(falsche) Ansteuerung Rohrventilator
OP Persönliche Seite #6848617
Moin,
ich weiß das die Glaskugel eines meiner beliebtesten Themen ist, aber
vielleich gibt es unter euch einen findigen, der trotzdem etwas dazu
anmerken kann.
Es geht um folgendes Produkt:
https://www.ruck.eu/ventilatoren/rohrventilatoren1/rohrventilatoren-ac-motor/em-e/em-125-e2-01?productFrequency=50&filterFrequency=50
Leider kann ich online nicht jene Bedienungsanleitung finden, die dem
Produkt beigelegt wurde.
Jedenfalls ist es ein AC Motor, der mit 2 Anschlusskabeln daher kommt.
1x stinknormale AC Klemme (2 Polig, Motor bleibt aus)
+ Ansteuerung 3x Phase für jeweils eine Stufe.
(Leider liefert die Hotline von denen nur 1rst-Level support und man
merkt sogleich, dass man Jemanden an der Strippe hat, der keine Ahnung
hat; Sorry leute das ich das so sagen muss)
Hintergrundwissen (ohne Bezug zur Frage):
Jedenfalls möchte ich den Motor halbwegs intelligent über ein ESP-Modul
mit 3 Relais und einem Temperatursensor (an der Warmwasserleitung zum
Gästebad) steuern (OpenHAB im Hintegrund)
Die Idee ist so etwas wie:
- Licht an (anderer Funkaktuator) --> Stufe 1 --> langweilig :P
- Licht aus --> Stufe2 x min Nachlauf
- Temperatur "heiß" (Vermutung auf Duschen) --> Stufe 2 (und Stufe 3 für
sehr langen Nachlauf)
Meine Frage ist, ob ich mit irgendwelchen Mitteln rausfinden kann, ob
ein addativen Schalten der 3 Ansteuerungsleitungen möglich ist, ohne
etwas am Lüfter oder der Steuerung zu zerstören.
(Hotline sagt pauschal nein, im Schnelltest beschleunigt der Lüfter bei
1+2 oder 1+3 im selben Maß wie nur 2 oder nur 3)
Technischer Hintergrund ist, dass Softwaretechnisch evtl ein OFF zum
Relai der kleineren Stufe verspätet ankommen könnte, währen ON für eine
höhere bereits angezogen hat.
Wenn ich raten müsste, würde ich 3 Optocuppler innen drin erwarten, die
dann eine Logik schalten, oder meint ihr die 3 Steuerleitungen gehen
direkt auf die Windungen? (Dann wäre die Phase der 2 poligen Leitungn
jedoch überflüssig  und ohne diese läuft auch nichts)
LG und schon mal ein schönes WE
Gast #6848623
Also weder der Hersteller noch dessen Support kann deine Frage nach der
Anschlussbelegung beantworten. Also kann es niemand.
Du wirst es ausprobieren müssen. Danach kannst du deine Erfahrungen hier
berichten.
Gast #6848631
D a v i d K. schrieb:
> ob ein addativen Schalten der 3 Ansteuerungsleitungen möglich ist, ohne
Nein.
Du musst umschalten.
Also die nicht benutzten Phasen abschalten.
Und solltest du das mit TRIACs oder SSR versuchen: Vorsicht, es
entstehen an den abgeschalteten Anschlüssen höhere Spannungen als unsere
230V~, je nach Drehzahl- Verhältnis vielleicht 460V~. Vergiss TRIACs,
nimm Relais, machen Küchenablufthaubenhersteller auch so
