ich arbeitet mich gerade in Lora und LoraWan ein. Dazu habe ich hier ein
Dragino Lora IoT Kit V2 zum Einarbeiten. Ich habe es geschafft, die
etwas ältere Kit-Version ins TTN V3 (TTS) zu überführen. Alles läuft bis
auf das GPS, das zeigt meinen Standort nicht korrekt auf der Cayenne-Map
an. Die Anzeige ist ungefähr 1-2 km Richtung Nordost verschoben.
Ich versuch nun die mit gelieferte Software
(GPS_shield_cayenne_and_ttn-otaaClient.ino) zum Kit zu verstehen, da ich
hier einen Fehler in der Berechnung vermutet. Die Koordinaten aus dem
GPS-Modul stimmen mit meinem Standort überein. Das Modul beispielweise
liefert 5126.1234 N und 01220.1234 E.
Jetzt bin ich über die folgenden Programmzeilen gestolpert, die nicht
verstehe:
voidGPSRead()
unsignedlongage;
gps.f_get_position(&flat,&flon,&age);
falt=gps.f_altitude();//get altitude
flon==TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE?0.0:flon,6;//save six decimal places
flat==TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE?0.0:flat,6;
falt==TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE?0.0:falt,2;//save two decimal places
if((flon<72.004||flon>137.8347)&&(flat<0.8293||flat>55.8271))//out of China
longitude=flon;
latitude=flat;
// Serial.println("Out of China");
else
WGS2GCJTransform(flon,flat,longitude,latitude);
//Serial.println("In China");
int32_tlat=latitude*10000;
int32_tlon=longitude*10000;
int32_talt=falt*100;
23
24
mydata[2]=lat>>16;
25
mydata[3]=lat>>8;
26
mydata[4]=lat;
27
mydata[5]=lon>>16;
28
mydata[6]=lon>>8;
29
mydata[7]=lon;
30
mydata[8]=alt>>16;
31
mydata[9]=alt>>8;
32
mydata[10]=alt;
33
Was machen diese drei Zeilen. Der Bedingungsoperator "?" ist mir
bekannt. Aber was machen "flon ==" und "flon, 6". Diese Schreibweise ist
mir unbekannt. "TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE" liefert im Fehlerfall
1000.0 zurück.
BlaBla schrieb:> Das Modul beispielweise liefert 5126.1234 N und 01220.1234 E.
Das sind bestimmt nicht die Koordinaten als float, sondern die Strings
für Länge und Breite aus dem NMEA-Datensatz des GPS-Moduls.
Das ist der Aufruf einer Umrechnungsfunktion. Bevor du dich über
Ergebnisse wunderst, solltest du dir anhand der Dokumentation zu der
Library klar machen, was die tut.
Das ist Teil der Bedingung, die vom Bedingungsoperator ausgewertet wird.
Die Bedingung lautet
Hoffentlich bist du passend gekleidet. Auf dem Wasser ist es schon ganz
schön frisch. Bist du sicher, dass dein Modul das liefert?
Dann stell das bitte mal genauer fest. Vielleicht hast du irgendwo das
Kartendatum falsch konfiguriert.
Frank K. schrieb:> Serial.println(flon == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flon, 6);> Serial.println(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flat, 6);> Serial.println(falt == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : falt, 2);> fällt mir dazu ein. Gibt der Compiler Warnungen zu den betreffenden> Zeilen aus?
In der Tat, im AtmelStudio 7 konnte ich die Warnungen sehen. Da hat der
Entwickler einfach Serial.println unterschlagen. Jetzt macht das ",6"
auch Sinn.
Wolfgang schrieb:>> Das Modul beispielweise liefert 5126.1234 N und 01220.1234 E.>> Hoffentlich bist du passend gekleidet. Auf dem Wasser ist es schon ganz> schön frisch. Bist du sicher, dass dein Modul das liefert?
Das sind natürlich nur fiktive Koordinaten ;-)
Wolfgang schrieb:>> WGS2GCJTransform(flon,flat,longitude,latitude);
Diese Funktion wird aus Deutschland nicht ausgeführt.
Danke, da bin ich ein Stück weiter. Jetzt nur noch die falschen
Koordinaten finden.
