Zustandsdaten Lithium Batterie
Gast #6801008
Servus zsm,
ich will mit dem Modul BQ27441 Zustandsdaten über eine Lithium Batterie
auslesen. Nun habe ich Fragen zum Blockdiagramm. Was ist mit VSYS
gemeint? Braucht das Bauteil eine extra Spannungsversorgung? Und was der
Bin Pin anstellt, ist mir auch unklar. Ich will über I2C die
Zustandsdaten ( SOC, Temp etc.) an den STM32 schicken und auslesen
können. Es wäre super wenn mir jmd grob erklären könnte was das Bauteil
alles benötigt, da ich noch vom Wissen relativ am Anfang bin.
Vielen Dank im voraus
Flo schrieb:
> Und was der  Bin Pin anstellt, ist mir auch unklar.
Bin:
Battery insertion detection input. If OpConfig [BI_PU_EN] = 1 (default),
a logic low on the pin is
detected as battery insertion. For a removable pack, the BIN pin can be
connected to VSS
through a pulldown resistor on the pack, typically the 10-kΩ thermistor;
the system board should
use a 1.8-MΩ pullup resistor to VDD to ensure the BIN pin is high when a
battery is removed. If
the battery is embedded in the system, it is recommended to leave
[BI_PU_EN] = 1 and use a
10-kΩ pulldown resistor from BIN to VSS. If [BI_PU_EN] = 0, then the
host must inform the gauge
of battery insertion and removal with the BAT_INSERT and BAT_REMOVE
subcommands. A 10-
kΩ pulldown resistor should be placed between BIN and VSS, even if this
pin is unused.
NOTE: The BIN pin must not be shorted directly to VCC or VSS and any
pullup resistor on the BIN
pin must be connected only to VDD and not an external voltage rail.
Wenn du schon ein Datenblatt mitgibst, was ich sehr lobenswert finde,
dann hättest du auch dort mal reinschauen können. Dort steht detailliert
drin was das Teil kann und was es benötigt, auch BIN ist erklärt. An
VSYS hängt dein Verbraucher bzw. dein Ladegerät.
