Hallo zusammen, für einen 12VDC Türöffner (induktive Last) brauche ich eine Snubberschaltung. Das Problem ist, dass das Relais nur ca. 5 Jahre hält und dann platt ist. Der Türöffner wird am Tag aber auch sehr rege benutzt. Ein anderes Relais lässt sich Bauform bedingt nicht einbauen. Folgendes Relais ist verbaut: https://www.conrad.de/de/p/hr93f-dc12h-printrelais-12-v-dc-2-a-1-wechsler-1-st-1527262.html Das es ein RC Snubber werden soll ist mir schon klar, aber leider noch nicht welche Werte. Auslegungen für AC habe ich auch gefunden, aber leider nichts brauchbares für DC. Grobe Auslegung ist besser als nichts, da ich den genauen Türöffnertyp auch nicht kenne. Habt ihr einen Vorschlag für passende Werte? Gruß Chris
Christian S. schrieb: > für einen 12VDC Türöffner (induktive Last) brauche ich eine > Snubberschaltung. Freilaufdiode?
Christian S. schrieb: > für einen 12VDC Türöffner (induktive Last) brauche ich eine > Snubberschaltung. Warum?
Ich wuerde einfach sowas nehmen:
Mouser: 80-PMR210ME6100M100
Du kannst jetzt natuerlich eine Doktorarbeit ueber die Bestimmung der
richtigen Werte machen, aber ich denke jeder beliebige wird die
Lebensdauer deines Relais schon verzehnfachen.
Olaf
Olaf schrieb: > Du kannst jetzt natuerlich eine Doktorarbeit ueber die Bestimmung der > richtigen Werte machen Noch mal: Warum - ist doch DC und wenn bekannt wäre, wieviel Strom fließt, ist es sicher nicht schwierig, eine geeignete Diode zu finden. Ich werfe mal eine 1N4001 in den Raum
Olaf schrieb: > Mouser: 80-PMR210ME6100M100 5.13 €uro. Echte Goldfolie unter dem Verguss und ein integrierter Platinwiderstand? Will man die zusätzlichen 120mA beim Schalten des Relais unbedingt haben? Wer Mut hat, könnte über einen Transistor plus Optokoppler nachdenken.
