TC35i GSM-Modem & FAX-Empfang?
Gast #6785967
Mehring schrieb:
> Benötigt man für ein TC35i zum Empfangen eines FAX eine Daten SIM-Card?
Man benötigt eine separate Nummer für eingehende Faxe (nicht
Datenverbindungen), die lässt sich auch teilweise zu Sprachtarifen
dazubuchen.
#6785992
Der Faxdienst auf GSM erfordert spezielle Gateways beim Netzbetreiber.
Dazu muss die Karte für den Fax-Dienst freigeschaltet sein und für den
Empfang eine eigene Rufnummer haben. Fax und Daten sind zwei
unterschiedliche Dienste, und Daten per V.110 oder V.120 und CSD
(leitungsvermittelt) ist nochmal was anderes als Daten über GPRS
(paketvermittelt).
Ich vermute mal, dass inzwischen Fax und Daten über CSD abgeschaltet
sind und damit nicht mehr zur Verfügung stehen. Frag die drei
Netzbetreiber - die ganzen Reseller werden das eh nicht mehr können.
fchk
#6786056
CSD gibt es in Deutschland nicht mehr, bei keinem der 3 Netzbetreiber.
Daher kannst Du mit dem TC35i alleine und in der damals vorgesehenen
Variante keine Faxe mehr empfangen.
Wenn Fax wirklich unbedingt notwendig ist und definitiv auf kein anderes
Medium ausgewichen werden kann, dann würde ich einen Fax2Email-Dienst
für den Empfang vorschlagen. Der nimmt Dein Fax für Dich entgegen und
wandelt es in eine Email.
Dann kannst Du Dich mit dem TC35i ins Internet einwählen und das Fax
abrufen. Achtung, das ist richtig langsam, da das TC35i nur GSM kann und
noch nicht mal EDGE. Aber durch den Fax2Email-Dienst hast Du die
zeitkritische Faxübertragung davon entkoppelt.
Für den Faxversand brauchst Du einen Dienstleister der das anbietet.
Dann geht es z.B. aus einem Fax-Druckertreiber raus oder indem Du eine
PDF-Datei hochlädst. Z.B. https://simple-fax.de/ oder
https://fax.pdf24.org/de/ .
Und ich empfehle das betagte TC35i durch ein LTE-Modem zu ersetzen, das
ist wesentlich flinker bei der Datenübertragung.
Gast #6786060
Fax und CSD sind unterschiedliche Dienste, auch wenn sie ähnlich
(Gateway beim Netzbetreiber) realisiert werden.
Zumindest Vodafone scheint es noch anzubieten:
https://www.vodafone.de/business/hilfe-support/mobiles-fax.html
