Forum: PC Hard- und Software Datenübertragung ohne Schnittstellen
von Steffen H. (Gast)
ich habe auf einem Laptop eine Datei (100 MB), die ich gerne auf einen
anderen Rechner kopieren möchte. Das Problem: Die üblichen Methoden
fallen alle flach. Das heißt:
- Kein USB
- Kein Netzwerk (inkl. Internet)
- Kein Umstecken der Festplatte
Zusätzlich ist die Installation von Spezialprogrammen verboten.
Vorhanden sind allerdings typische Entwicklerprogramme, im Wesentlichen
also Hex-Editor (Notepad++) oder Python.
Habt ihr eine Idee?
Eine sichere funktionierende Möglichkeit wäre, sich die Datei im
Hex-Editor anzeigen zu lassen und den Inhalt manuell abzutippen.
Allerdings ist das bei der Dateigröße kaum praktikabel.
Eine weitere Möglichkeit wäre nun, den Vorgang zu automatisieren. Also
etwa den Bildschirm per Webcam zu filmen, Bilder zu extrahieren und dann
die Hex-Werte per OCR automatisch zu konvertieren.
Alternativ könnte man wohl die Soundkarte verwenden, um die Daten per
Ton zu übertragen.
Ist mein Problem gängig, bspw. im Bereich Hacking? Gibt es dazu
Lösungen? Ein Paper? Oder evtl. sogar fertige Programme?
Grüße
Steffen
von fchk (Gast)
Wie ist die Tastatur angeschlossen? USB? Dann könnte ein kleiner Rechner
mit einem USB Device/OTG sich als HID und Tastatur ausgeben und die
Scancodes senden. Auch bei PS/2 wäre diese Möglichkeit gegeben,
wenngleich hier noch etwas mehr Bastelarbeit nötig wäre.
fchk
von Thomas Z. (usbman)
auf eine CD kopieren falls das ding noch ein CD LW hat.
Per Audio oder Webcam ist zwar theoretisch machbar, aber sicher nicht
bei 100MB. Da bist du in 100 Jahren noch beschäftigt.
von fchk (Gast)
In die andere Richtung könntest Du schauen, ob Du QR-Codes erzeugen
kannst, die Du abfotografieren kannst.
https://towardsdatascience.com/generate-qrcode-with-python-in-5-lines-42eda283f325
Ist ein Drucker installiert? Dann wäre das eine Möglichkeit.
fchk
von StefG (Gast)
Unter MS-DOS kann man die serielle Schnittstelle zum Datei übertragen
verwenden.
Das Programm hiess laplink oder so.
von Helge (Gast)
Das zielsystem ist ein Rechner ganz ohne irgendeine Schnittstelle?
Es ist anders herum: Ich muss von einer Quelle lesen, ohne gängige
Datenschnittstellen zu verwenden.
Serielle Schnittstelle und CD-Laufwerk gibt es leider nicht.
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Welche Schnittstellen hat die Maschine, von welcher du die
Datenübertragen willst eigentlich?
Ich würde die Daten per Ton übertragen.
von Udo S. (urschmitt)
Sehr geheimnisvoll.
Soll das Beihilfe zur Spionage werden oder warum hat der Quellrechner
keinerlei Schnittstelle, aber trotzdem "musst" du die Daten kopieren?
von Nano (Gast)
Da es ein Laptop ist, nehme ich mal an, dass auch keine serielle oder
parallele Schnittstelle zur Verfügung steht.
Hat das Laptop wirklich kein WLAN Gerät?
Hat es vielleicht andere Schnittstellen, wie bspw. Infrarot, Firewire
und dergleichen?
Ansonsten, wenn du nur den Bildschirm zur Verfügung hast, dann hast du
zwei Möglichkeiten.
1. Du wandelst die Daten in eine Sammlung von 2d Code Bilder um und
filmst das ganze dann mit der Webcam ab.
Da gibt es verschiedene Lösungen. Bei einem QR Code passt nicht viel
drauf, aber es gibt Alterantiven.
Für deinen Anwendungsfall würde z.b. folgender 2d Code gehen:
https://de.wikipedia.org/wiki/JAB-Code
Das Problem ist hier aber, dass du die Software selber schreiben musst
und das ist IMO zu viel Aufwand. Deswegen geht's weiter mit Punkt 2.
2. Du liest die Daten mit einem Programm als seriell stream ein und
wandelst den Stream in einen "langsamen" Flickercode um. Auf der andere
Seite filmst du das per Webcam und wandelst den Code wieder in Daten
zurück.
Der Vorteil des ganzen ist, dass sich so etwas einfacher programmieren
lässt, als irgendeine Implementierung einer QR Code Software.
Vor allem würde es auch ohne Webcam gehen. Du kannst dich ja auf die
Darstellung weiß und schwarz begrenzten, so dass schon eine Fotodiode
ausreicht um die Daten einzulesen.
Der Nachteil von dieser Variante ist, dass es viel länger dauert.
3. Und das ist wohl die einfachste Variante.
Schraub das Laptop auf, bau die Festplatte aus und schließe sie an ein
anderes Gerät an. Wenn die Platte nicht per Hardware vom Laptop
(Stichwort TPM) verschlüsselt sein sollte, dürfte das funktionieren.
von Percy N. (vox_bovi)
Wenn das Gerät einen Lautsprecher hat, könntest Du speichern wie vor
knaop vierzig Jahren noch üblich: per FSK mit 300 baud oder so auf
Tonträger. Das dauert alkerdings "mehrere" Minuten.
Sicherheitshalber solltest Du das HEX-Format wählen ...
Es ist ein moderner Laptop (2021). Dementsprechend sparsam sind die
Schnittstellen: Keine CD/DVD und kein COM- oder PARPORT. Auch nicht an
der Docking-Station. USB und Netzwerk gibt es, sind aber gesperrt. Das
heißt, auch kein portables CD/DVD-Laufwerk nutzbar.
Verwendet werden können dagegen:
- HDMI
- Kopfhörer/Lautsprecher
- Netzstecker (Stromaufnahme?)
Schönen Dank für Eure Tipps schonmal! Da sind einige spannende Ideen
dabei :-)
von Guest (Gast)
Und das wohl nicht ohne Grund.
Wenn es einen legitimen Grund gibt, Daten übertragen zu müssen, wird der
Sysadmin gerne behilflich sein.
von Wolfgang (Gast)
Steffen H. schrieb:
> - Kein USB
Keine USB-Tastatur?
Vielleicht verrätst du dann mal, über was der Rechner als Interface zur
Außenwelt verfügt.
von Nano (Gast)
16k Modem mit Akkustikkoppler war im Prinzip auch Audio
von (Gast)
Stromverbrauch wird sich von der Datenrate her verbieten.
Das einfachste wird die Soundkarte sein. Für Linux gibts einige
soundkarten-Modems, aber sowas in python selber zu stricken sollte für
niedrige Geschwindigkeiten auch kein Problem sein. Allzu kompliziert
kann das eh nicht sein weil mans ja eintippen muss. Wird halt 1-2 Tage
laufen um alles zu übertragen.
Manche Hardware spricht auch S/PDIF über die Kopfhörerbuchse, das könnte
auch gehen und wäre sicher schneller als ein Modem.
Andere Möglichkeit wären der DDC Kanal im HDMI, im Prinzip ist das i2c
mit 100kHz. QR Code auf Bildschirm wurde schon erwähnt.
von EgbertO (Gast)
Da gabs auch mal ein Verfahren (ich glaub zu Synchronisation eine Timex
Uhr), da wurden die Daten über das Flackern des Bildschirms mit einer
Photodiode aufgenommen.
VG egberto
von Harald W. (wilhelms)
Es geht wohl eher um den umgekehrten Weg: das Einschleusen von
Viren über USB oder Netzwerk soll verhindert werden.
Akkustikkoppler waren 300Baud bei einer Direktverbindung kann man
eventuell 600 Baud oder 1200 Baud erreichen.
Ein Rechenbeispiel 1200 Baud sind ungefähr 130 Bytes/s Rohdaten. Mit
Blocksicherung vermutlich < 100 Bytes/s. Bei 100Mb also weit über 1 Mio
sec. Da ist der Overhead noch gar nicht eingerechnet -> aussichtslos.
Bis die Übertragung fertig ist, wird der TO schon lange keinen Zugriff
mehr auf den Laptop haben weil er vorher erwischt wurde.
von Nano (Gast)
Okay, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet.
Früher zu ISDN Zeiten konnte ich mit ISDN und einem Kanal etwa 1 MB alle
< 4 min übertragen.
von Melba (Gast)
Warum gebt ihr euch mit einem Troll ab?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Auch dann sollte der SysAdmin behilflich sein können, spätestens mittels
Ausbau der Platte. Den SysAdmin möchte der TO aber offenbar nicht
behelligen.
Dazu sollte der TO erst einmal Stellung nehmen.
von Nano (Gast)
Könntest du von einem USB Stick booten?
von Michael D. (nospam2000)
Steffen H. schrieb:
> Habt ihr eine Idee?
Derjenige der sich solch eine eingeschränkte Maschine ausdenkt soll es
vom Notepad aus abtippen. So viel Dummheit gehört bestraft.
Oder du holst die Daten aus dem letzten Backup.
  Michael
Betriebsinterne Daten dürfen Deinen
Arbeitsplatz nicht verlassen!
von Nano (Gast)
> behelligen.
Jetzt wo du es sagst. Bin da gar nicht auf die Idee gekommen.
Vielleicht ist er Chinese und will Industriespionage betreiben?
Dann wäre es wohl besser den Thread zu löschen.
von qq (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Steffen H. schrieb:
>> Kein USB
> Keine USB-Tastatur?
> Außenwelt verfügt.
Steffen H. schrieb:
> Laptop
Steffen H. schrieb:
> HDMI
Hat der TO alles bereits beantwortet.
> behelligen.
Da es vom Moderator gewünscht ist: Ich selbst bin der SysAdmin. Damit
sollte auch der Hintergrund meiner Frage klar sein.
Das war nicht die Frage.  Abtippen aus,Hex-Editor hielt er für nicht
praktikabel, was ich nachvollziehen kann. Aber selbst 300 bd sind um
Größenordnungen schneller und körperlich deutlich weniger belastend.
Irgendwelche Zeitvorgaben konnte ich bisher nicht entdecken.
Das wird doch eh nix!
Leider nein. Wobei ich mir gerade nicht 100%ig sicher bin. Du meinst, um
aus Spezialprogramme zugreifen zu können, nicht wahr?
von Trolltherapeut (Gast)
Ich frage mich die ganze Zeit, wie konnten auf diesem ach so
eingeschraenkten Laptop 100MB an Daten entstehen?
Per Tastatur eingetippt? Aufzeichnung des Maus-(Trackpad-)weges?
Falls algorithmisch (per Programm): dasselbe Programm auf der "anderen
Seite der inexistenten Schnittstelle" nochmals laufen lassen.
Ev. Dasselbe Programm nochmal abtippen: könnte weniger als 100MB sein...
wie sind denn die genannten Schnittstellen blockiert?
Im UEFI / BIOS abgeschaltet und das BIOS per Passwort geschützt?
Da nach den Zeitvorgaben gefragt wurde: Über den Daumen gepeilt dürfte
alles ab 300 kB/s (inkl. ECC) als praktikabel gelten.
Es ist aber ganz klar eine weiche Grenze.
von Nano (Gast)
Um WLAN benutzen zu können. Auf einem anderen OS ist das nicht gesperrt.
