Lampe durch ESP digital steuern
OP #6842440
Hallo liebe Elektroniker,
ich versuche aktuell meine Wohnzimmer-Lampe digital durch einen ESP zu
steuern. Die Lampe kommt mit einer Fernbedienung (siehe Anhang), die
mittels 2,4G mit der Lampe kommuniziert.
Die Platine der Fernbedienung besteht aus mehreren Knöpfen, die durch
das Gehäuse gedrückt und dadurch geschalten werden. Da die Fernbedienung
mit 3,3V betrieben wird, hatte ich bereits versucht direkt einen
GPIO-Pin des ESP an die Kontakte zu löten, allerdings hatte der Schalter
danach keine Funktion mehr.
Mein nächster Gedanke war nun, einen Transistor an die Kontakte auf der
Platine zu löten und diesen dann via GPIO zu schalten - allerdings habe
ich mit Transistoren gar keine Erfahrung. Durch Google bin ich auf einen
NPN PN2222A gestoßen, der mit der Spannung des ESP kompatibel sein soll.
Allerdings lese ich auch, dass zwingend ein Vorwiderstand nötig ist -
ich weiß aber leider nicht wieviel Ohm dieser haben muss.
Ich hoffe ich konnte mein Problem gut schildern und bin nun auf euere
Expertise gespannt :)
VG
Daniel
Meine Expertenmeinung lautet: Kauf dir ein fertiges System wie z.B. HUE
und mache das damit. Du bist mit deinem Wissen nicht in der Lage das von
dir gewünschte umzusetzen.
Ich könnte dir nichts sagen was du mit deinem Vorwissen nutzbringend
einsetzen könntest.
#6842455
Daniel F. schrieb:
> Gekauft ist doch langweilig, man will auch was dazulernen.
Wenn du lernen wollen würdest, hättest du schon lange mal am Steckbrett
eine Transistorschaltung aufgebaut und mit deinem ESP über einen
Transistor irgendeine Last gesteuert.
Wenn du noch nicht mal DAS hinbekommst, als Vorbereitung auf ein solches
Projekt, willst du nichts lernen sondern du denkst du könntest mal alles
was du dir so ausdenken kannst, einfach nach Rezept nachbauen.
Wenn dir nur jemand sagen würde wie es geht.
OP #6842460
Das Steckbrett steht bereits, ich weiß aber nicht welchen Transistor ich
kaufen soll. Mit einem Tipp wäre ich schon zufrieden.
OP #6842463
Cyblord -. schrieb:
> Daniel F. schrieb:
>> Falls ich mit der Transistor-Lösung sind zum Ziel komme würde ich
>> einfach Relais nehmen - sind zwar groß und laut aber besser als nichts.
> Mach das. Ich empfehle dazu ein paar Siemens Motorschütze. Das ganze in
> einen mittleren Schaltschrank auf eine Hutschiene.
Genau aus diesem Grund hab ich ja diesen Beitrag hier eröffnet...
#6842464
Also entweder du bist der erste Mensch der vor einer solchen Aufgabe
steht, oder dein Google ist kaputt. Mir graust es schon wenn ich daran
denke wie viele Arduino-Hilfe-Seiten Google zu dem Thema ausspuckt. Mit
Bildern und allem. Wenn es bei dir wirklich daran scheitert, wirst du
niemals was hinbekommen.
PS: wie willst du deine Relais eigentlich schalten ohne Transistor? Oder
nimmst du da eine fertige Relaiskarte? So machen das alle denen denken
Kopfaua bereitet.
OP #6842474
> Kopfaua bereitet.
Eine Relaiskarte nehmen alle die auf dem Gebiet noch keine Kenntnisse
haben und denen auf Foren dann mit arroganz entgegnet wird wenn sie sich
auf andere Gebiete herantasten wollen ;)
Gast #6842478
Daniel F. schrieb:
> Da die Fernbedienung mit 3,3V betrieben wird, hatte ich bereits versucht
> direkt einen GPIO-Pin des ESP an die Kontakte zu löten, allerdings hatte
> der Schalter danach keine Funktion mehr.
Bevor du wild dran rum lötest, wäre es gut, erstmal zu klären, wie die
Fernbedienung ihre Tasten auswertet, d.h. wie die Tasten verschaltet
sind. Es könnte z.B. eine Matrixanordnung sein.
Auch bei Ansteuerung über einen Transistor wäre diese Kenntnis
Grundvoraussetzung.
Und selbst wenn die Tasten jeweils einzeln an einen Eingang geführt
sind, ist es keine gute Idee, den GPIO mit einem Taster kurzzuschließen.
Du bräuchtest dann entweder eine Wired-OR Ansteuerung (GPIO als Open
Drain) oder eine Entkopplung.
