Was sind die Unterschiede dieser Antennenkabel?
Gast #6793671
Einmal so ein Kabel in Silber:
https://de.aliexpress.com/item/1005002475014003.html
Einmal Kabel in Blau:
https://de.aliexpress.com/item/1005002380718401.html
Einmal Kabel in Kupferfarbe:
https://de.aliexpress.com/item/4000804677682.html
Würde gerne die Unterschiede verstehen. Weiß jemand Rat?
Gast #6793684
Silber: Semi-Rigid. Einmal biegen und es bleibt so. Paar mal biegen und
es bricht.
Blau: Kenne ich nur von Kabel die bis 18+ GHZ gehen, wo der Meter mal
locker 100 € kostet. Soll wohl teuer aussehen.
Kupfer/Natur: normale flexible Leitung.
#6795124
Wobei es sehr fraglich ist, ob diese Stecker auch die erforderliche
Präzision aufweisen.
Die Chancen stehen nicht schlecht, dass du dir mit dem billigen Zeug
einen Präzionsverbinder an einem Messgerät ruinierst, und dann darfst du
mal nachsehen, was die bei Suhner oder Rosenberger kosten.
Gast #6795619
npn schrieb:
> Alle drei sind N auf RP-SMA
> Das silberne und das blaue sind vom Kabeltyp beide RG402 (SemiRigid),
> Unterschied ist nur die Farbe.
> Das Kupferfarbige ist RG316
Den Angebotstext lesen kann ich auch.