Und wenn du Sysadmin bist, hast du sicherlich auch Zugriff auf das UEFI,
dass du von der USB Schnittstelle booten kannst.
von Helge (Gast)
Ein Rechner, der keine Schnittstellen hat, auf den läßt sich auch nix
installieren. Sowas wie soundkarten-Modem-Software ist da sicher auch
nicht drauf. Also wird nix.
von Steffen H. (steffenh)
Der Zugriff wird überwacht und protokolliert.
von Nano (Gast)
Beim Flickercode muss man die Reaktionszeit des Bildschirms beachten.
So ein typischer Office Bildschirm hat im Worst Case Fall
Reaktionszeiten von 25 ms.
Damit wären 1s/0,025 ms = 40 Umschaltungen zwischen schwarz und weiß
möglich.
Nimmt man eine Kamera, könnte man mehrere Bits auf einmal über mehrere
Pixel parallelisiert übertragen.
Auf Seiten der Webcam ist die Framerate zu beachten.
Bei der Auflösung wird's sicher irgendwas deutlich kleiner als FullHD
sein.
Damit man keine Moire Effekte usw. hat.
Man muss also definitiv die Information für ein Bit mehrere Pixel groß
machen, damit es bei der Aufnahme und Übertragung keine Probleme gibt.
ECC ist Pflicht.
Und die Daten sollte man über OpenGL oder Direct3D auf dem Bildschirm
anzeigen. Denn GDI und Co könnte zu langsam sein.
von Nano (Gast)
Und was ist mit Festplatte/SSD ausbauen?
von De-Archivator (Gast)
Ja, was hier gefragt wird klingt nach Beiheilfe zur Cybercriminalität -
das ist strafbar.
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__27.html
Timex hatte 1994 sowas, ob es damit zu tun hat, das Spione gerne Timex
trugen?
https://en.wikipedia.org/wiki/Timex_Datalink
https://www.golem.de/news/timex-data-link-im-retro-test-bill-gates-astronauten-smartwatch-1906-141911.html
Selbst wenn es ein Tool gäbe, mit welchem du die Daten übertragen
könntest, hättest du noch folgende Probleme:
1. Woher weißt du, dass das Tool vertrauenswürdig ist und dir nicht
deine Daten manipuliert
2. Wie bekommst du das Tool ohne Schnittstellen auf den Rechner
Wenn du selbst ein Tool auf dem Rechner entwickeln willst, müssten die
entsprechenden Entwickler Tools und speziell die benötigten Libraries
bereits installiert sein oder du entwickelst die auch noch selbst.
  Michael
>Ein Verfahren, da wurden die Daten über das Flackern des Bildschirms
>mit einer Photodiode aufgenommen
so ähnlich war VIDEODAT des WDR-Computerclub:
https://www.stcarchiv.de/stc1991/02/videodat
"Dieses erste Verfahren (Name „VD 300") benutzte jeweils 13 Zeilen
unterhalb der Austastlücken (also im echten Bildbereich), allerdings
nicht in der vollen Zeilenbreite, was auf dem Schirm nur etwa 5 cm (von
links) ausmachte (siehe Bild 2). Zeile 25 bzw. 338 war immer ein
Weißsignal als Start-Bit, die Zeilen 26 bis 33 und ihr Äquivalent die
Zeilen 339 bis 346 bildeten die 8 Informations-Bits (wer weiß es?
richtig: 1 Byte!), gefolgt von zwei Stop-Bits (immer schwarz). Für
DFÜ-Spezialisten im Kurzcode: „8.N.2“.
Jedes Halbbild trug auf diese Weise immer ein Byte, was 50 Bytes pro
Sekunde entspricht, oder umgerechnet 400 Bits pro Sekunde, gleich 400
Baud. Das würde bei völliger Fehlerfreiheit in der Übertragung während
einer 30-Minuten-Sendung 90.000 gesendeten Zeichen entsprechen, das sind
etwa 40 vollgeschriebene DIN A4-Seiten!"
Also ist der von dir gewünschte Zugriff illegal und ggf. sogar strafbar.
Nein definitiv nicht, eher wird das "Problem" noch undurchsichtiger.
Da die Diskussion teilweise in die Richtung läuft, warum das praktiziert
werden soll:
Irgendjemand hat es geschafft, eine Datei von ~100 MByte Größe zu
"stehlen". Überwacht wurden, wie mehrfach geschrieben, USB- und
Netzwerkschnittstelle.
Ich möchte herausfinden, wie derjenige das geschafft hat, ohne Spuren zu
hinterlassen! Mir ist klar, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt.
Beispielsweise, indem er die Schutzmaßnahmen umgangen oder ausgeschaltet
hat. Diesen Möglichkeiten gehe ich getrennt auch nach.
Aber meine Frage an Euch als Experten im µC.net Forum aber ist:
Angemommen, er hat die Schutzmaßnahmen nicht ausgeschaltet. Angenommen,
er hat einen anderen Weg gefunden. Welcher könnte das sein?
Eure (sehr guten Ideen!) bis jetzt:
- Akustisch (ca. 100 Byte/s)
- Optisch (QR Code, vielleicht 3kByte/s (bei QR Version 40))
- Elektrisch per Audioschnittstelle, entweder analog (geschätzt 2x 500
Byte/s??) oder digital (DDC; geschätzt 8 kByte/s??)
Was hindert Dich dann daran, eine der gesperrten Schnittstellen
freizugeben und die Datei dann zu kopieren?
> Damit sollte auch der Hintergrund meiner Frage klar sein.
Leider nein, denn Du schriebst im Eröffnungsbeitrag:
Betonung liegt hier auf "ich" - also "ich der SysAdmin"?!?
Ist per TPM und Bitlocker gesichert.
Übersetze das einfach in "Was könnte man tun, um X zu erreichen?"
Dass hier jemand wissen möchte, wie sicher sein System gegen welche
Angriffe ist, war eigentlich recht naheliegend.
Da ist gar keine Betonung. Das ist eine einfache Abstraktion, um die
Frage zu fokussieren. Die momentane Diskussion nach dem "Warum" hilft
mir nämlich leider nicht weiter.
Einen Nachweis, dass ich zu "den Guten" gehöre, werde ich Dir nicht
bringen können. Soviel Lebensrisiko bitte ich Dich zu tragen.
> hinterlassen!
Um nur ein Beispiel zu nennen:
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/hackerattacke-per-powerhammer-angriff-aus-der-steckdose-a-1202849.html
Wenn die Hacker physischen Zugang zum Rechner haben, würde ich auch der
Intrusion Detection nicht trauen.
  Michael
Da stellt sich die,Frage, ob tatsächlich die Datei vom Laptop
abgeschöpft wurde, oder ob bereits bei der Genese der Daten eine
parallele Aufzeichnung auf einem anderen System erfolgt ist.
von Εrnst B. (ernst)
Und konnte der Angreifer den Laptop aufschrauben, und mit einem LA den
Bitlocker-Key auslesen, während der vom TPM rausgegeben wird?
Erster Schritt von dem Angriff hier:
https://heise.de/-6151527
von Nano (Gast)
Okay, er könnte das Laptop auch über die HDMI Schnittstelle an einen
HDMI Rekorder angeschlossen haben und die Daten als Bildsignale
ausgegeben und die Aufzeichnung dann nachher ausgewertet haben.
Ich denke, damit kann man auch am meisten Daten/s übertragen.
Mit ECC und ausreichender Redundants (Reed-Solomon-Code) geht das auch
recht fehlerfrei.
von Nano (Gast)
Und ein HDMI Rekorder kann heute sich auch ein Smartphone sein.
Ist Bitlocker auch mit einem Passwort geschützt? Ohne ist die
Verschlüsselung witzlos, das wurde letztens praktisch bewiesen.
   Michael
100 MB im Hexeditor ist schon eine Menge. Mittels externem HDMI-Capture
könnte man das aufzeichnen und dann einzelne Standbilder aus dem Video
durch die OCR schicken. Aber das dauert...
Eigentlich nicht, weil im szenario bereits ein erfolgreiche Angriff
(erlangung physischen Zugriffs Rechenanlage) vorausgesetzt ist.. In
diesem Fall würde man den Rechner einfach einpacken und Mitnehmen.
Und wenn man nicht in den Raum gelangt wäre noch eine Seitenkanalattacke
wie das Van-Eck-Phreaking denkbar.
Aber wie bereits geschrieben, solche Tipps sind im Graubereich der
Beihilfe zu einer Straftat.
https://de.wikipedia.org/wiki/Van-Eck-Phreaking
von Nano (Gast)
Das OS zeichnet vielleicht auf, was für HDMI Geräte angeschlossen
wurden.
Da musst du mal in den Logdateien nachschauen.
nun am wahrscheinlichsten wird wohl sein dass deine Überwachung für den
A... ist. Was für ein SysAdmin bist du wenn du nicht sagen kannst ob das
Booten über UsbSticks gesperrt ist?
Okay, aber warum schreibst Du das nicht direkt im Eröffnungsbeitrag?
Wie wurden denn "USB- und Netzwerkschnittstelle" überwacht? Das
Naheliegendste wäre eine Schwachstelle im verwendeten Überwachungssstem.
Sonst: Man kann auch Monitore abhören. Nicht umsonst werden Monitore in
heiklen Anwendungen mit einem feinen Drahtgitter umgeben.
Das entspricht in etwa dem was ich mich weiter oben frug...
Denkbar ist auch, dass der Datenabzügler einen Bug im installierten
OS/Rechtemanagement nutzen konnte. Besonders Nutzern von kommerziellen
OSe & zugehörigen "Sicherungsprodukte" soll immer mal wieder passieren
dass sie des Herstellers Lobhudelei zu viel Vertrauen schenken...
Letztlich kann so ein Laptop ganz ohne Netzwerkzugang sich ja auch keine
Aktualisierungen seiner Systemprogramme ziehen und muss daher als
kompromittiert gelten gelten sobald er unbeaufsichtigt benutzt wird, ja?
von kleiner Admin (Gast)
Hat das TPM nicht auch eine Hintertür, die es "berechtigten Stellen"
erlaubt, die Verschlüsselung der Festplatte aufzuheben?
von Maxe (Gast)
@TE, wie schaetzt du den Angreifer ein, ist viel Geld im Spiel? Gehst du
von der Tat eines Einzelnen aus, oder einer Gruppe
Spezialisten/Geheimdienst etc.
Ist USB wirklich komplett gesperrt, oder koennte es nicht sein, dass ein
FTDI bspw. doch per Plug&Play funktioniert?
Wir dürfen ja auch noch anderes raten:
1. Wie ist die Angekegenheit überhaupt aufgeflogen? Sind die
unverwechselbaren Daten irgendwo aufgetaucht, wo sie nicht hingehören?
2. Sind tatsächlich Daten im Umfang von 100 MB vollständig kopiert
worden, oder ist nur bekannt, dass einzelne Datensätze aufgetaucht sind,
die sich zweifelsfrei dieser Quelle zuordnen lassen?
3. In welchem Umfang wurde der betroffene Laptop von wie vielen
Benutzern für welche Zeiträume unbeaufsichtigt genutzt? Wie ausgelastet
war das System mit der Erledigung seiner eigentlichen Aufgaben?
von (Gast)
Also auch wenn er die Datei über Video- oder Audio exfiltriert hat wird
das Spuren hinterlassen haben, vor allem dann, wenn keine
Adminstrator-Rechte vorhanden waren -> Abbild von Festplatte machen und
forensisch untersuchen (lassen).
Audio ist sicher mit 1000 Zeichen pro Sekunde und mehr möglich, bei
direkter Kabelverbindung nochmal um Faktor 10 bis 100 mehr, je nach
Hardware und Kompetenz des "Angreifers".