Gast #6842637
Helmut -. schrieb:
> Du solltest dich vielleicht mal in das Thema Optokoppler einarbeiten.
> Das ist meiner Meinung nach zielführender. Dann kannst du hier wieder
> Fragen stellen.
Sehe ich auch so. Dann ist auch egal, ob es eine Tastenmatrix ist und
wie sie ausgewertet wird. Optokoppler gehen immer.
OP #6842661
>> Fragen stellen.
Danke @Helmut, @Stefan und @Wolfgang!
Ich habe mir gerade bei Conrad ein paar Optokoppler
(https://www.conrad.de/de/p/vishay-optokoppler-phototransistor-sfh6206-2-smd-4-transistor-ac-dc-153979.html?searchType=SearchRedirect)
gekauft.
Die Dinger sind genau das was ich gesucht hatte. Ich denke damit sollte
die Lampe auch digital über den IOBroker gesteuert werden können :)
Gast #6842678
Die Taster werden sehr wahrscheinlich mittels Multiplexing abgefragt
(auch wenn es hier nur sehr wenige sind). Sprich: du musst tatsächlich
einen Kontakt emulieren, um hier was einspeisen zu können. Die
Alternative wäre, das Multiplexing zu sampeln. Das kannst du ziemlich
sicher nicht...
Also: die Lösung sind sog. "Analogschalter"-ICs. Konkret CD4066.
Gast #6842913
> haben
Oder auch jene, die Kenntnisse haben und das Problem verstehen.
Das ist ein guter Einstieg, Unterstützung haben wollen und gleich mal
das Forum beschimpfen.
NEIN!
Die Polarität muß bekannt sein und die Zielschaltung darf kein Problem
mit der C-E-Restspannung haben.
Daniel F. schrieb:
>> Auch ein Optokoppler braucht einen Vorwiderstand. Damit ist der TE aber
>> überfordert. Bitte einfachere Lösungen posten!
> Danke...
> Manche Leute denken auch sie sind als Genie auf die Welt gekommen.
Dein Ton ist flegelhaft, sind Herbstferien oder bist Du schon Erwachsen?
Gast #6843309
Damit hast Du schonmal kund getan, dass Du von Elektronik überhaupt
keine Ahnung hast.
Deshalb ist der 1. Tip von Cyblord schon richtungsweisend.
Wenn Du es dennoch selber machen möchtest, wie Du es klar zu erkennen
gibst, dann suche Dir bei Google ein ähnliches Project aus und baue es
nach, oder bringe dir ein wenig Basiswissen bei.
Dann könnte man es mit einem Optokoppler oder einem CD4066 umsetzen.
Good luck
OP #6843328
Erstmal nochmal danke an die, die konstruktive Vorschläge geliefert
haben. Ich habe mir Oktokoppler gekauft und werde damit mein Glück
versuchen.
Bei den anderen verstehe ich wirklich nicht was eure Mission ist. Mein
Verständnis von Foren ist, das man Wissen gegenseitig austauschen kann.
Ja, ich habe keinen großen Plan von der Elektronik, aber genau deshalb
ist man doch hier unterwegs: Um das Wissen zu verbreitern.
Ich habe keine Berufsausbildung o.Ä in Richtung Elektrotechnik weswegen
beim Wissen auch nicht über den Physikunterricht hinausgeht. Ich bin in
dieses Forum gegangen, um eben von euch zu lernen - jeder fängt mal
klein an. Auch ihr hattet euren Mentor/Ausbilder was auch immer, bei dem
ihr zu Beginn die "doofen" Fragen gestellt habt - und ich mach das halt
hier. Also anstatt einen unwissenden als dumm darzustellen helft der
Person doch statt hier euer Ego zu puschen oder auch welchen Gründen
auch immer ihr hier so reagiert.
Und wenn die Fragen noch so blöd sind: denkt euch euren Teil und seid
doch trotzdem konstruktiv - oder postet unter dem Thread nicht. Bringt
doch keinen etwas sich hier gegenseitig anzumaulen.
Danke.
OP #6843331
DAVID B. schrieb:
> um Was für eine Lampe geht es über haupt ?
> Zeige mal die andere Seite der Fernbedienung vielleicht machste dir
> zuviel arbeit.
Die Lampe kommt von Amazon, die Technik dahinter findet sich hier auf
Ali Express:
https://de.aliexpress.com/item/32786966247.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2f764c4dGDvABT
Scheint zumindest für mich keine bekannte Marke zu sein, hatte auch
schon gesucht ob ein anderer ggf. die Funksignale entschlüsselt und z.B.
ein Raspi-Projekt dafür erstellt hat.
