Gibt es Panzerklebeband was auch leicht nass noch klebt?
Gast #6801740
Ich liebe ja Panzerband, aber was ist nervt ist, dass schon kleine
Wasserreste die Klebekraft auf Null senken. Gibt es irgendeine Marke bei
der das nicht so ist, und die trotzdem die Eigenschaften grob von
Panzerband behält, sprich handreißbar und ohne viele Reste ablösbar?
Beitrag #6801843 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6801846 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6801847
Frag mal die MythBusters. Die haben damit Boote gebaut und sind dann
damit auf dem Wasser gefahren. Irgendwas musst du falsch machen...
#6801862
Trocken Kleben und dann nass machen ist ja auch etwas anderes als nass
kleben.
Es gibt diverse nass klebbare Reparaturbänder ("FlexTape"...), Aber ich
denke, das wird sich nicht schön wieder entfernen lassen
#6801873
Das hochwertigste Panzerband ist das original "Gaffa Tape".
Bei Medientechnikern und Messebauern etc. bekannt.
Das kann man auch nach 3 Jahren noch ohne Klebereste entfernen.
Ob sich das im nassen Zustand kleben lässt weiß ich nicht, aber
vielleicht gibt es da eher was beim Taucherzubehör.
#6801881
Advance, Gerband, Nichiban,... Die 3 Jahre sind aber auch relativ. Durch
UV-Einstrahlung wird der Kautschukkleber auch irgendwann bröckelig.
Und nein, nass kleben lässt es sich genau so wie günstige Tapes nicht
Gast #6801933
Kann man hier eigentlich noch Fragen stellen, ohne dass sofort jemand
"Troll" schreit? Was bitte an meiner Frage ist denn trollig? Schon Mal
Panzerband benutzt? Natürlich klebt das gut, lässt sich von Hand reißen
und geht auch wieder ab. Alter!
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6801945
Also das als "Panzertape" beim Obi, welches wir kaufen hat Folgende
Eigenschaften:
1.) Silberne Farbe
2.) Gewebeverstärkt und deshalb nicht von Hand reiß-bahr
3.) Klebt wie Sau und ist kaum mehr ablösbar, und schon gar nicht
Spurfrei
4.) Klebt auch auf Nassem untergrund sobald Wasser verdrängt ist.
5.) Eignet sich nicht zum Abdichten, Schlauch springt nach kurzer Zeit
von Pumpe un Zimmerländerin steht nass da!!!! (und es gibt zuerst
Zoff/Gekieve und dann ein Gelächter)
Meinst du vielleicht Malertape ? dass hat eher die Eigenschaften wovon
du postest.
#6801951
Ich hab schon mal eines gesehen, das eine abreisshilfe hatte. Da war der
Rand gewellt, so dass alle paar mm eine sollbruchstelle war. Aber wer
der Hersteller war, hab ich leider vergessen. Nass klebend wirds eher
nicht gewesen sein.
Eventuell wirst du da beim Werbefernsehen fündig. Da gibts ne Fa, die
auf den Billigsendern die ganze Nacht Werbefilmchen abspielt,
Autopolitur und ähnlicher Kram. entweder die oder pearl bzw HSE,QVC
haben sowas ziemlich sicher. Obs natürlich den Werbeversprechen
entspricht, ist die andere Frage.
Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben sich die irgendwo vorm Kaufhaus
bestens funktionierenden Teile als der letzte untaugliche Schrott
rausgestellt.
Gast #6801988
Nein, ich meine genau das Zeug von Obi und seine tausend Spielarten.
Manche sind schlecht reißbar, aber im Prinzip haben sie alle Fäden
drinnen, die das reißen in Querrichtung ermöglichen. Aber da es halt so
viel Variation gibt, dachte ich, hat vielleicht jemand auch was
nassklebendes im Angebot.
#6801995
Warum kann eigentlich keiner hier vernünftig antworten ???
Das ruft gleich potentielle Anstaltsinsassen hervor, wie man lesen kann.
Natürlich gibt es Klebeband, was in etwa die Eigenschaften hat, die der
Themenersteller sich vorstellt.
Früher war das Gewebe- Isolierband der Elektriker und Klempner, schwarz,
sieht nicht sehr schön aus, und heute hat das Zeug kaum noch Klebkraft,
wenn man noch eine Rolle findet.
