ATtiny13A auf Arduino Uno funktioniert nur bei Versorgung vom USB-Hub?
OP #6850743
Moin,
ich habe einen ATTiny13A über einen Arduino Uno programmiert, an dem
ATtiny sind zwei WS28212B dran. Die beiden variieren ihre Farbe rund um
gelb herum, soll "Kerzenflackern" simulieren.
Was ich nicht verstehe, solange das Uno/ATtiny Duo über den USB-Hub mit
Spannung versorgt wird, funktioniert es.
Wenn ich jedoch den Uno über 12V-Netzteil versorge, leuchtet nur eine
LED grün, die zweite rührt sich nicht. Reset bringt keine Änderung des
Verhaltens. Wenn ich die Schaltung über einen USB-Port des PC versorge,
geht es auch nicht. 5V USB Steckernetzteil: geht nicht.
Mir will dieses Verhalten nicht einleuchten und ich habe leider keine
Idee, in welche Richtung ich suchen kann.
Hat jemand bitte mal einen Tipp, was da los ist? Der Strombedarf kann
eigentlich nicht ausschlaggebend sein!?
Gruß, Detlef
OP #6850929
Danke für Deinen Hinweis, lkmiller.
Letztendlich war es nicht der Arduino, das ATtinyShield hat blöderweise
keinen Abblockkondensator am µC gehabt. Weil ich mit meinem "magischen
Finger" auf der Suche nach Wackelkontakten mal hier und mal da
gewackelt/gedrückt habe und die LEDs dann doch anfingen zu blinken, habe
ich mir das Shield genauer angeguckt. Tja, das kommt davon, wenn man den
100nF als selbstverständlich annimmt und nicht genau hinschaut. :-(
Nichts für ungut hoffe ich, war ein blöder Fehler und ich habe den Wald
nicht mehr gesehen.
Viele Grüße, Detlef