Aber prinzipiell ist es so, dass es sehr schwierig ist, einen Angreifer
abzuwehren wenn er physischen Zugriff auf die Maschine hat. Wenn das
Gerät eine USB Schnittstelle hat reicht es u.U. eine Maus einzustecken
um Administrator-Rechte zu erlangen.
von Melba (Gast)
Die Geschichte wird immer unplausibler. Bleibe bei meiner ersten
Einschätzung: Troll.
Ja, ein Passwort wurde verwendet.
> wurden.
Ah, danke für den Tipp!
Ein ganz, ganz Schlechter. Aber ich habe ja nie etwas anderes behauptet.
Um die Enthropie hoch zu halten. Ich mag Menschen, die auf den Punkt
kommen. Dass Euch das "Warum" so sehr interessiert, hatte ich nicht
geahnt.
Ich gehe drei Punkten nach:
- Wurde die Überwachung umgangen?
- Wurde die Datei auf anderem Wege abgefischt?
- Gab es tatsächlich eine Übertragung, die unter dem Radar blieb.
Bei den beiden ersten Punkten könnt ihr mir wenig helfen. Da käme ich
vom Hundertsten ins Tausendste (komme ich ja jetzt schon ;-) ).
Der Angreifer ist max. leidenschaftlicher Hacker. Gegen mehr brauche ich
mich nicht schützen. Analyse des TPM Datenverkehrs (Danke für den Link!)
oder Van-Eck Phreaking (spannendes Thema) bleiben daher irrelevant.
von Karl (Gast)
Wenn es einen HDIM-Anschluss gibt, warum nicht die Daten dort ausgeben
und aufzeichnen? Da reicht es ggf. die Textdatei durchzuscrollen.
Hinterher hat man Zeit und OCR funktioniert sauber.
Nachfragen genügt.
Ja, richtig.
Die Prüfsumme stimmt überein.
Ein Benutzer, ca. 4 Tage. Er war vorbereitet (Zeitpunkt der Übergabe war
bekannt). Was er mit dem Laptop in der Zeit getan hat, weiß ich nicht.
Jetzt habe ich aber eine Gegenfrage: Warum möchtest Du das überhaupt
wissen? Hilft Dir das denn wirklich, mir weiterzuhelfen?
Mein Ziel ist es zu erschweren, dass das nochmal passiert. Präventiv.
Du meinst Audio (Analogsignal) oder Audioschnittstelle (DDC)? Also 2x
5kByte/s? Bei 44,1kHz sollten max. 2x 20kBaud/s möglich sein. Minus ECC.
von DdDdD (Gast)
wurde bisher gar nicht gefragt: welches OS ?
Dann nenne bitte das Überwachungstool.
Mit SOUNDRX konnte ich immerhin 2KB/sec vom PC aus über die
Soundkarte ohne Störungen an einen ATmega übertragen. Bei 100MB wären
das dann knapp 14 Stunden. Wobei ich jetzt nicht mehr weiß, ob das
Flashen ansich vielleicht die Übertragungsgeschwindigkeit limitierte. Es
könnte durchaus sein, dass man mit höheren Frequenzen auch noch mehr
hinbekommt. Ein SmartPhone als Empfänger ist gewiss leistungsfähiger.
Liegen 14 Stunden Zugriff - nicht unbedingt ununterbrochen - überhaupt
im möglichen Rahmen?
von A. S. (Gast)
serielle Schnittstelle? Dann braucht man kein weiteres Programm
von Karl (Gast)
Frank M. schrieb:
> Liegen 14 Stunden Zugriff überhaupt im möglichen Rahmen?
Danke, die Info hatte sich mit meinem Beitrag zeitlich überschnitten.
Ja. So ist jetzt klar, dass es eine definierte zeitliche Obergrenze für
den Angriff gab; und dies ist bedeutsam im Hinblick darauf, dass wohl
tatsächlich 100 MB transferiert wurden,  was wiederum die mindestens
erforderliche Datenübertragungsrate determiniert.
Wir reden also über mehr als 1 MB/h, was nur dann ausreicht, wenn die
Kiste die gesamten 96 Stunden durchgelaufen ist.
Diese Überlegung sollte Dir helfen.
EDIT
Ok, überholt.
Auf jeden Fall helfen diese Infos weiter. Wenn es sich nur um einen
Auszug der Datei gehandelt hätte, bsp. "Hello, World!", hätte schon ein
Foto gereicht. Nun wissen wir, dass zweifelsfrei 100 MB kopiert wurden.
Die Aussage "4 Tage" gibt ebenso den Hinweis, dass eine Audio-Verbindung
durchaus ausreichend gewesen wäre.
Dein Zusatz "Was er mit dem Laptop in der Zeit getan hat, weiß ich
nicht." zeigt auch, dass er selbst während der 4 Tage unbeobachtet war
und mit dem Laptop machen konnte, was er wollte - zum Beispiel das Gerät
aufschrauben.
Von daher sind auch Infos zweckdienlich, die Dir selbst als
nebensächlich erscheinen.
von Karl (Gast)
> Audio-Verbindung durchaus ausreichend gewesen wäre.
Warum sollte man eine analoge Audioverbindung nehmen, wenn man einen
Monitor und sogar einen HDMI-Ausgang hat. In ein HD-Bild bekommt man
921.600 Byte = 0,879 MB -> Die 100 MB lassen sich also in ca. 100
Bildern übertragen, dass könnte man sogar händisch abfotografieren. Und
in Python ist ein Skript, dass aus einem Byte-Strom ein Bild macht
sicher in ein paar Minuten geschrieben.
von DdDdD (Gast)
welches OS ???
von Karl (Gast)
Da muss man wohl oder übel in der Firma einen Leseraum einführen, wo der
Einsichtnehmende mit Aufsicht und ohne elektronische Geräte sich das
Material anschauen darf.
Karl schrieb:
> Die 100 MB lassen sich also in ca. 100 Bildern übertragen, dass könnte
Ganz so einfach ist das nun wieder nicht.
Windows 10.
Das würde ich machen, wenn ich es verhindern müsste.
von DdDdD (Gast)
Ich neige entweder zu den QR-Codes (mit dem Smartphone o.ä.
abfotografiert oder ausgedruckt) oder zur Lösung über die Soundkarte:
bei den Amateurfunkern gibt es Packet Radio, etabliert ist dort 1200
Bps, möglich sind jedoch auch 9600 Bps. Beides geht problemlos mit
Python. Oder Bluetooth, die Laptops haben so etwas doch schon seit
Jahren eingebaut.
von Maxe (Gast)
Ich vermute ja es ist (wenn nicht sogar an anderer Stelle abgegriffen)
irgend etwas Einfaches. Wir wissen auch gar nicht, was fuer Programme
alles drauf sind. "Entwicklerprogramme", vielleicht wuerde die Datei
einfach auf einen Mikrocontroller geflasht :)
Aber der Verdächtige war ja der vorgesehene Nutzer des Geräts und kannte
folglich das Bitlocker-Passwort? d.H. Festplatte ausbauen & Auslesen ist
immer noch plausibel.
Und zu Bluetooth hast du noch nichts gesagt, war das auch verrammelt?
Beitrag #6805259 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Thomas W. (twust)
Ein bisschen schneller bekommt man das heute schon hin, wenn die
Quellkiste kein 286er mehr ist.
https://jontio.zapto.org/hda1/paradise/QAM.htm
von Flip B. (frickelfreak)
zumindest die protokollierung lässt sich verhindern, einfach im cleanen
zustand ein image ziehen, und dann nach dem Einbruch zurückspielen.
Sämtliche spuren sind dann weg, man konnte frei alle schnittstellen
einschalten, ohne im protokoll spuren zu hinterlassen.
Seeehr dubios das Ganze. Und dann:
Soll ich Dir was sagen? Du hast eine ganz gehörige Meise, die wohl lange
nicht gefuttert wurde. Tipps haben wollen aber dann der Spruch "Soviel
Lebensrisiko bitte ich Dich zu tragen"?
Mir gefällt das gaaar nicht. Du suchst sehr offensichtlich nur selber
nach einem Weg, Daten abzugreifen.
von Karl (Gast)
in einen QR-Code passen nur 2.956 Byte. Das macht dann ca. 35.500
Bilder.
Klar ist das einfach, bereits 1994 gab es die Paperdisk, kbytes als
schwarz/weiss auf Zeitungspapier gedruckt und easy mit Handscanner
eingelesen:
https://www.peterkernwein.de/Rechengeraete-Sammlung/paperdisk.htm
Mit ein Bißchen Hirnschmalz, lässt sich da was mit Taktrückgewinnung und
Komprimierung ausdenken. wenn auch 16Mbit per pixel, dann aber doch 512
(3bit pro Farbkanal) auf einen Pixel.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj1n6uD-9jyAhUCHOwKHRQnD5sQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Farxiv.org%2Fpdf%2F1704.06447&usg=AOvVaw3TMCbaVK8-cRKc97zS12Mu
von (prx) A. K. (prx)
Wenn der Schlüssel im TPM liegt wird es komplizierter.
(prx) A. K. schrieb:
> Nicht wenn der Schlüssel im TPM liegt.
https://dolosgroup.io/blog/2021/7/9/from-stolen-laptop-to-inside-the-company-network
So ein Saleae-Logic(-Klon) kostet nicht die Welt.
Dort war kein Passwort für den Bitlocker gesetzt, nur TPM. Hier haben
wir TPM+(bekanntes!) Passwort. Könnte mir gut Vorstellen, dass man damit
auch reinkommt, egal ob das Passwort zum "Freischalten" des TPMs
verwendet wird, oder ob der TPM-Schlüssel mit dem Passwort nochmal
verwurstet wird, bevor Bitlocker ihn verwendet.
Klar, aber die ausgebaute Platte allein ist nutzlos. Ebenso ein schnell
kopierter Klon.
von Helge (Gast)
Also beim kompromittierten Rechner war wirklich alles aus? Booten über
USB, Netzwerk, USB, WLAN, Bluetooth? Card drive auch? falls vorhanden?
Auch vor Betriebssystem-Start?
(Wofür ist ein Rechner gut, der mit überhaupt nix kommunizieren kann?)
von wendelsberg (Gast)
Hat da der Sohnemann auf Klassenfahrt Papas P...osammlung kopiert?
wendelsberg
von DdDdD (Gast)
> Bilder.
Na und? Die Bilder mit 10 oder 5 Frames/s abgespielt und mit den Handy
mitgeschnitten. Bei 10 Frames/s sind das 1 Stunde.
von DdDdD (Gast)
Bluetooth ist immer noch nicht geklärt.
Der TO hat ja noch nichtmals mitgeteilt, welches Tool er zum
"Überwachen" der USB-Schnittstellen genutzt hat. Von daher gehe ich von
einer Schwachstelle in eben diesem Tool aus.
von Achim H. (anymouse)
Nur zum Sichergehen, stimmt meine Zusammenfassung so:
Es gibt/gab einen Laptop mit "sicherheitskritischen" Daten, u.a. einer
100MB-Datei.
Dieser Laptop wurde jemandem für 4 Tage überlassen. Dieser Jemand
gehörte nicht zum vertrauenswürdigem Personenkreis, darf den Laptop aber
trotzdem für die genannte Zeit nutzen (Beispiel: Audit eines
sicherheitskritischen Bereichs durch Extern; Demonstration einer
bestimmten Software o.ä.) und hatte auch die notwendigen Zugangsdaten.
Deswegen wurde der Laptop sicherheitshalber möglichst weit abgeschottet:
Sperrung der normalen Schnittstellen und des Netzwerks; verschlüsselte
Festplatte. Aufgrund der Nutzungsgründe waren trotzdem einige
Entwicklertools vorhanden.
