Li-Po Ladeelektronik 1Zelle statt 2
Gast #6809730
Hallo leute,
ich hatte vor 2 18650 Zellen über das folgende Modul zu laden.
https://www.amazon.de/gp/product/B07T1VVNM5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Nun habe ich aber gemerkt, dass ich auch mit den 3.7V von einer Zelle
auskomme.
Ich habe aber nun das Modul welches für 2 Zellen ist. Ist es ein Problem
wenn ich nur eine Zelle an B+ und BM anklemme? Oder wie muss ich die
anklemmen? Oder geht das gar nicht mit dem 2S BMS?
Gast #6809750
Lothar M. schrieb:
> Sicher nicht ohne zusätzlichen Aufwand. Warum brauchst du überhaupt ein
> BMS für 1 einzige Zelle? Was ist der Verbraucher?
Ein ESP und ein LED Stripe.
Naja ich will die Zelle auch laden.. deshalb
Gast #6809764
H. H. schrieb:
> Dafür gibts ja ebenfalls kleine Module.
du meinst die 1S Module? Ja ich weiß. Die Frage war halt, ob ich das,
was ich bereits da habe verwenden kann:)
Noch was anderes, wieviel Spannung darf ich denn in die Teile reingeben?
Nur die 8,4V bzw. 4,2V (bei 1S)? Oder kann ich auch mit 9V (bei den 2S)
rein?
Gast #6809789
H. H. schrieb:
>> rein?
> Du musst da mit einer Stromquelle ran, am besten spannungsbegrenzt auf
> die Ladeendspannung zweier Zellen.
naja, später soll da eine Solarzelle die 150 oder 300mA liefert. Daher
wird da nicht viel Strom fliesen. Ich denke mit einem 9V Panel bin ich
gut bedient oder?
Gast #6809802
> gut bedient oder?
Wenn die 9V die Nennspannung sind. Leerlaufspannung dann ehr so 12V.