Es gibt aber heute gelbes (oder anderes helles) Gewebe- Klebeband, meist
Textil, Klebemittel Kautschuk, das nutzt man für die Beschriftung
schwarzer Erdkabel, das muß man gelegentlich bei Dreck und nassem Wetter
verwenden.
Sehr schön: Das Zeug geht -im Gegensatz zu "Panzer- Tape" viel leichter
ab, und hinterläßt kaum oder keine Rückstände. Beschriftungen bleiben
auf dem rauhen Textilmaterial lesbar, außerdem wickelt man
sicherheitshalber eine zweite beschriftete Windung drauf, nötigenfalls
kann man die herunternehmen, und die überwickelte Beschriftung lesen.
Es ist eben auch auf feuchtem Untergrund klebbar, die Trocken- Klebkraft
ist jedoch nicht so enorm hoch. Ist eben kein "Panzer- Tape", und heißt
nicht so.
Könnte eins der beiden sein, ich habe selbst welches, aber die
Hersteller- Kennzeichnung ist nicht mehr dran.
https://www.conrad.de/de/p/coroplast-800-800-ye-gewebeklebeband-800-gelb-l-x-b-10-m-x-15-mm-1-st-549854.html
https://www.kroschke.com/gewebe-klebeband-universell-einsetzbar-wasserfest-gelb-textil-50mm-50m-rolle--m-30879.html
#6802018
> Eigenschaften:
> 1.) Silberne Farbe
> Spurfrei
Ich nutze ebenfalls Panzertape. Hersteller von meinem Tape ist Tesa
(genauen typ müsste ich nachsehen, kostet irgendwo bei 25€ die rolle)
1.) Weiße Farbe
2.) Gewebeverstärkt und wunderbar von Hand reißbar
3.) Klebt wie Sau, Geht ab ohne den Lack runterzuziehen, keine
Rückstände
4.) Klebt auch nicht auf nassem Untergrund. Ich muss vorher trocken
wischen.
5.) Noch nicht zum abdichten verwendet
Beitrag #6802038 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6802051 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6802681
Hallo Edi, vielen Dank für den Tipp! Das schau ich mir an. Muss nicht
bombastisch kleben, geht nur um die Fälle wo Feuchtigkeit im Spiel ist.
Aber Kautschuk klingt nicht so gut, denn das ist auch auf Panzertape.
Das Zeug von Tesa hat sich auch bei uns als das Beste herausgestellt was
Abreißbarkeit, Klebekraft und Entfernbarkeit angeht! 3M hat auch an und
am welches beim Aldi oder Lidl, aber das lässt sich schlecht quer reißen
und tendiert dazu, in der Mitte des Risses plötzlich längs zu reißen.
#6802933
Das andere Band, was ich verlinkte, hat vielleicht eine andere Kleber-
Grundlage.
Wie geschrieben, ich weiß den Hersteller nicht, und auch nicht, was für
Klebergrundlage drauf ist- es ist aus dem Großhandel für Elektriker.
Ihrer Beschreibung nach könnte es auch 3M sein- es ist bei Feuchte noch
brauchbar, und der Effekt mit dem Reißen... bei Elektrikerband kommt das
eher selten vor, weil nur 15mm breit.
Beitrag #6803576 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: egal) #6803598
> Spielarten.
Mit Angaben zur "Nassklebend" sind die Hersteller wohl etwas sparsam.
Selbst bei den "Wasserfesten" finde ich keine genauen Angaben zur
Klebekraft. Wenn überhaupt wirst du sowas wohl am ehesten in der
"waterproof" Kategorie finden - alles weitere wirst du selbst
ausprobieren müssen. So nebenbei "Panzerband" nennt man international
eher "duct tape".
https://www.ppmindustries.com/en/news/waterproof-duct-tape-the-best-solution-for-outdoor-repairing-needs
https://www.duckbrand.com/products/duck-tape/duck-max/silver-188-in-x-20-yd
Gast #6803616
Ja, weiß ich. Ich sage das auch duct tape dazu, aber da mein kompletter
Freundeskreis es Panzerband nennt, dachte ich für ein deutsches Forum
ist das vielleicht besser als Panzerband betitelt.
Ob es vielleicht beim Bootszubehör sowas gibt?
Beitrag #6857967 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6857969 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6857971 wurde von einem Moderator gelöscht.
