Festplatte auf Knopfdruck zerstören
#6845566
Großer Elektromagent an einem Kran. Daran ein Klavier. Ein Taster
steuert einen Arduino welcher den Elektromagneten steuert.
If Taster = 1 then Klavier hit Festplatte
Der Arduino muss sein.
Was macht die Telefonnummer da oben?
walta
Moderator Persönliche Seite #6845612
Gerald B. schrieb:
> Die Mikrowelle ist zwar nicht so portabel, dafür aber wesentlich
> preiswerter ;-)
Du kannst hier die SSD remote zerstören. Außerdem gibt es die
Möglichkeit, dass bei längerer Funkstelle die Selbstzerstörung
automatisch ausgelöst wird.
Stell Dir vor, Dir würde eine SSD geklaut. Hier müsstest Du dann Deine
Mikrowelle dem Dieb hinterherwerfen. Das geht bequemer ;-)
#6845623
Wenn's nur ums Remote zerstören geht, (reicht ja z.B.) wenn ein
Datenträger keine "Beine und Flügel bekommen soll", dann kann das auch
mit einem GSM Modul und einem Arduino bewerkstelligen.
Die Mikrowelle war quasi mehr der Platzhalter für Leute, die nicht
wissen, welches Ende am Lötkolben sie anfassen sollen ;-)
Ne sehr kleine Thermitladung und die Platte in einer wörtlich zu
nehmenden Sandbox, ein Fallhammer mittels E-Magnet entriegeln... da kann
man sich schon kreativ austoben :-)))
Gast #6845633
Gibt doch SSDs die das können. Man kann sogar wählen ob die Daten
gelöscht werden oder die Chips durchschmoren. Aber wenn man so was
braucht hat, man sicher noch andere ernstzunehmende Probleme.
Alternativ an einer Drohne montieren und sie im Ernstfall davonfliegen
lassen. Der Beitrag über mir brachte mich auf die verrückte Idee ;)
(Firma: Funkenflug Industries) #6845638
Ich würde da eher auf eine gute Verschlüsselung der Daten vertrauen.
Solange die sicher ist, ist die Zerstörung des Schlüssels (z.B. durch
Abschalten des Geräts und "Vergessen" des Passworts) genau so gut wie
eine Zerstörung der Daten bzw. des Datenträgers.
#6845641
Überschrieben... überschrieben.. reicht auch "Unlesbar auch für
ambitionierte Profiedatenklauer, die nicht für Industrie/Geheimdienste
arbeiten"?!
Wenn ja, dann reicht es bei voller Fahrt, mittels eines Neodym-Magneten,
den obersten R/W-Kopf auf die oberflächliche knallen zu lassen.
Sollte deutlich weniger Aufwand machen als Hammer, Ambos etc.
#6845651
Hmmm... Was ist wahrscheinlicher, das PW zu vergessen oder den
Mechanismus versehentlich auszulösen? ;D
#6846137
Wenn es eine SSD mit interner Verschlüsselung ist, dann könnte der
Wechsel des Schlüssels (wie oben beschrieben) die Lösung sein (wenn man
dem Hersteller traut). Der "Knopfdruck" müsste dann ggf. auch erstmal
die SSD einschalten und dann die SW starten.
Bei HDD bleibt imho nur die physikalische Zerstörung. Verschlüsselung
hilft nicht da der Schlüssel i.Allg. nicht wirklich "sicher" ist
(abhängig vom Aufwand bekommt man den fast immer irgendwie heraus). Die
chemischen Lösungen gefallen mir bisher am besten von den Vorschlägen.
#6846183
Eine SSD kann man doch einfach durch Überspannung zerstören, z.B. mit
24V als VCC. Transzorbdioden sind vorher abzulöten. Eine Strombegrenzung
sorgt dafür, daß nicht sofort die Bonddrähte durchschmelzen, sondern
erst die FETs auf dem Chip zerstört werden.
Ein Device-Erase Kommando an alle Flash-ICs zu senden, dürfte auch nur
wenige ms dauern und am schnellsten gehen.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6846193
Je nach Datenmenge, gibt es verschiedene Möglichkeiten dies zu tun.
Einmal in einem Batterie-RAM, auf Knopfdruck Versorgung Kurzschließen.
(Wurde gerne früher in "Aplle ][gs" verwendet, da konnte man eine AE
Batterie-RAM Einheit einsetzen und als HD Konfigurieren.
Bei nicht autorisiertem Zugriff, wurde die Batterie einfach getrennt un
der Speicher selber kurzgeschlossen.
Bei vielen Daten, auf HD, würde ich sagen ist eine Gute Verschlüsselung
mit Passwort und rosa Rauschen als Verschlüsselung schon sehr effektiv.
Man sollte das Rauschen selber dann in einem Batterie-RAM  ablegen.
Bei Unautorisiertem Zugriff oder "hauen" auf einen Notauspilz, ist das
Batterie-RAM mit Schlüssel und Rauschen Lehr.
Datenwiederherstellung unmöglich, zumindest in den nächsten par Mio
Jahren ;-)
Gast #6846223
Wenn die Platte schon SATA Security unterstützt, dann reicht es auf
Knopfdruck ein SECURITY_ERASE_UNIT - Kommando hinzuschicken.
Idealerweise macht das ein separater Mikrocontroller, der zwischen PC
und Platte hängt und bei Bedarf den Bus übernimmt. Für PATA ist das
schnell gebastelt, für SATA sicherlich etwas aufwändiger.