Einige Zeit nach der Rückgabe sind Daten von diesem Laptop an anderer
Stelle aufgetaucht.
a) Wie gut ließe sich die 100MB-Datei komprimieren?
b) Wie lange nach der Rückgabe sind denn die Dateiinhalte aufgetaucht?
> eingelesen:
Du lebst hinter dem Mond; so etwas gab es schon deutlich früher in der
mc.
Ja, unter Laborbedingungen klappt das bestimmt ganz prima, ohne Moiree
und Quantisierungsfehler.
Ist sichergestellt, dass die Daten wirklich nur vom Laptop stammen
können, und nicht aus einer anderen Quelle?
War dem Angreifer bekannt, wie viel er ungefähr kopieren müsste?
P.S.: Wie sieht es eigentlich mit dem Schutz der internen Schnittstellen
aus, die es so in einem Laptop gibt? Was passiert, wenn man intern noch
eine weitere Festplatte anklemmt, oder das WLAN-Modul tauscht?!
Mit etwas Glück hat das Gerät USB-C Thunderbolt, das vielleicht
zumindest in der Startphase nutzbar ist, bevor Sicherheitsmechanismen
des Betriebssystems greifen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thunderbolt_(interface)#Security_vulnerabilities
Naja, wenn ein Foto-Stativ für Dich schon Laborbedingungen sind ...
Und Moiree entfernen ist eine Standard-aufgabe für ne Bildbearbeitung.
Wobei die Frage ist, ob Heutige Monitore mit ihrer Subpixel-struktur
überhaupt zu Moiree neigen wie die früheren Streifenmasken.
http://lcdtech.info/de/tests/lcd.pixels.structure.htm
von Georg A. (georga)
Allerdings ist die Sache mit der Bildverarbeitung schon etwas mühsam.
HDMI überträgt aber auch Ton, dann wirds einfacher. Wenn das Board einen
SPDIF-Ausgang hat oder man einen SPDIF-Extraktor für HDMI hat (15EUR),
reicht es, das Binärfile auf die Soundkarte auszugeben und geeignet
digital wieder aufzunehmen. Sind im simpelsten Fall 48kHz/Stereo schon
192kByte/s. Und man muss am anderen Ende nur mit Audacity umgehen
können.
von Karl (Gast)
Eben wolltest du noch drucken oder fotografieren? Da hat wohl wieder wer
erst geschrieben und dann gedacht?
von Freilandser (Gast)
Die Firma fuer die ich taetig bin, hat bei meinem Buero-PC
auch die USB-Ports fuer Massenspeicher gesperrt.
Wenn ich groessere Detenmengen von diesem Rechner brauche,
nehme ich meinen Laptop. Der bekommt die IP-Adresse vom
Default Gateway und hat einen DHCP-Daemon der den PC kennt,
und ihm "seine" IP-Adresse zuweist.
Ein einfaches Patchkabel verbindet dabei beide Rechner.
Dann kann ich in aller Ruhe die Daten per FTP auf mein
Notebook kopieren.
Da ich projektbezogen Bilder einer Digitalkamera verarbeiten
muss, hat der PC jetzt einen SD-Kartenleser.
Den Umweg ueber das Netz kann ich mir jetzt sparen :-).
Einen Bluetoothstick habe ich noch nicht probiert, aber
wenn das Betriebssystem einen Treiber fuer diesen bereithaelt,
sollte eine automatische Installation auch funktionieren.
100 MB per Bluetooth "dauern" zwar etwas, werden aber doch fertig.
Was ich nicht verstehe, warum der TO noch nicht die wirklich
reichlich vorhandenen Logs des Betriebssystems ausgewertet hat.
Im uebrigen haette er die kritischen Daten in ein eigenes
Volume legen koennen, und dort das Audit einschalten...
Vermutlich ist er zu doof.
Es war von "händisch" dir Rede gewesen.
Stimmt auffallend. Das Bild sieht hinterher auch sicherlich hübscher
aus. Nir sind keider massenhaft interpolierte Pixel dabei, die als
Informationsträger im hiesigen Sinne unbrauchbar sind.
Jedes Raster kann Moirees erzeugen, wenn es auf Raster abgebildet wird.
Da hilft nur gnadenloses Oversampling, sprich, minimal 20 MPixel, und
die dann bitteschön rauschfrei.
Außerdem braucht es eine exakt ausgerichtete und fest montierte Kamera,
die exakt das Monitorbild erfasst. Dazu gehören definierte
Lichtverhältnisse, am Besten ein verdunkelter Raum. Die Kamera muss es
erlauben, den Weißabgleich und die Belichtungswerte abzuspeichern und
für die gesamte Serie beizubehalten.
Dann könnte es klappen, sogar notfalls ohne optische Bank, wenn sich der
Monitor im Verhältnis zur Kamera hinreichend sicher fixieren lässt. Nur
klappt das nicht mal eben improvisiert am Küchentisch, und es hat  dann
auch nichts mehr mit "händisch" zu tun.
sollte denn nicht die "Windows Ereigniss-Anzeige" jeden Start und Ende
von Windows dokumentieren/protokollieren? Damit könnte man doch schon
mal identifizieren, wie lange der kompromittierte Rechner wirklich
"unter Strom" war.
von Lin (Gast)
Ich denke das mit dem HEX Editor und OCR erscheint mir am machbarsten.
1. Macro schreiben das man durch den Text Scrollt.
2. Über HDMI Video Grabben.
3. Dann Video OCR Datei wieder zusammen basteln.
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnent habe, sollte das Zahlen Video 1-2
Stunden sein, und Schritt 3 ist komplitzierter 1+2 würde ich als trivial
bezeichnen.
von Icke (Gast)
Das Ereignisprotokoll wäre zumindest mal ein Anhaltspunkt welche Wege
gegangen wurden...
Aber eigentlich sind es doch zwei Fragen die hier relevant sind:
1.) welche Schnittstelle wurde verwendet?
Da bleiben eigentlich nur die üblichen Schnittstellen für den
Datenaustausch (USB, seriell, Netzwerk, Bluetooth). Die wurden nach dem
vorliegenden Angaben aber verbarrikadiert so dass diese nur bei Umgehung
des Schutzes verwendet erden konnten.
Ansonsten sind noch Audio / Video übrig. Da können einige Daten drüber
gehen, aber mit Win10 Bordmitteln wird das wohl eher schwierig. Zumal
bei 100MB keinerlei Bitfehler vorliegen (Prüfsumme stimmt wohl)... Mit
Video / QR Code könnte man zumindest das Bitfehler-Problem weitgehend
aus dem Weg schaffen.
2.) Wie hat der Angreifer es geschafft die erforderlichen programme /
Skripte auf den Rechner zu bekommen OBWOHL er nicht an die
Daten-Schnittstellen rankam.
Da wäre ein stumpfes Abtippen von Skripten aus dem Internet möglich, die
dann lokal gespeichert werden. Das würde aber bedeuten dass er die
vorhandenen (installierten) Interpreter verwendet. QR Codegeneratoren in
python sind vermutlich im Internet zu finden und bei passender
Vorbereitung (programmieren / debuggen im Vorfeld) sollten die Skripte
auch abtippbar sein. Dann die 100MB in kleinere Teile schneiden und
jeweils mit einer Prüfsumme versehen um eventuelle Übertragungsfehler zu
erkennen - das scheint mir in 4 Tagen durchführbar.
Also erstmal die Ereignisprotokolle (Power On / neue Geräte) auswerten,
anschließend die gesamte Festplatte nach Dateien durchsuchen die in den
Zeitraum erstellt / geändert wurden wurden (sind vielleicht noch
Fragmente vorhanden) und dann schauen welcher Weg plausibel erscheint.
von Hugo H. (hugo_hu)
Google mal nach:
FROM STOLEN LAPTOP TO INSIDE THE COMPANY NETWORK
und denke dann über Bitlocker & TPM nach :-)
Als Einstieg:
https://techdirectarchive.com/2021/08/04/bitlocker-back-door-tpm-only-from-stolen-laptop-to-inside-the-company-network/
von qq (Gast)
Versehentlich aktivierte, integrierte Webcam und aus Unachtsamkeit
vorhandenes OCR oder QR-Code Leseprogramm, dass irgendwo, gegebenenfalls
in Form einer Bibliothek dabei ist.
> - HDMI
Warum ist HDMI und die Audio Ein/Ausgabe aktiv?
Ansonsten findest du hier eine Auflistung, was bereits (im Labor)
gelungen ist. Das Meiste sollte unpraktikabel sein:
https://www.zdnet.com/article/academics-steal-data-from-air-gapped-systems-using-screen-brightness-variations/
Wieso das? Eine Zugangssicherung iSd § 202a StGB sehe ich da nicht.
In dem Fall könnte § 202b StGB in Frage kommen.
Beitrag #6805509 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Nano (Gast)
Microsoft macht das so beim Windows Quellcode.
von Wolfgang (Gast)
Percy N. schrieb:
> Dazu gehören definierte Lichtverhältnisse, am Besten ein verdunkelter
> Raum. Die Kamera muss es erlauben, den Weißabgleich und die
> Belichtungswerte abzuspeichern und für die gesamte Serie beizubehalten.
Die Kamera muss nur alt genug sein oder über einen "Manuell"-Mode
verfügen. Früher (tm) war es völlig normal, dass man die Kamera auf
bestimmte Aufnahmeparameter einschließlich Fokus eingestellt hat und sie
nicht dauern an allen möglichen Werten selbständig rumgedreht hat.
von Nano (Gast)
> bezeichnen.
Daten als größere Farbpixel zu übertragen ist weitaus einfacher und
fehlerfreier zu rekonstruieren.
Außerdem ist auch die Datenrate größer.
von Nano (Gast)
Mal eine andere Frage.
Ist denn überhaupt gesichert, dass er die 100 MB Daten aus dem Laptop
genommen hat?
Es wäre auch ein anderes Szenario möglich.
Z.B. dass das Laptop, zu dem er ja Zugang hatte, wichtige Daten
enthielt, die ihm Zugang zum Firmennetzwerk verschafften.
Dann wären die Daten vom Firmennetzwerk geholt worden und nicht vom
Laptop.
Das würde dann auch 4 Tage später noch gehen.
Natürlich setzt das voraus, dass das Firmennetzwerk von außen erreichbar
ist und die Daten so auch zugänglich sind.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass er in das Laptop Schadsoftware
mitsamt Trojaner durch Abtippen eingebaut hat und der Abgriff der Daten
dann erst später, als das Laptop schon längst wieder im Firmennetzwerk
war, erfolgte.
War die 100 MB Datei auf dem Laptop wenigstens mit einem Marker
versehen, so dass sie sich von der gleichen 100 MB Datei im
Firmennetzwerk unterscheidet?
Und hast du das Laptop mal aufgeschraubt?
Wurde die HW des Latop manipuliert?
Vielleicht hat er auch dort direkt über die Hardware die Daten abgreifen
können.
Und hast du mal versucht alle gelöschten Dateien auf dem Laptop
wiederherzustellen?
Wenn er Schadsoftware oder ein Programm zum Datenklau per Flickercode
usw. in das Laptop programmiert haben sollte, dann wird er die Daten ja
auf die Platte geschrieben und später wieder gelöscht haben.
Vielleicht wäre es möglich, diese zu rekonstruieren.
Eigenen Code könnte man übrigens auch in den Alternate data streams
verstecken. Also solltest du auch da suchen, nicht nur nach einzelen
Dateien.
