[S] Motorbetriebenen Poti
Gast #6840518
ich bin auf der Suche nach einem Poti, welcher sich über einen Motor und
manuell, per Hand, verstellen kann.
Widerstandswert des Potis sind (meistens) 5k (10k könnte auch gehen,
müsste ich dann nochmal genauer prüfen). Das Poti sollte 10 Gänge haben
und der Motor über 24V angesteurt werden. Eigentlich ist es nichts
anderes wie ein Motor und Poti über eine Welle verbunden.
Und die Welle geht durch das Poti durch, sodass  Leider habe ich nichts
passendes gefunden. Gibts dort was fertiges? Selber basteln geht auch,
klar aber hätte es lieber komplett & fertig.
Strom über das Poti sind nur wenige mA, dies spielt keine Rolle.
BAS
#6840562
Ein 10 Gang Wendelpoti mit durchgängiger Welle wirst Du wohl kaum noch
finden. 270 Grad Motorpotis sind bei Reichelt und Conrad noch zu finden.
Falls es wirklich ein 10 Gang Poti sein muss, evtl kannst Du Dir hieraus
was basteln:
https://www.megatron.de/produkte/draht-mehrwendel-potentiometer/multiturn-draht-potentiometer-ali1719.html
Alternativ einen Motor seitlich an das Poti anflanschen und ein Ritzel
auf der Potiwelle mittels Rutschkupplung anbringen.
