d-sub zu Usb diy
Gast #6843269
Ich habe ein Conrad C-Control Board geschenkt bekommen. Das möchte ich
natürlich auch ausprobieren, allerdings ist für die Verbindung zum PC
nur dieses 9-polige d-sub-stecker Kabel mitgegeben wurden, aber ich
brauch eins mit USB. Natürlich habe ich mich schon umgesehen, es ist
gibt auch Adabter zu kaufen, aber wie kann man sich denn einen selber
bauen? Also wo muss welcher Anschluss hin?
LG
Gast #6843286
Muskel Kater schrieb:
> es ist gibt auch Adabter zu kaufen, aber wie kann man
> sich denn einen selber bauen? Also wo muss welcher Anschluss hin?
Es gibt entsprechende Mikrochips, zum Beispiel CH341, FT232R, CP2104. In
deren Datenblättern steht drin, wie man sie verwendet. Des weiteren
brauchst du einen Pegelwandler auf RS232 Pegel, zum Beispiel den
MAX3232. Auch dazu hat der Hersteller ein Datenblatt veröfentlicht.
Hobbyelektroniker benutzen fertige Adapterkabel. Die sind billiger als
Eigenbauten und funktionieren.
Aber: Viele spezielle Elektronik-Geräte funktionieren nicht (oder nur
schlecht) mit diesen Adaptern, weil sie etwas andere Spannungspegel und
ein deutlich anderes Timing haben. Viele funktionieren nur an echten
seriellen Ports. Deswegen:
Oliver S. schrieb:
> Bau dir lieber eine passende Buchse an den PC, das ist einfacher.
Gast #6843335
Das ist nicht einfach nur ein einfacher Adapter, sondern es steckt auch
eine Elektronik darin (wurde hier schon erläutert). Kauf dir einen
Adapter, entweder billig billig in China, oder so etwas hier:
https://www.reichelt.de/usb-2-0-konverter-a-stecker-auf-rs-232-delock-61425-p121151.html
Da ist ein FTDI Chip drin und für Windows oder Linux ist kein
zusätzlicher Treiber notwendig.
Bei den China Teilen muss manchmal ein Treiber aus dubiosen Quellen
installiert werden.