Und dann gibt's noch die Möglichkeit nachzusehen, wann auf welche
Dateien zugegriffen wurde.
Das solltest du dir auch mal ansehen.
So kannst du eventuell rekonstruieren, welche Programme er benutzt hat.
Nochmal: Wenn die Angreiferin die Platte vor dem Einbruch gespiegelt und
danach einfach sauber zurückgespielt hat, gibt es keine Spuren. Kein
Ereignisprotokoll. Keine Dateimetadaten.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Falls die Daten tatsächlich von diesem Gerät stammen, muss der
Bitlocker-Key dort ausgelesen worden sein. Da der Benutzer die PIN
kannte, kann er damit auch den TPM freischalten und so an den
Bitlocker-Key kommen. U.A. Heise hat es vorgeführt. Da war aber keine
PIN gesetzt. Eine bekannte PIN ist equivalent.
Ich glaube jetzt nicht (weiß es nicht sicher), dass sich ein normaler
Nutzer den Wiederherstellungsschlüssel der HD anzeigen lassen kann.
Falls doch, wäre das ein Angriffsvektor.
Der "Hacker" konnte ja angeblich keine eigenen Programme auf diesen
Rechner bekommen. Außer das, was er dort selber abgetippt hat. Einen
Flickercode, QR-Film oder eine Audio-Übertragung hätte man vielleicht in
relativer Zeit zusammentippen können.
Es ist aber noch die Frage offen, wie USB und Netzwerk gesperrt wurden.
Einfach mit Heißkleber verplombt? USB gibt es auch intern. Dazu muss nur
das Gehäuse geöffnet werden.
Hinweis für später: Gehäuse verplomben, damit unerlaubtes Öffnen
erkennbar wird.
Was ist mit SD-Karte? Oder eine SIM?
Da könnte man auch die Schnittstellen für etwas anderes verwenden.
Und das erzeugt dann die konstanten definierten Lichtverhältnisse?
Und nein, nicht jede beliebige alte Knipse bietet gleichzeitig
rauscharme 20 MP und fixierbare Einstellungen. Den Weißabgleich wird eh
niemand manurll vornehmen wollen.
von Michael W. (Gast)
> Ton zu übertragen.
Das scheint mir wohl das Einfachste zu sein. Muss allerdings digital und
unkomprimiert sein. Und es braucht eine Software, die die Daten in ein
WAV verpackt. Soweit ich das kenne, ist das aber nur ein header mit
danach permanent 32 Bit Daten in Integer.
Also ASCII->HEX, "save" *.wav und header davon kopieren. Die Daten
müssten dann digital mitgeschnitten und gespeichert werden.
100MB mit 8 Bit sind als 24 Bit Daten gerade mal 700 Sekunden. Mit
overhead 15min.
Beitrag #6805659 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wolfgang (Gast)
Monitore sind selbstleuchtend (ggf. mit eigener Hintergrundbeleuchtung).
Raumlicht ist nur hinderlich. Aber dafür gibt es Lichtschalter ;-)
Vielleicht habe ich eine Meise. Aber meine Kinderstube war besser als
Deine. Deine Antwort war dabei noch nicht einmal die Beleidigenste in
diesem Thread.
Macht aber nichts, denn überstrahlt wird das alles von den wirklich
sehr, sehr hilfreichen Beiträgen der anderen Poster! Vielen, vielen Dank
für Eure Tipps und Links!
> über
Nicht aus, aber überwacht. Die Überwachung hat aber nicht angeschlagen.
Guter Punkt. Bluetooth fällt ebenfalls flach.
Möglich, aber wie geschrieben soll das nicht Thema dieser Diskussion
sein. Und um sie nicht in diese Richtung zu lenken, hat deshalb "der
Threadersteller" nichts dazu geschrieben.
Ja, so stimmt es.
Ah ja, da hatte ich ebenfalls noch nicht dran gedacht! Komprimiert ist
die Datei etwa 60 MByte groß. Danke!
2,5 Tage (Freitagabend war Rückgabe, Montagmorgen war klar, dass er die
Datei hat).
Nein, aber das untersuche ich getrennt.
Nein. Nur die Vermutung, dass es maximal 1 GByte sein dürfte, lag nahe.
Ja, ist der Fall. Hmm.
Ja, die Prüfsumme unterscheidet sich.
Das kann ich nicht ausschließen, etwaige äußerliche Spuren könnten auch
von anderen Vorbenutzern kommen. Im Innenleben (Schnittstellen etc.)
erkenne ich aber keine Spuren.
> wiederherzustellen?
Nichts zu entdecken.
Gute Idee, danke!
> gespiegelt und
Oha, daran habe ich noch gar nicht gedacht! So hätte er beliebig
ausprobieren können und mir kurz vor Ablauf der 4 Tagen einfach die
Spiegelung zurückgespielt. Man...
Vielen Dank für den Tipp!
Beides nicht vorhanden.
und was ist mit dem Ereignis-Protokoll im genannten Zeitraum?
Dort erscheint für mich alles plausibel. Aber mit dem Hinweis von Flick
B. erübrigt sich das ja. Einfach spiegeln und dann mit der Kopie
arbeiten.
Wobei sich der Zeitraum des Angriffs - wenn er es denn so gemacht hat -
reduziert. Denn Zeitmarken sind auf der HD schon vorhanden. Das heißt,
die HD mit dem Original muss kurzzeitig wieder eingebaut worden sein,
sonst wären die Zeitmarken nicht da.
Na sowas! Was hilft das im Hochsommer tagsüber?
Warum schrieb da oben jemand was von Verdunkelung?
Was willst Du überhaupt? Kaum etwas von dem, was Du meinst, hier
unbedingt zum Vortrag bringen zu müssen, steht im Widerspruch zu meinen
Ausführungen, und wo doch, ist es Blödsinn, wie zB die Nummer mit dem
Lichtschalter.
> overhead 15min.
das mit den 15 min kann in etwa hinkommen eine CD hat ja um die 700 MB
und das reicht für knapp 60 Minuten Audio bei 16 Bit PCM 44k1.
Deine Rechnung ist trotzdem grundlegend falsch. Du kannst nicht die
vollen 16 / 24 Bit für die Rechnung verwenden. Wir hatten mal Versuche
gemacht das LSB eines PCM Streams zur Datenübertragung zu nutzen. Das
wären immerhin bei 48k in Stereo 96kBit/s gewesen, das hat auf
Digitalebene erstaunlich gut funktioniert. Sobald der Stream in Windows
war hat aber der kmixer mit seinen SR konvertern das Ganze zerhäxelt.
Es ist ja nicht nur die Ausgabe die funktionieren muss sondern auch die
Aufnahme die funktionieren muss. Ganz so einfach wie du glaubst ist das
dann nicht.
plausibel bedeutet was?
Anhand der Startprotokolle kannst du ja Start- und runterfahr-Zeitpunkt
für die vermuteten 4 Tage ermitteln.
-> Entsprechen die Nutzungszeitpunkte und Dauer deiner Erwartung?
Sowohl "außergewöhnliche Zeitdauer" als auch "außergewöhnlicher
Zeitpunkt" wären ja schon mal Indikatoren.
und mal generell: ist es denn belegt, DASS da was runter kam (genau
diese eine 100 MB Datei), und DASS es genau von diesem Rechner war? Ist
die Datei im Ursprung noch vorhanden?
noch zwei Fragen:
Kannte der Angreifer das genaue Laptopmodel schon vorher? Konnte es sich
deshalb vorher schon ein Angriffszenario erarbeiten?
Hat der Laptop einen SPDIF Out? (Kombibuchse mit Kopfhöherbuchse)
von Helge (Gast)
Ich vermute einen Angriff folgendermaßen:
Irgendein Linux vom USB-Stick booten. Mit Rescue-Stick-OS z.B. läßt sich
bei bekannten Zugangsdaten auch bitlocker öffnen. Datei auf Stick
schreiben.
Oder wäre das abgesichert?
> diesem Thread.
Ich habe mir den Eingangspost nochmal zu Gemüte geführt:
Steffen H. schrieb:
> Hallo zusammen,
> - Kein USB
"... gibt es leider nicht."
"*Leider nein.*"
> werden soll:
So, so, "einfache Abstraktion, um die Frage zu fokussieren".
Einen Nachweis zu bringen, dass Du zu "den Guten" gehörst, ist Dir ganz
sicher möglich. Dazu müsstest Du allerdings mehr Details zu Deiner
Funktion, zum angegriffenen System, zur Art der abgefangenen Daten
preisgeben, was Du - berechtigterweise! - nicht möchtest.
Zugegebenermaßen wäre es außerordentlich dreist, wenn in einem Forum
tatsächlich ein Hacker Hilfe sucht. Ausschließen kann es dennoch
niemand, die Fälle sind häufig und vielseitig, das Unrechtsempfinden
kaum vorhanden. Hier geht es um Kundendateien, Mitarbeiterdaten oder
Finanzgeheimnisse ebenso wie um aufwendige Werke, Zeichnungen,
Entwicklungen, Berechnungen...
Dann ist es allerdings kontraproduktiv, im Eingangspost in die Rolle des
Hackers zu schlüpfen und später uns zu "bitten", das Lebensrisiko doch
selber zu tragen.
§§ 202b, 27 StGB stehen im Raum.
Steffen H. schrieb:
> Ich mag Menschen, die auf den Punkt kommen.
Das wäre besser gewesen.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Es gibt auch Apps die auf Handy kameras manuelle feste Einstellungen
ermöglichen, früher war die 'Camera FV-5 Lite' eine empfehlenswerte App.
Hier sollte man die belichtungszeit auf 1/10 drücken (wegen der Framrate
30 fps) die Empfindlichkeit (ASA-Wert) eher in den geringen Bereich
(kleiner 100). Die Helligkeit am Moni eher runterdrehen. Gegen das
Umgebungslicht hatt man einen LichtdichtePlane mitgebracht, notfalls
improvisiert man indem man das Hemd Auszieht oder die Jacke und da
benutzt, sowie den eigenen Schattenwurf benutzt.
> Den Weißabgleich wird eh niemand manurll vornehmen wollen.
Den Weissabgleich braucht man bei diesen Motiv (Kontrastoptimiertes
Schachbrettähnliches wie QR-Code) eh nicht, und wenn kann da auch die
Nachbearbeitung einiges rausholen. Wichtig ist lediglich, das das die
Aufnahme nicht überbelichtet ist.
Es kann auch hilfreich sein , vor dem Monitor eine Rasterfolie
anzubringen, um einzelne Bildkaros stärker von einander zu trennen, oder
Passmarken, Grauwertkeile für den späteren Abgleich miteinzubringen.
Ein guter IR-Stoppfilter als Linsenvorsatz könnte auch helfen, ist aber
eher zuviel des guten.
Gute Tipps kann man auch unter dem Thma "Analog-Scope-bilder
abfotografieren" finden. Da beispielsweise wird ne Plastikkiste als
Abdunkelung und Fixierung benutzt:
https://hackaday.com/2013/08/06/bench-equipment-tip-screenshot-of-old-oscilloscopes/
Oder hier
https://www.eevblog.com/forum/projects/quick-and-simple-oscilloscope-camera/
Und warum lange nach Anleitungen suchen, einfach mal daheim aufbauen und
Testreihen machen. Mit mäßigen' erfolg habe ich vor Jahren mal einen
Raspi mit Kamera für sowas eingesetzt.
von Patrick C. (pcrom)
Der HDMI anschlusz hat auch die moeglichkeit um als ethernet zu
benutzen, das nennt dich "HEC".