Wolfgang schrieb:> Deshalb die Frage nach dem Kartendatum.
In NMEA werden die Koordinaten in Grad, -Minuten und -Sekunden
angegeben.
Das muss man je nach KIartendarstellung in Dezimalgrad umrechnen.
Die WGS-Funktion optimiert die Erde auf eine "richtige" Sphäre.
STK500-Besitzer schrieb:> In NMEA werden die Koordinaten in Grad, -Minuten und -Sekunden> angegeben.
Nein, lies dir die Definition der NMEA-Datensätze nochmal genau durch.
NMEA verwendet Grad und Dezimalminuten.
Darum geht es nicht. Je nach Kartendatum ergeben sich auf der
Erdoberfläche für identische Koordinatenangaben Abweichungen der
geographischen Position von bis zu 2 km. Das liegt an der Abweichung der
Form der Erde von einer Kugelform.
p.s.
STK500-Besitzer schrieb:> Die WGS-Funktion optimiert die Erde auf eine "richtige" Sphäre.
Nein, keine Sphäre (aka Kugel).
WGS-84 ist ein Ellipsoid mit einer großen Halbachse von 6378,137km und
einer Abplattung von etwa 1:298,257
Der Quectel L80 ist default auf WGS84 eingestellt. Die Koordinaten
werden in der Form Grad×100+Dezimalminuten gesendet. Die empfangenen
Werte habe ich händisch in die Form Grad,Minuten und Dezimalsekunden
umgerechnet. Google Earth zeigt mir dann auch den richtigen Standort an.
Ich verwende die Library TinyGPS und vermute den Fehler in dem
Arduino-Programm.
BlaBla schrieb:> Ich verwende die Library TinyGPS und vermute den Fehler in dem> Arduino-Programm.
TinyGPS ist 8 Jahre alt und du bist sicher nicht der einzige, der das
verwendet. Ein Fehler wäre vermutlich schon mal aufgefallen.
Verfolge die Umrechnungen und prüfe, wo ein von dir nicht erwartetes
Zwischenergebnis entsteht.
Hallo Wolfgang, der Fehler könnte im Arduino-Programm liegen. Das
rechnet in Dezimalgrad und so kommt es auch aus TinyGPS. Bis hier
scheint alles korrekt zu sein. Dann kommt aber die Datenübergabe an
LoraWan und Cayenne. Und Cayenne scheint die Daten im Format Grad,
Minuten und Sekunden zu erwarten. Das muss ich aber noch überprüfen.
BlaBla schrieb:> Und Cayenne scheint die Daten im Format Grad,> Minuten und Sekunden zu erwarten. Das muss ich aber noch überprüfen.
Gute Idee.
Falls es am Datenformat liegt, kann es aber nicht sein, dass eine fest
Verschiebung von 1-2 km nach Nordosten entsteht. Bei Problemen mit dem
Format müsste der Fehler abhängig von der Position sein.
Habe jetzt wieder zeitgefunden an dem Projekt weiterzumachen.
Jetzt bin ich über einige Zeilen im originalen Dragino-Quellcode zum
Projekt gestolpert. Was machen diese u.a. Zeilen? Die Funktionsweise ist
mir aus C nicht bekannt. TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE enthält eine
Konstante: "1000.0".
Findet hier überhaupt eine formatierte Zuweisung (flat, 6) statt?
Der Compiler läuft fehlerfrei durch. Der Bedingungsoperator "?:" ist mir
bekannt.
Hat denn keiner der C-Profis eine Idee, ob die Syntax der beiden Zeile
überhaupt funktionieren kann?
Der Inhalt der Variablen und Konstanten ist erstmal egal.
Ich habe keine Ahnung von dem Arduino-Zeug, aber wage trotzdem eine
Vermutung:
Kann das „flon, 6“ eine Angabe der maximalen Nachkommastellen bei der
Zuweisung sein?
Beim Serial.print() gibt es lt Doku einen derartigen optionalen
Parameter:
Serial.print(1.23456, 2) gives "1.23"
Ob das aber generell ein float ‚Feature‘ ist? k.A.
