2 Signale am HX711
Gast #6790854
Ich möchte 2 DC Spannungen mit einem einzigen HX711 alternierend messen
. Spannung Nr 1  liegt an Kanal A mit gain 128 . Das zweite an Kanal B .
Führe alternierend je 32 Messungen aus und mittle . Anschließend
übertrage ich die Messwerte an den m328 wo sie weiterverarbeitet werden.
Irgendwie habe ich den Eindruck daß die Messwerte von B von den
Messwerten von Kanal A beeinflusst werden . Gibt es hierzu Beobachtungen
? Zweite Frage : Wie reagiert der HX711 wenn die zu messende Spannung
den Messbereich übersteigt ?
Danke im Voraus für jede Antwort . Gruß
Gast #6790861
Nein, jedenfalls sind mir keine bekannt.
Ja, der HX711 ist ein Sensibelchen.
Kein DB, keinen Schaltplan, kein Code. Weshalb sind viele nicht in der
Lage notwendige Informationen zu liefern, ohne dass die grundlegendsten
Fakten nachgefragt werden müssen. Vielleicht fehlt auch nur ein
Abblockkondensator.
Beitrag #6790877 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6793585
Hab nun als Zwischenösung 2 der Hx711 verbaut. Damit umgehe ich das
erste Problem vorerst . Vielleicht versuche ich es später nochmal mit
nur Einem . Was übrigen intetessant ist : übersteigt die zu messende
Spannung den vorgegebenen Eingangsbereich so beginnt die Ausgabe erneut
bei 0 und läuft weiter hoch. Sollte man vielleicht nicht übertreiben ?
Gast #6793764
Kann schon sein, insbesondere wenn du nach dem Umschalten des Kanals zu
schnell die Wandlung startest.
Wie stark ist der Einfluß?
Betrifft das nur die erste Messung nach der Umschaltung?
p.s. Du plenkst
Gast #6795920
Werde nachschauen.  Im momentanen Programm messe ich alternierend sehr
schnell 2 Werte und mittle anschließend. Kann die Frage deshalb erst mal
nicht beantworten. Habe ja nun auch 2 der Bausteine verbaut. Die Art wie
ausgelesen wird läßt ja darauf schließen daß dIe Messung während des
Auslesens erfolgt. Höchstwertiges Bit zuerst . Erst am Ende des
Auslesevorgangs wird mitgeteilt welcher Kanal ausgegeben werden soll.
Hat der HX711 somit 2 getrennte AD Wandler eingebaut ? Gruß
Gast #6795960
> Erst am Ende des Auslesevorgangs wird mitgeteilt welcher Kanal
Wie meinst du das?
Der Kanalumschalter liegt ganz am Eingang. Die Werte für Kanal und
Verstärkung, die du über die Anzahl der Pulse an PD_SCK setzt, gilt für
die nächste Wandlung (s. Datenblatt Fig. 2)
#6796009
> Die Art wie
Wie kommst du denn auf soche Schlüsse? Am Ende wird mit der Zahl der
weiteren Clock-Bits der Kanal und die Verstärkung der nächsten
Umwandlung bestimmt.
Hast du das Datenblatt? Dann lies es nochmal durch.
Bei zuviel Eingangsspannung wird es auf 0x7FFFFF (Max Positiv) bzw
0x800000 (Max Negativ) begrenzt.