Ich weisz aber nicht ob diese option ueberhaupt bei bestimmte geraete
verfuegbar ist...
https://www.cmple.com/learn/learning-center-hdmi-cables-with-ethernet
Ja, durchaus. Es sticht nichts hervor, wo man mißtrauisch werden könnte.
Wie gesagt: Danke, völlig richtig - aber anderes Thema. Ich gehe dem
getrennt nach.
Ja, er kannte es. Das Erarbeiten wäre möglich gewesen.
S/PDIF ist halt in jedem Fall in HDMI drin, wie rµ und Georg A.
schrieben. Insofern: Ja, S/PDIF könnte er verwendet haben.
> schreiben.
Die
Tja, das Bild liegt eh digital am HDMI Ausgang vor. Wenn man es mit dem
- bereits schon vorgeschlagenen - HDMI Recorder aufnimmt, kann man sich
die Bildschirm -> Kamera Wandlung sparen.
Die ganze Diskussion hat sich gedreht. Schau Dir meinen Eröffnungspost
an und Du wirst feststellen, dass er meine Frage weiterhin prägnant
beschreibt. Ich hätte es gerne dabei belassen, aber die Moderation hat
sich mehr Background gewünscht. Den hab ich gegeben und damit
zwangsweise den Stil geändert. Und diese Stiländerung wird nun von Dir
auseinander genommen, um irgendwelche Anhaltspunkte zu finden.
Ich werde Dich eh nicht zufriedenstellen können, also was solls.
Interessant, wenn er aber an HDMI kommt, dann kann er auch einen
HDMI-Videorekorder  anstöpseln.
Beispiel:
https://www.amazon.de/Videoaufnahmekarte-Videospielaufnahme-Capture-Li[v]e-Streaming-Video-Streaming/dp/B08K43M3ZB/
(Bitte aus [v] mit v ersetzen (Klammern löschen), die Spam-protection
des Forums zwingt zu dieser lächerlichen URL-Veränderung)
Naja, es schadet aber auch nicht, sich was für den Fall zu überlgene,
das man nicht an die Monitorschnittstelle rankommt oder diese
deaktiviert ist (Per Software oder  zugekleistert oder  aufgebohrt )
oder wenigstens versiegelt (Siegellack) ist, sodas  nachträglich
Benutzung durch Bruch des Siegels erkennbar ist. Abfotografieren
hinterlässt keine Spuren...
von BeBe (Gast)
> cleanen
Ich gebe zu bedenken, dass ja die Schnittstellen gesperrt waren. Er
hätte also zuerst manipulieren müssen, dann ein Image ziehen. Nach dem
Zurückspielen hätte er dann zumindest die erste Manipulation händisch
verwischen müssen.
Des weiteren lautet aber das Threadthema " ... ohne Schnittstellen",
insofern sind die HDMI-Recorder hier Off-topic.
Und ein Handy kann man leichter mit überzeugender Unschuldsmiene und
Verweis auf persönliche Daten darauf und eigene Erreichbarkeit
'schmuggeln' - als einen Stick, bei denen die 'kriminellen' Absichten so
naheliegenden sind wie beim Führen einer Waffe ;-)
Insofern sollte man Unberechtigte eh nicht an den Rechner lassen und
wenn doch dann nackt plus  Rektalinspektion ;-)
Das Image kann man direkt von der Platte in einer anderen Maschine
ziehen, die ist bei nicht-Consumer-Laptops gut zugänglich.
von BeBe (Gast)
Mich würden nochmal die Entwicklertools interessieren.
Welche waren es?
Was für ein Python wurde genutzt. Bare? Anaconda? WinPython?...
von rossi (Gast)
Thunderbolt ist PCIe über Kabel. Da lässt sich prinzipiell jedes PCIe
Devie anschließen. Also z.B. auch eine NVMe-SSD oder eine Netzwerkkarte.
Ist das bei der Schnittstellen/USB-Absicherung auch mit abgedeckt?
Hat der Laptop noch einen freien M.2 Steckplatz?
Die Webcam ist üblicherweise über USB angeschlossen. An das Kabel lässt
sich vielleicht ein anderes USB Device anschließen, wenn die
Portabsicherung sich nur auf einzelne physische Anschlüsse bezieht.
Die Überschrift bezog sich auf die typischen Datenschnittstellen (USB,
Netzwerk).
> Welche waren es?
Installiert waren Anaconda, Visual Studio Tools und Matlab.
Ja, wird überwacht.
Nicht vorhanden.
rossi schrieb:
> [...] wenn die
Die Überwachung ist nicht auf bestimmte USB Anschlüsse begrenzt.
Die Festplatte ist nicht mit dem TPM verbandelt? Damit meine ich, es
überpüft nicht ihre Authentizität (Signatur über Seriennummer o.ä.)?
d.H. USB war nicht "aus", sondern nur "überwacht"?
Platte ausbauen
Platten-Image ziehen
Platte einbauen
Booten
USB-Stick anstecken
Datei Kopieren
Überwachungstool schreibt böse Meldung ins Log (da kein Netzwerk,
nirgendwo sonst hin)
Image zurückspielen
Meldung ist wieder weg.
Klappt auch mit einer verschlüsselten Platte, das Image ist dann halt
ciphertext.
Fällt noch nicht mal groß an den SMART / TBW-Werten der Platte auf, wenn
das Image-Zurückschreiben intelligent gemacht wird (nur geänderte Blöcke
zurücksetzen)
> Netzwerk).
Dann schreibt man "ohne Datenschnittstellen" nicht "ohne
Schnittstellen". Aber vielleicht ist es ja eine Frage nach dem
fachlichen Hintergrund des Lesers/TO. Einem Informaticker mag bei
Schnittstellen nur die für Massenspeicher einfallen, während ein
Elektrotechniker, zu den Schnittstellen/Interfaces natürlich auch die
Monitoranschlüße inkludiert. Und jegliche Seitenkanäle wie TEMPEST
https://www.computerweekly.com/de/definition/Tempest
Hinzukommt, das im allersten Posting explizit auf 'abfilmen' eingegangen
wird, also ist es im Sinne des Threads schon zielführend sich dem Aspekt
der Datenerhaltenen Abfotografierens zu widmen.
 Und wenn eine physikalische Schnittstelle vorhanden ist, heisst es
nicht, das sie aktiv ist, Laptops haben da gern eine Testenkombi oder
Einstellmöglichkeiten um den Moniausgang zu aktivieren, gern unter der
Option "Anschluss an Projektor" versteckt.
PS:
Und was die Untersuchung des Stromverbrauches betrifft, ja man kann an
der Netzdose messen, ob der Moni grade viel Licht abgibt oder nicht und
Wechsel in der Auflösung machten sich bei Röhrenmoni mit ein paar Watt
bemerkbar, aber das sollte wit unter der effizenz des Abfilmens liegen.
Auch hier gilt:
"Probieren geht über studieren", einfach mal einen Verbrauchsmesser
anschliessen und ne Diashow mit Bildern unterschiedlicher Helligkeit
laufen lassen.
Korrekt. USB musste angeschaltet bleiben, sonst wäre der Laptop nutzlos.
Da hängt alles dran: Tastatur, Maus, Programmieradapter, Headset,
USB-Cam (intern), ...
> Schnittstellen".
Du, das war ne Überschrift. Die soll auf das Thema einstimmen und es
wiedererkennbar machen.
Na das ist doch ein Schleusentor das noch garnicht erötert wurde. Es
sollte nicht sonderlich schwierig sein über einen (FPGA/µC?)
Programmieradapter Daten abfließen zu lassen.
Es ist konfiguriert, welche Datenmengen wo hinfließen dürfen.
Andernfalls wird Alarm geschlagen.
>> Schnittstellen".
dann hätte man aber auch im ersten Artikel mit dieser Überschrift alle
Schnittstellen nennen müßen und nicht Stunden später mittendrin.
Auch wenn eine solche Salamitaktik in diesem Forum üblich ist - damit
vergrault man die willigen Antworter, die sich durch die beliebige
Veränderung der Informationslage verarscht vorkommen müßen.
von Name: (Gast)
Klingt nach einem epischen Knieschuss.
Es kann zwar keiner Daten klauen, aber man kann auch kein Backup machen.
Daten von denen es kein Backup gibt, sind wertlos - weil deren
Vorhandensein an ein bischen billigst gebauter Consumerelektronik hängt.
Somit ist sämlichte Arbeit, die auf der Maschiene passiert per
Definition für die Würste.
Wozu soll das Ganze gut sein?
Frag das den IT-Trottel mal, der sowas entscheidet...
Wir haben auch so tolle IT-Trottel bei uns in der Firma, wir haben
nämlich Entwickler-PCs ohne (lokalen) Admin-Account. Blos braucht man
für Hwardware- und Firmwareentwicklung Dinge wie selber erstellte
Treiber, Treiber für Debug-Hardware, diverse Tools die die IT nicht
installieren will und dergleichen mehr. Nicht mal Putty gibts von den
Trotteln.
Konsequenz: Es werden PCs aus Schwarzbeständen verwendet, die nicht von
der IT gemanaged werden. Sicherheit beim Teufel UND Produktivität beim
Teufel.
Im Eröffnungspost steht, das USB (+Netzwerk) flach fällt. Was die
übrigen Schnittstellen betrifft, so war die Diskussion durchaus
gewünscht, da mir die Einfallstore teilweise selbst nicht klar waren.
Backups werden regelmäßig durchgeführt. Allerdings nicht vom Anwender.
Wie? Womit?
PS:
Und es wäre hilfreich, wenn der TO nur unter einem account schreiben
würde, nicht unter Gast und angemeldet - auch wenn die Nicks
buchstäblich gleich ausschauen. Wiedererkennbarkeit wird auch durch
korrekte Authentifizierung erreicht.
von Name: (Gast)
Achso? Das macht jetzt aber schon einen großen Unterschied, weil das
dann ein organisatorisches Problem ist, kein technisches und somit die
Frage im falschen Forum steht.
von Christian M. (christian_m280)
Genau! Wenn es wichtige Daten waren, IST ein Backup vorhanden, sonst
sind es KEINE wichtige Daten! Also muss man sich auch auf den Ort
konzentrieren, wo das Backup angelegt ist!
Gruss Chregu
von Le X. (lex_91)
Εrnst B. schrieb:
> Platte ausbauen
> Platte einbauen
> Booten
> USB-Stick anstecken
> Datei Kopieren
> Image zurückspielen
Zwar theoretisch möglich, aber sehr risikobehaftet.
Images hin&her-Spielen ist eine Operation am offenen Herzen.
Wenn es da während der Übertragung Probleme gibt oder der betreffende
Rechner danach nicht mehr läuft wird relativ schnell ersichtlich, dass
es Manipulationsversuche gab.
Nicht umsonst arbeitet man ja auch bei Datenrettung mit geklonten Images
und fasst die Originalplatte nicht an.
von BeBe (Gast)
Ist der "Hacker" einigermaßen erfahren im Handling von Notebook
Hardware?
Dann ist die Variante von Εrnst B. im Beitrag #6805909 das
naheliegenste.
Ich persönlich hätte vermutlich den Weg über den Hex Editor genommen.
Aber ob der Mann innerhalb von 2 Tage die Empfängerseite
zusammengenagelt hat...?
Noch ne Frage: Kennt der Hacker die Software, die alle Schnittstellen
überwacht? Hat er mitbekommen was Ihr nutzt?
von Michael W. (miks)
Heul doch...
Stimmt. Man kann auch besser die Beiträge suchen, wenn der Nick
identisch bleibt.
Man kann als Gast nur 3 Beiträge pro Stunde schreiben. Wenn mir das
vorher bekannt gewesen wäre, hätte ich darauf geachtet.