Im einfachsten Fall denkt sich der Compiler seinen Teil und ignoriert
das „,6“…
Aber das kannst Du ja selbst im Arduino-Umfeld ausprobieren.
Vielen Dank Stephan für deine Antwort. Gedacht habe ich mir das auch,
aber wo ist die Zuweisung zu einer Variablen. Ich sehe nur einen
Vergleich "==". Der Teil hat nicht direkt etwas mit Arduino zu tun,
sondern ist "reines" C bzw C++. Jedenfalls marschiert der Compiler
gnadenlos darüber hinweg. Ist schon merkwürdig, dass da nicht gemerkt
wird. Leider haben meine Recherchen in diversen Büchern und im Internet
nichts ergeben. Dein Hinweis zu "Serial.print(x,y)" passt hier leider
nicht ganz. Die Funktion ist überladen.
Staune, dass darüber noch keiner, in einer so alten Library, gestolpert
ist.
1.)
>Dein Hinweis zu "Serial.print(x,y)" passt hier leider nicht ganz.
Doch ;) denn nach nochmaliger Beschäftigung mit dem gesamten Thread
vermnute ich, dass die beiden Zeilen:
schlicht Überreste eines alten Codefragments mit ss.printf (siehe Zeilen
75 & 77 aus dem Origial-Code) ist.
2.)
[ich schrieb]>Ob das aber generell ein float ‚Feature‘ ist? k.A.
Sicher nicht; ein:
floatbaa=1.123456789;
floatfoo==baa,6;
ist definitiv in C++ Quatsch - der Arduino-Umgebung hätte ich noch
zugetraut, sowas zu unterstützen ;)
3.)
Das der Code aus (1) niemand angemeckert hat UND auch Deinen Compiler
nicht stört, liegt schlicht daran, dass ein C++ Compiler die ganze Zeile
foo==TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE?0.0:baa,6;
als "expression has no effect" erkennt und ignoriert.
Interessanterweise macht aber weder:
noch
foo==GPS_INVALID_F_ANGLE?0.0:baa,6,8,9,42;
einen Syntaxfehler. Mein C++ Compiler prüft das offenbar auch nur kurz
auf "kann klappen" - optimiert die Zeile dann aber eben wg "has no
effect" sowieso komplett weg.
Fazit:
Die beiden Zeilen kannst Du auch auskommentieren.
Hat im Ergebnis den selben Effekt.
Der Inhalt von flat/flon kommt ja aus:
Der Rest ist nur Demo/Debug für die Example-Client Implementierung.
Stephan schrieb:> Ich habe keine Ahnung von dem Arduino-Zeug, aber wage trotzdem eine
Kein Problem. Arduino ist nichts magisches. Arduino ist auch nur C++.
Das ist kein eigener Dialekt. Das was Arduino ausmacht, steckt in den
vorgefertigten Bibliotheken.
floatflat,flon;
Das ist jedenfalls Quatsch und sollte ein Compiler auch als Quatsch
abweisen. Vielleicht mal alle Warnungen einschalten.
Vielen Dank, für die ausführlichen Antworten und Mühen. Ich werde den
ganzen Sketch mal überarbeiten und die TinyGPS-Library gleich mit
entrümpeln. Denn die Positionsdaten von dort sind ungenau. Liegt
eventuell an den Restriktionen der chinesischen Gesetzgebung, die genaue
Positionsangaben in China unter Strafe stellen. Die diversen GPS-Module
liefern jedenfalls korrekte native Daten. In der TinyGPS++ sind meines
Erachtens ähnliche Verschleierungsalgorithmen eingebaut. Habe ich aber
bisher nur dem Quelltext entnommen und noch nicht an der Hardware
überprüft.
BlaBla schrieb:> Denn die Positionsdaten von dort sind ungenau.
Statt irgendwelche Behauptungen aufzustellen, solltest du ein paar
Fakten nennen, z.B. Beispieldaten (Raw, TinyGPS-Output). Oft steckt das
Problem zwischen Stuhl und Monitor ;-)
> Liegt eventuell an den Restriktionen der chinesischen Gesetzgebung, die> genaue Positionsangaben in China unter Strafe stellen. ...> In der TinyGPS++ sind meines Erachtens ähnliche Verschleierungsalgorithmen> eingebaut.
