerät zwischen Stecker und
Stehlampe anschließen. Ob überhaupt Strom in dem Moment an der Lampe
ankommt wenn es sich nicht Einschalten lässt.)
Einwandfrei??? Ist das jetzt eine Frage, oder funktioniert sie
einwandfrei an einer anderen Steckdose? Wenn ja, woran wird es dann wohl
liegen?
> tauschen?
Woher sollen wir wissen wie die unbekannte Lampe aufgebaut ist?
Vielleicht ist das Zuleitungskabel defekt. Vielleicht hat der Stecker
einen Wackler/Bruch.
(Firma: ABB)
Ich hatte bei meiner auch so einen Fehler. Die ließ sich durch einfache
Berührung ansteuern. Irgendwann machte Sie die von dir beschriebenenen
Probleme.
Es lag bei mir nicht am LED Treiber Netzteil sondern hatte sich im
inneren des Standfußes die Kupferfolie aufgelöst/verdreht welche den
Bereich bestimmt an dem man durch Berührung die Lampe steuern kann.
Bei Bewegung der Lampe ging Sie dann meistens.
Ich habe einfach ein neues Stück selbstklebende Kupferfolie eingeklebt
und das Kabel zur Steuerplatine daran angelötet. Dann habe ich das ganze
mit 2k Kleber eingepinselt damit sich durch das drehen des Lampenschirms
nicht wieder das Kabel an der Folie reibt diese wieder zerbröselt.
typischer Hardreset wie PC-Aufhänger/Bitumfaller. Das tun Chips
manchmal.
Suchen, identifizieren und tauschen.
Würd ich sein lassen falls Gewährleistung vorbei.
Einen Fußschalter für 3€ in die Netzleitung einschleifen und gut ist.
Beitrag #6783521 wurde von einem Moderator gelöscht.
Resignation vor den BWLern, die der Entwicklung die Stunden für FMEA,
Langzeit- und Gebrauchserprobung gestrichen haben. Nur die für die
Erfüllung der Mindestnormen notwendigsten Prüfungen werden durchgeführt.
Wie willst du dem Fußschalter beibringen, dass er telepathisch Leselampe
und Deckenfluter separat steuert. Nicht jeder möchte jederzeit im
Flutlicht sitzen, um ein Buch (kennst du vielleicht gar nicht) zu lesen.
Dabei wurden  auch gleich die Pull-UpWiderstände eingespart. Der µC hat
ja interne, die sagenhafte 50-250µA ziehen.... Nur schade, dass das
nicht für die billigen Taster ausreicht, die min. 2mA sehen möchten,
damit sie zuverlässig funktionieren.
Naja, zumindest würde ich mal in dieser Richtung forschen.
Was ist, wenn du nicht in eine andere, sondern gleich wieder in die
selbe Steckdose einsteckst? Ggf. mit etwas Wartezeit, damit sich
irgendwelche Kondensatoren entladen können.
Ich hatte as mal mit 3 (drei) baugleichen Deckenlampen von XXXLutz.
Nach gewisser Zeit (Wochen) weder dimmbar, noch ein und aus- schaltbar.
Hier innerhalb der 2 Jahre. Die Lampe wurde getauscht.
Ich denke auch, dass die die Elektronik sooooo billig ist, und keine 20
Jahre schafft.
