Mikro Usb Buchse Gegenstück zum Einlöten? Gibts sowas?
Gast #6789921
Servus mitanand,
ihr kennt ja alle die Mikrousb Buchsen wo man als Tht in Platinen
einlöten kann. Einfache Frage, gibts dazu auch ein Gegenstück zum
Einlöten?
Also sozusagen ein Mikrousb Stecker aber wo kein Kabel rauskommt sondern
zum Verlöten als Tht?
Ich denk sowas gibts net aber falls doch wärs nett wenn jemand weiß wo
Oder ne Alternative dazu, steckbar, vier Kontakte, gewinkelt, und starr
sollts auch sein. Erst wollte ich Jst ZH nehmen aber da sind die
Gegenstücke ja auch immer zum Käbele hincrimpen…
Danke und Gruß
Unknown
Gast #6789957
Griasde Lambda,
ha das ist ja urcool danke! Jo liegend wär schon vorteilhaft…ist des als
Smd arg fummelig? Wie schauts aus mit den Kräften beim Stecken und
Trennen heben die Smdteile das aus oder reißen die weg?
Servus.
Gast #6791407
Ich habe verstanden, dass du den Stecker suchst. Das Verlinkte ist
eine Buchse.
Buchsen gibt es auch bereits montiert auf einer kleinen Platine zum
Anschluss mit Lötaugen. Z.B. hier:
https://www.amazon.de/YOUMILE-Stecker-Adapter-2-54mm-Converter-Microusb/dp/B07TVHR9LF/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mikro+usb+buchse&qid=1629115371&s=ce-de&sr=1-4
Micro-USB-Stecker zum Löten sind mir noch nicht begegnet.
Gast #6791581
vielen Dank für die Adressen da schau ich mal ob was dabei ist aber och
glaub schon…die passenden Buchsen gibts ja auch hierzulande glaub ich
gell da muß ich die nicht extra aus China kommen lassen?
Persönliche Seite #6791889
lambda schrieb:
> Through Hole habe ich die bisher nur in stehend gesehen:
https://de.farnell.com/gct-global-connector-technology/usb3150-30-075-a/micro-usb-stecker-2-0-typ-b-tht/dp/2537023
> eine Buchse.
Öhmmm... da muss ich Dich leider korrigieren: das Verlinkte ist sehr
wohl ein Stecker.