Leidest du an Verfolgungswahn?
Wolfgang schrieb:> BlaBla schrieb:>> Denn die Positionsdaten von dort sind ungenau.> Statt irgendwelche Behauptungen aufzustellen, solltest du ein paar> Fakten nennen, z.B. Beispieldaten (Raw, TinyGPS-Output). Oft steckt das> Problem zwischen Stuhl und Monitor ;-)>>> Liegt eventuell an den Restriktionen der chinesischen Gesetzgebung, die>> genaue Positionsangaben in China unter Strafe stellen. ...>> In der TinyGPS++ sind meines Erachtens ähnliche Verschleierungsalgorithmen>> eingebaut.>> Leidest du an Verfolgungswahn?
Warum wirst du unhöflich. Ich bin jetzt etwas durch die obigen Antworten
weitergekommen. Der Positionsfehler zu Cayenne besteht immer noch und
das interessiert mich. Und nein, ich leide nicht und Verfolgungswahn
sondern unter dämlichen Antworten.
BlaBla schrieb:> Warum wirst du unhöflich.
Du beklagst dich über angebliche Positionsfehler/-verfälschungen und
lieferst keine Fakten dazu, nur Verschwörungstheorien. Gehe systematisch
vor:
1. NMEA Rohdaten vom Modul
2. Tiny-GPS Koordinaten (Latitude, Longitude)
3. Transformation WGS84 -> GCJ-02
Ich frage mich allerdings, was du überhaupt mit den Koordinaten im
chinesiches GCJ-02 vorhast und womit genau du die vergleichst?
Wolfgang schrieb:> Du beklagst dich über angebliche Positionsfehler/-verfälschungen und> lieferst keine Fakten dazu, nur Verschwörungstheorien. Gehe systematisch> vor:> 1. NMEA Rohdaten vom Modul> 2. Tiny-GPS Koordinaten (Latitude, Longitude)> 3. Transformation WGS84 -> GCJ-02>> Ich frage mich allerdings, was du überhaupt mit den Koordinaten im> chinesiches GCJ-02 vorhast und womit genau du die vergleichst?
Wolfgang halt dich hier raus. Nur dummes Zeug.
Der Fehler liegt in der (siehe Eingangspost) genannten Datei. Die
folgende Zeile muss geändert werden:
if((flon<72.004||flon>137.8347)&&(flat<0.8293||flat>55.8271))//out of China?
in
if(!((flon<72.004||flon>137.8347)&&(flat<0.8293||flat>55.8271)))//out of China?
Ob die Umrechnung für China von "World Geodetic System" in das "Mars
Geodetic System" richtig ist, kann ich nicht beurteilen.
Für Deutschland passt es jedenfalls. Die TinyGPS-Library arbeitet meiner
Einschätzung nach richtig.
BlaBla schrieb:> Der Fehler liegt in der (siehe Eingangspost) genannten Datei. Die> folgende Zeile muss geändert werden:> if ((flon < 72.004 || flon > 137.8347) && (flat < 0.8293 || flat >> 55.8271)) //out of China?>> in> if (!((flon < 72.004 || flon > 137.8347) && (flat < 0.8293 || flat >> 55.8271))) //out of China?
Mit deiner Änderung schaltest du die Transformation auf GCJ-02 für den
Rest der Welt außerhalb des chinesischen Rechtecks EIN, du Experte.
Wolfgang schrieb:> Mit deiner Änderung schaltest du die Transformation auf GCJ-02 für den> Rest der Welt außerhalb des chinesischen Rechtecks EIN, du Experte.
Ach ja. Halt dich doch einfach zurück. Du bist doch nur unfreundlich.
Komisch, dass es jetzt geht und der Rest der Welt interessiert mich
nicht.
BlaBla schrieb:> Komisch, dass es jetzt geht ...
Dann geh mal von dir aus ein Stück nach Norden, z.B. nach 56°N.
Da geht es dann plötzlich nicht mehr.
Besser muss die Zeile
geändert werden in
if(flon<72.004||flon>137.8347||flat<0.8293||flat>55.8271)//out of China?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