> Wie? Womit?
Mit einer Überwachungssoftware. Nach dem Namen wurde bereits gefragt,
siehe oben.
Die Datei wurde vom Laptop "gestohlen", nicht vom Backup-Server.
Das entscheidende Original wird nur ein einziges Mal angefasst. Nämlich
beim Klonen. Das Risiko dürfte überschaubar sein.
Gute Frage... Ich denke nein. Aber am Ende läuft es darauf hinaus, ob er
die Überwachung überlisten konnte. Und diesem Punkt gehe ich, wie schon
erwähnt, getrennt nach. Danke.
> Hardware?
> naheliegenste.
Ernst B. - und Flip B., er war gestern sogar noch eine Idee früher. Ja,
das vermute ich momentan ebenfalls. Krass, die Lücke ist groß wie ein
Scheunentor! Da nutzt die ganze Überwachungssoftware nichts, wenn ich
durchs Klonen unter dem Radar bleiben kann.
Nochmal die Frage: Ist das denn wirklich so einfach möglich? Die
Festplatte ist nicht mit dem TPM verheiratet, nein? Das TPM prüft also
nicht, ob die Festplatte getauscht wurde?
Sogar Windows meckert wegen seiner Lizenz, wenn ich die Hardware
tausche.
von Hildegard (Gast)
Steffen H. schrieb:
> Das TPM prüft also
Nein.
> tausche.
Ist halt Spyware. Nach hause telefonieren. Warscheinlich hat MS eh schon
alle deine Daten.
Wenn du was abhörsicheres willst ist Windows 10 das Falsche. Open source
ist hier dringend empfohlen.
Steffen H. schrieb:
> Die
Geht ja auch mit der Original-Platte, wenn man die nachher wieder auf
den Ursprungszustand zurückbringt.
Ganz blöde Idee: Reicht es beim Systemboot die Magische Taste zu
drücken, und dann "Letzter Wiederherstellungspunkt" zu wählen, um das
Überwachungssoftware-Log loszuwerden?
Ja, stimmt.
Nein, kein Treffer hier.
Εrnst B. schrieb:
> Platte ausbauen
* Platten-Image noch einmal mit Kopie vergleichen
> Platte einbauen
> Booten
> USB-Stick anstecken
> Datei Kopieren
> Image zurückspielen
* Platteninhalt noch einmal mit Image vergleichen
+ Originalplatte wieder einbauen
+ PC "normal" benutzen zur Verschleierung
So würde ich es auch vermuten. Die meisten denken viel zu kompliziert;
oft sind es gerade die einfachen Dinge, die zum Ziel führen.
Das mache ich jeden Tag. Und die Fehlerquote ist extrem niedrig. Wenn
der Angreifer sehr vorsichtig ist, kann der die * eingefügten Punkte
hinzufügen.
von Schlaumaier (Gast)
Quatsch.
Wenn ich User hätte, den ich nicht traue, und bevor die mir mein
internes Netzwerk versauen, mache ich den Rechner GENAU SO zu.
Ich würde mal frech auf einen Service-Laptop tippen. Und der TO will die
Datendatei herunter holen. Wofür ihn der Sys-OP die Kündigung besorgt.
Ich als EDV-Chef damals hätte ihm die Kündigung besorgt.  ALLES hat
einen Grund. Und wenn ein eine Sache stört, sucht man das Gespräch mit
den Vorgesetzten / Sys-OP oder einen neuen Job.
JA, inkl. Siegelbruch. Oder glaubt ihr ernsthaft, das wäre nicht
versiegelt.
Bei der nächsten Kontrolle des Teils hat der User ein Mega-Problem. Da
könnte die Kündigung noch das harmloseste sein.
Hier eine Übersicht über möglicherweise verwendete Angriffsmethoden:
+ Festplatte spiegeln und Datei aus Spiegelung herauskopieren.
_Optisch:_
- QR Code
- JAB Code
- Flicker
- Hex-Code + OCR
_Akustisch:_
- Soundkarte (linear, FSK, QAM)
- S/PDIF
_Andere (leicht):_
- Drucker (Paperdisk)
- Interne Schnittstellen
_Andere (komplex):_
- DDC (Datenkanal in HDMI)
- HEC (ebenfalls via HDMI)
- Van-Eck Phreaking
- Hacking TPM
(Plus die Liste, die qq freundlicherweise verlinkt hat:
https://www.zdnet.com/article/academics-steal-data-from-air-gapped-systems-using-screen-brightness-variations/)
Getrennt betrachte ich, wie mehrfach geschrieben, außerdem:
- Abgreifen der Daten an anderer Stelle
- Umgehen der Überwachung (bspw. getarnt als µC Flash, Bug in OS /
Thunderbolt)
> versiegelt.
Nein, ist derzeit tatsächlich nicht versiegelt...
> versiegelt.
Der TO hat von Versiegelung nix erwähnt. Seine Infos sind zwar spärlich,
aber im Zusammenhang mit der Spiegelung der HDD hätte er vermutlich die
Versiegelung erwähnt, wenn eine vorhanden war. Aber auch hier kann ich
dank der rudimentären Infos des TO's nur spekulieren.
EDIT: Beitrag obsolet, TO hat es während des Verfassens aufgeklärt.
von Nano (Gast)
> Platte ausbauen
> Platte einbauen
> Booten
> USB-Stick anstecken
> Datei Kopieren
> Image zurückspielen
> ciphertext.
> zurücksetzen)
Könnte man nicht einfach auch mit dem kopierten Image in der gleichen
Hardware arbeiten?
Oder lässt das TPM nicht zu, weil es als Schlüssel vielleicht noch die
Seriennummer der SSD/Festplatte nimmt?
Wenn das nämlich geht, könnte er mit der Kopie arbeiten und müsste, um
alles wieder wie vorher herzustellen, lediglich die Original Platte
wieder ins Laptop stecken.
Der Aufwand wäre deutlich geringer, als zweimal Daten hin und her zu
kopieren und SMART wäre damit auch komplett ausgehebelt.
Er bräuchte lediglich ne eigene SSD/Festplatte, die er vollschreiben
kann.
von Nano (Gast)
Wenn ein Programmieradapter dranhängt, dann kann man auch über den Daten
nach draußen schaffen.
von Nano (Gast)
> Angriffsmethoden:
Wenn du herausbekommen willst, wie es der Hacker gemacht hat, dann gehst
du jetzt am besten zum Baumarkt, dort kaufst du dir den größten
Schraubenschlüssel und dann machst du das beim Hacker wie da:
https://xkcd.com/538/
von Percy N. (vox_bovi)
Dazu müsste man wissen, wie es aussehen soll. Das geht bei den Fotos von
Onas Geburtstagskaffee, bei denen man Rot so lange etwas zurücknimmt,
bis Tante Waltraud wieder etwas gesünder aussieht. Hier aber ist dieses
Verfahren ohne weitere Maßnahmen eher kontrapriduktiv
Vorsicht, Unterbrlichtung ist ebenfalls schädlich.
So langsam näherst Du Dich dem Knackpunkt. Ein Graukeil wäre tatsächlich
hilfreich, um sicherzustellen, dass die Graustufen der Quelle sämtlich
abgebildet werden. Dazu drei Farbkeile und am besten noch jeweils ein
Feld für jeden der 256 Werte als Referenz.
Jetzt braucht es nur noch eine halbwegs brauchbare Gamma-Rinstellung ...
Die Sinnhaftigkeit des Aufwandes sollte sicherlich immer überdacht
werden. Hier geht es darum, dass bei einer Datei von 100 MB im Zweifel
nicht ein einziges Bit kippen darf, so lange wir nicht wissen, was die
Datei enthält und wie redundant sie sein mag.
Mit dem Handy aus der Hüfte bei zufälligem Umgebungslicht mal eben 1 MB
pro Bild auf 100 Aufnahmen zuverlässig zu kopieren wird eher nichts
werden.
von Jens M. (schuchkleisser)
Interesehalber: würde die Überwachung eine Maus anmotzen/sperren?
Habe vor kurzem gelesen, das Windows 10 bei manchen Mäusen bzw. sogar
deren Funkempfänger netterweise einen Installer startet, damit das Ding
auch beim Einloggen schon funktioniert.
Wenn die Maus nur komplex genug ist, könnte der Installer z.B. fragen,
ob er das Batteriepegel-Anzeigetool installieren soll, was den Installer
interaktiv macht.
Von da ist es nur ein kleiner Schritt bis zum aus der Hilfe gestarteten
CMD-Fenster, das dann mit vererbten Systemrechten läuft.
War ein Teil von Razer, Infos z.B. unter
https://lifehacker.com/you-can-gain-admin-privileges-to-any-windows-machine-by-1847537634
Dann
-Image machen
-Platte gegen Kopie tauschen
-Maschine booten und soviel hacken und kopieren wie man will
-Original wieder rein.
Keine Betriebsstunden, keine TBW, keine Logs, kein Risiko (außer das die
Kopie oder Zeit nicht reicht)
Ich wüsste gerne, mit welcher Software man Windows 10 angeblich so
zumachen kann.
Und was da letztendlich geklaut wurde. Ich mein, woher weiß der Admin,
das jemand eine Datei hat? Dazu müsste der ja wieder Zugriff auf die
Zielmaschine haben.
Wer so Daten abschnorchelt, ist doch nicht so doof de jemand anderem
wieder zuzuspielen ("Checksumme ist gleich").
Oder reden wir hier von Werkssicherheitsdienstfestnahme und
Beschlagnahme von Datenträgern? Sofern die das überhaupt dürften...
Und woher weisst Du das so genau? Komm, hören wir doch auf, um völlig
utopische vom-Bildschirm-filmen und anderem hirnrissigen Quatsch
herumzuspekulieren. Wir sind doch hier nicht bei Mission imposible! Der
Typ hat die Datei sicher_ _nicht von Deinem Laptop runtergeholt! Die
hat er vom Backup-Server geleecht oder von einem Deiner Kollega!
Gruss Chregu
von FL (Gast)
Also ich würde es wie folgt machen:
- die Datei mit Python einlesen
- eingelesene Daten in Blöcke von 1920x1080x3 Byte teilen
- Blöcke als BMP speichern. Bei 100MB müssten etwa 17 Bilder entstehen.
- die Bilder nacheinander auf einem über HDMI angeschlossenen Recorder
anzeigen und aufzeichnen
- die Bilder als BMP aus dem aufgezeichneten Video extrahieren
- mit Python die BMP Header entfernen
- alles wieder aneinander hängen
Fertig. Soweit ich es verstanden habe, dürften dadurch keine
Überwachungsmechanismen getriggert werden.
Das dazugehörige Python Skript dürfte nur wenige Zeilen lang werden. Zur
Not kann man die BMPs auch händisch mit einem HEX Editor erstellen. Wenn
man in der Lage ist 4k Video aufzuzeichnen und die Daten zuvor
komprimiert würden sogar 4 Einzelbilder genügen um die komplette Datei
zu übertragen. Wichtig ist nur eine verlustfreie Aufzeichnung des Bilds
oder eine gute Fehlerkorrektur.
von Thomas Z. (usbman)
soweit so gut...
- wer garantiert dir dass die Video Hardware das Bild Pixelgenau
wiedergibt?
- wer garantiert die dass der Bildschirm das Bild Pixelgenau darstellt?
- die meisten Bildschirme die ich kenne lösen keine 24Bit auf
dann weiter bei der Video Aufnahme
- wer garantiert dir dass die Aufnahme HW keine dead Pixel hat?