Es gibt solche Hardware fertig zu kaufen, allerdings mit der Funktion
alle Schreibbefehle aus dem Datenstrom zu entfernen. So soll bei
forensischen Analysen sichergestellt werden, dass die Daten auf der
Platte nicht versehentlich verändert werden. Letztendlich müsste da nur
eine andere Firmware rein, dann hätte man die gewünschte Funktion.
#6846473
Dazu noch der englische Suchbegriff:
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/to%20nuke%20sth.
to nuke something - etwas platt machen
Dazu hat man aber meistens zwei rote Knöpfe für die
Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Das Wort kennt man auch aus dem Musikvideo von Genesis, wo Präsident
Reagan sich nicht zwischen den beiden Knöpfen "nurse" oder "nuke"
entscheiden kann.
(Firma: Funkenflug Industries) #6846704
Das sind keine echten Sprengladungen, das sind nur Gasgeneratoren. Sowas
wird evtl. die Elektronik einer Festplatte zerstören, aber niemals die
Daten auf den Plattern. Das kriegt ein Datenrettungsunternehmen noch vor
dem Frühstück wieder hin.
Die Idee mit dem Thermit ist nicht schlecht, aber man sollte die Menge
großzügig auslegen. Leider zündet das Zeug recht schwer und wie man es
von sowas kennt, versagt das immer genau dann, wenn man es am
dringendsten braucht.
Man könnte es noch mit einem starken Hydraulikzylinder probieren, der
einen Stempel in einer passenden Stahlführung antreibt. Wenn man die
Platte mit Genug Druck in einen Quader verwandelt, der genau so breit
wie hoch ist, kann auch Ontrack nichts mehr machen.
Die professionelle Lösung (aber das will der Redneck-TE sicherlich
nicht) wäre ein Festplattenschredder. Funktioniert so ähnlich wie einer
für Papier, nur mit etwas mehr Bumms. Viele Rechenzentren benutzen sowas
wenn alte Festplatten rausgeschmissen werden, damit die Daten ihrer
Kunden nicht irgendwo wieder auftauchen (damit kann man sich echt den
Ruf ruinieren). Oder bei defekten Festplatten, die man gar nicht mehr
durch Überschreiben löschen könnte. Aus so einem Schredder kommt nichts
wieder raus, was größer ist als ein Stück Würfelzucker.
Beitrag #6855724 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6855847
Oliver S. schrieb:
> Dann müsste man damit mehrere Nägel durch die Platte schießen.
> Kann man Hilti Bolzensetzer eigentlich einfach so kaufen?
Dann sind auf einem Quadratzentimeter die Daten zerstört. Den Rest kann
man immer noch problemlos auslesen.
Den SATA Security-Key wegwerfen geht schneller und ist sicherer.
#6855870
> Das kommt auf die Festplatte an, viele haben eine Keramikscheibe, diese
> zersplittert dann in sehr viele kleine Fragmente.
A "bisserl" Puzzlen... Blue-Laser-Scanning
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic9onGqt7zAhUx_rsIHZc4AiUQFnoECAcQAw&url=https%3A%2F%2Fhddlab.de%2Fdatenrettung%2Ftechnologien.html&usg=AOvVaw1z-dE8unGNSo56yN3FwbkQ
Und bei Verschlüsselungen, hat doch jede ein Hintertürchen für die NSA,
oder nich?
Also SPRENGEN .... OK, ich steh da einfach drauf. Aber ich krieg ja nich
mal den Pulverschein. DIE meinen, ich steh da einfach zu sehr drauf. ;D
#6856054
Teo D. schrieb:
> Blue-Laser-Scanning
Und viele andere schöne Versprechungen in deinem Link....
AGB -Auszug :
"Der Auftraggeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung für die von
HDDLab erbrachten Dienstleistungen - nicht für das Eintreten eines
bestimmten Erfolgs - verpflichtet .... "
Wie beim deutschen Rechtsanwalt. Der kriegt sein Geld immer, auch wenn
du Jahre in den Kahn gehst
#6856995
Ganz einfach:
Diese Seite aus Chrome herunterladen, um sie offline zu lesen
Öffnen Sie Chrome auf dem Computer.
Öffnen Sie die Seite, die Sie speichern möchten.
Klicken Sie rechts oben auf das Dreipunkt-Menü Weitere Tools. Seite speichern unter.
Wählen Sie aus, wo die Seite gespeichert werden soll.
Klicken Sie auf Speichern.
Geht bestimmt auch mit einem Script, per Knopfdruck ;-)
Warum wollen so viele Leute ihre Festplatten zerstören, das ist
schließlich nicht die erste Fragestellung dieser Art. Ich bin immer froh
wenn die ein paar Jährchen überleben?!
#6859788
-> Du bist Reporter in einem Land in dem Meinungsfreiheit bzw.
Pressefreiheit fraglich ist
-> Du beschäftigst dich haupt- oder nebenberuflich mit Dingen die die
örtlichen Sicherheistbehörden gerne sehen möchten
-> du möchtest verhindern dass jemand herausfinden dass du ein Gold-Abo
auf einer der bekannten BDSM Seiten hast
o/
Anselm
#6860564
Die Jungs (& Mädels?) vom Cyberbunker (
https://de.wikipedia.org/wiki/CyberBunker ) ärgern sich darüber, dass
sie sowas nicht eingerichtet haben.
(Und ich persönlich schüttel den Kopf darüber, dass die so doof waren
und es nicht gemacht haben,...)
