Akku-MOT, AkkuCAPS; Spatzkanone, Modetrend oder Rainer Unsinn?
Gast #6829060
Frage an erfahrene Löter.
Ich verlöte beim Akkuzeleentausch Schrauber auch verschweißte Zellen.
Selten muß ich direkt am Gehäuse löten, dann mit einem gut erhitzten
Blechlötkolben für Spengler mit 150W  in einer Sekunde und Hatte seit
Jahrzehnten keine Probleme damit.
Nun las ich öfters - auch hier im Forum - daß sich Bastler spezielle
Punktschweisser dazu bauten aus mikrowellen-MOTS oder mit Elkos.
BrauchtS das wirklich, ist das ein Modetrend. schießen die nur mit
Kanonen auf Spatzen oder hat das einen wirklichen Vorteil, falls ja, wo
ist der Hund,
Imho machts nur Sinn ab drei Lötpunkte täglich ~ 1000 / a Oder
Rheinfall?
Gast #6829073
Mani W. schrieb:
> Überhitzt Du die Einzelzellen mit zu langer Lötung, dann wird die
> Zelle das nicht als gut empfinden, das ist der einzige Hund...
150 Watt und eine Sekunde Lötzeit OK und Spatzkanonenbastelei wie
vernutet.
Dank für die Bestätigung - diese Trendmode kann man sich also voll
ersparen weil wie vermutet unnütz wie ein Kropf.
#6829556
> vernutet.
Weshalb wohl werden auch Akkus mit angepunkteten Lötfahnen angeboten ?
Meiner Erfahrung nach ist es schwierig, zuverlässige und haltbare
Lötpunkte zu fabrizieren. Das einstellbare Fenster für die
Schweißenergie scheint recht eng zu sein. besonders wenn die Elektroden
nebeneinander punkten wie bei 18560-Zellen und nicht durch zwei Bleche
hindurch.