- welchen Aufwand willst du treiben um 24 Bit Pixeldaten genau
aufzuzeichnen
Das ganze ist völliger Humbug. So geht das nicht. Das ist übrigens das
gleiche Problem bei Audio. Ohne entsprechende Codierung der
Eingangsdaten geht da nichts. Bei Video genau wie bei Audio fehlt immer
ein Rückkanal zur Statusmeldung, weshalb die Daten aufwändig und
fehlersicher (ECC) codiert werden müssen.
Typisch für die alles kein Problem Fraktion
Na und dein Kommentar ist typisch für die Fraktion "Zuwenig Hirnschmalz
für Problemlösung komplexer als 1 + 1 = ?".
Was ist an einer Fehlercodierung aufwendig?! Das bisserl XOR für CRC und
ECC ist auch in Python 1,2,3 hingeschrieben. Wenn man das Polynom dafür
nicht im Kopf hat, kann man es auch gerne vom Blatt tippen.
https://newbedev.com/crc-ccitt-16-bit-python-manual-calculation
von Knorre (Gast)
> wiedergibt?
HDMI ist digital, das passt schon.
> aufzuzeichnen
Das ist alles irrelevant, Bildschirm und Video werden gar nicht
gebraucht, da digitale HDMI-Aufnahme.
CRC != ECC
es hilft dir nichts wenn du erkennst dass der CRC nicht stimmt. Dann
weist du nur dass dein Ergebnis falsch ist. 1+1=?
j aber nur dann wenn alle involvierten Treiber auf dem win System die
Daten Bitgenau weitergeben. Bei Audio ist bekannt dass es nicht so ist
wegen kmixer.sys. Digital heist noch lange nicht bitgenau.
Thomas Z. schrieb:
> CRC != ECC
Doch es ist hilfreich zu wissen, das es einen Fehler gab, dann startet
man die Übertragung eben neu.
Und die Berechnungsverfahren für CRC und ECC unterscheiden sich nicht
prinzipiell, eine CRC kann auch als ECC Fehler berichtigen, wenn die
Hamming-Distanz größer eins ist.
Aber bei Dir reicht es offensichtlich grad so für 1+1 ...
Beschäftige dich LAO erst mal mit den Grundlagen der Codierungstheorie,
bevor du hier von 'aufwendig# trötest.
https://www.google.de/books/edition/Fehlerkorrigierende_Block_Codierung_f%C3%BCr/GWGnBgAAQBAJ?hl=de&gbpv=1&dq=Hamming+distanz&printsec=frontcover
> soweit so gut...
wiedergibt?
Wer zwingt Dich den den Kompletten Farbraum von 24bit zu vwerwenden? Es
ist dir überlassen, das File in (Pixel-) Symbole mit weniger bit
Auflösung zu encodieren. Siehe Stantard-QR-Codes, da wird nur 1 bit
verwendet. Natürlich gibt es auch farbige QR-Codes. Und 1 Symbol kann
auch mehr als 1x1 Pixel umfassen, beispielsweise 3x3. alles kein Problem
mit ein paar zeilen python. Und python ist auf der fraglichen Maschine
installiert.
ob mit oder ohne Codierungstheorie zeig doch einfach mal ein Programm
was ohne externe Python libs auskommt und sagen wir mal 1 MB codiert. Ob
Video oder Audio kannst du dir raussuchen. Da ist nichts mit deinen paar
Zeilen. Die Sache mit den QR codes gilt allerdings nicht wird aber
vermutlich auch nicht ohne ext lib gehen.
Zur Erinnerung das ganze muss in 4 Tagen über die Bühne gehen inc tippen
und debuggen des Scripts. Es gibt ja keinen Weg fertige Scripte
unbemerkt auf den Laptop zu bekommen, und wenn doch gibts viel
einfachere Verfahren die Daten zu übertragen.
von Walter T. (nicolas)
Also wenn ich die Aufgabe hätte, in vier Tagen 100 MB von einem Rechner
auszulesen, aus dem ich weder Drucker, Bluetooth, LAN nutzen dürfte und
auch keine Tastatur anstöpseln dürfte, hätte ich mir auf einem billigen
BluepillBoard eine Maus programmiert. Sinnvollerweise mit den USB IDs
der mitgelieferten, dann fällt das nicht auf.
Dann kann ich über die Bildschirmtastatur jedes Programm, das ich
brauche, über die Powershell "eintippen".
Dann haben wir den Kanal in eine Richtung.
Für die Rück-Richtung würde ich wahrscheinlich die Caps-Lock-LED nutzen.
Die kann man eh für nichts Anderes brauchen.
Oder in der Konsole seitenweise ausgeben und abfilmen mit more oder
type. Vielleicht sicherheitshalber mit 7plus oder einem anderen
8-zu-7-Bit-Encoder behandeln.
Nur blöd, wenn der Laptop keine braucht.
von Nano (Gast)
Das dürfte so nicht funktionieren.
Beachte bitte, dass dein Videorecorder sehr wahrscheinlich eine
verlustbehaftete Kompression verwendet.
Du musst also künstlich große Pixel in deine 1920x1080 Auflösung machen,
wobei dann jedes Pixel für einen bestimmten Wert gilt. Wenn man da
Farben dazu nimmt, kann man also pro künstlichem Pixel mehr Daten
speichern.
Den großen Pixel wird die verlustbehaftete Kompression dann definitiv
nicht mehr wegoptimieren.
Aber das sagte ich schon oben im Thread, dass man große Pixel machen
muss.
Eben.
Deswegen anderer Ansatz wählen und künstliche Pixel machen.
Sagen wir mal 8x8 echte Pixel = 1 großer Pixel.
JPEG verwendet nämlich bsw. 8x8 große Blöcke, daran kann man sich
orientieren.
Zwar werden neue Kompressionsformate eine Waveletkomprimierung
verwenden, aber wenn man JPEG abdeckt, dann wird's mit denen nur besser.
von Nano (Gast)
Es gäbe die Möglichkeit, dass der Hacker sich vorher vorbereitet.
Also die Python Anwendung vorher auf seinem Rechner entwickelt und
ausgiebig testet.
Dann muss er den Code nur noch abtippen, wenn er das Laptop bekommt.
Wenn er es darauf abgesehen oder erwartet hat, dass er in ein paar Tagen
einen Laptop mit Daten drauf kriegt, dann wäre das ne Möglichkeit.
Eventuell hat er sich so etwas für den Fall der Fälle erstellt, falls er
öfters solche Gelegenheiten hat.
von Nano (Gast)
Wie kam es eigentlich dazu, dass er von euch ein Laptop mit sensiblen
Daten übers Wochenende ausgeliehen bekam und warum?
Ist das vielleicht so ne Art beauftragter Sicherheitspenetration Test
mit dem Auftrag, dass er dir vom Laptop Daten stehlen soll, ohne das du
es bemerkst um deine Einstellungen, ob du dein Laptop wirklich sicher
kriegst zu testen.
Und du hast jetzt gedacht, es wäre sicher und er hat die Daten trotzdem
bekommen und jetzt steht du mit heruntergelassenen Hosen da und willst
wissen, wie er es gemacht hat?
Falls ja, warum fragst du ihn nicht?
Wenn die Festplatte als externe Platte an einem anderen System hängt
kann das TPM nichts prüfen - wie auch.
Wenn. Aber eine Maus ist bei den meisten Laptop-Nutzern ein absolutes
Muss und schwer abgewöhnbar.
Nebenbei: Das eingebaute Touchpad oder die eingebaute Tastatur sprechen
oft PS/2. Das ist noch weniger Arbeit, als sich ins USB einzuarbeiten.
Mist. Jetzt habe ich gerade Lust, einen alten Laptop aufzuschrauben und
genau das auszuprobieren. Wahrscheinlich kommt man sogar noch leichter
an den Folienleiter dran. Bei den meisten Thinkpads ist das eine
Schraube. So kompliziert kann die Matrix ja nicht sein.
Fancy Folienstecker. Müsste man eine Tastatur für opfern. Doch keine
Lust mehr. Für jeden Hacker, der keine 30 Euro für eine Ersatz-Tastatur
ausgeben will, ist dieser Angriffsweg also versperrt. Anderseits: Wenn
man irgendwie 4 Tage totschlagen muss....
von Nano (Gast)
Du hast ihn nicht verstanden.
Tipp:
2 Platten, 1 Rechner
von Thorsten (Gast)
Sei doch bitte so vernünftig und mach ein Foto von dem Laptop.
von michael_ (Gast)
Und auch, wenn kein CD vorhanden ist, können die PIN dafür als USB oder
SATA vorhanden sein.
Vielleicht ist es auch nur ein SD-Card Schacht, den der TO übersehen
hat.
Oder ein Erweiterungsschacht.
Gibt es eigentlich RAM-Module, welche ihre Daten behalten?
Alles sehr lustig.
von Sheeva P. (sheevaplug)
> wiedergibt?
> aufzuzeichnen
Klar, ganz so wie der Vorposter das machen will, gehts nicht ganz, aber
wer sagt, daß ich die Daten in 24 Bit darstellen und aufzeichnen, oder
es pixelgenau haben muß? Wenn ich je zwei Bit in die Farben "weiß",
"rot", "grün" und "blau" kodiere und jeweils als 3x3 Pixel darstelle,
dazu noch ein Feld für Synchronisierung und Kalibrierung... Natürlich,
das erhöht die Anzahl an "Bildern" Deines Vorposters. Aber wenn man ein
Video macht und dann mit dem Lage- und Synchronisierungssignal Frame für
Frame mit zB. OpenCV analysiert und dekodiert, und dazu vielleicht ein
Naive Bayes Classifier oder eine Fuzzy-Logik für ein bisschen Unschärfe
in der Farberkennung -- da geht schon was. Sei mal ein bisschen
kreativer... ;-)
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Wenn ich lese Programmieradapter ...
und dann die geklaute Datei noch zufällig das ist was über den Adapter
beim programmieren geschickt wird, würde ich einfach das passende
Programm aufrufen, auf die Taste "Progammiere" drücken und den
Datenstrom am Adapter mitschneiden ... Und da mir der Laptop dafür
geliehen wurde, ist der Log nicht auffällig.
> kreativer... ;-)
einverstanden. Mir ist auch klar dass man so oder ähnlich zum Ziel
kommt.
Ich verstehe halt die Leute nicht, die das alles mit einem 3 Zeiler mal
so eben schnell den Encoder runterprogramieren. Nach dem Moto das mach
ich schnell mal in einer halben Stunde ist ja kein Problem.
von Nano (Gast)
Thomas Z. schrieb:
>> kreativer... ;-)
> kommt.
So etwas ergibt keinen Encoder.
Du machst den Denkfehler weil du glaubst, dass du ein Video auf dem
Endgerät erstellen müsstest und dafür einen Encoder programmieren
müsstest.
Tatsache ist aber, dass du nur ein grafisches Fenster, idealerweise im
Vollbildmodus, generieren musst und in dem musst du dann der Reihe nach
ein paar Bilder anzeigen musst, die aus den Daten der 100 MB Datei
gespeist werden.
Das ist jetzt nicht so schwer zu programmieren. Auch die Fehlerkorrektur
ist machbar.
Der Encoder ist ganz woanders, nämlich auf der anderen Seite im HDMI
Recorder. Den musst du aber nicht programmieren, der ist schon da.
Ebenso wird es dort Decoder geben, die dir aus dem Videostream
Bitmapbilder machen.
Und aus denen musst du dann nur noch die Daten extrahieren.
Gegebenenfalls musst du noch vorher nen Scharfzeichner, Rauschentferner
usw. drüberlaufen lassen, aber das gibt's schon alles fertig.
