AT Tiny 25/45/85 Frequenzausgabe mit Timer
OP #6858842
ist es möglich an einem der Ausgänge (vermutlich OC0A/OC0B bzw. PB0/PB1)
eine Frequenz von ca. 1MHz über einen Timer auszugeben?
Die Genauigkeit des int. Taktes reicht völlig aus, ich denke nur über
Interrupts kann ich das nicht so schnell umschalten.
Mit den ganzen Timer-Modes komme ich nicht ganz klar.
Hardy
Gast #6858856
Wenn du bei dem Tiny die CKOUT-Fuse setzt, dann gibt er am PB4 (CLKO)
den Systemtakt aus, ganz ohne Software.
Wenn der µC auf 1MHz eingestellt ist, bist du fertig.
Gast #6858911
Klar, sofern der Systemtakt ein ganzzahliges Vielfaches (mindestens das
zweifache) von 1MHz ist: kein Problem.
CTC oder FastPWM benutzen, geht beides. Mit FastPWM hast du die Wahl
zwischen zwei Pins zur Ausgabe, bei CTC bist du auf einen festgenagelt.
