negative Spannung
Gast #6859565
ich habe nur eine Verständnisfrage. Wenn z.B. den Netzgerät +10 V und
-8V eingestellt zum versorgen eine elek. Bauteil werden. Heist es, dass
am Bauteil 18 V anliegen? Ist immer die Differenz zwischen den beiden
Spannungen. Wie ist bei dem Strom wird es summiert?
Gast #6859584
Uwe schrieb:
> Ist immer die Differenz zwischen den beiden Spannungen
Eine Spannung ist immer die Differenz zwischen 2 Punkten.
Sagt man nur "+10V" meint es die Differenz zu Masse.
Sagt man "-8V" zu einer Leitung ist das auch die Differenz zu Masse.
Die Differenz zwischen +10 und -8 Leitungen ist also 18, da nun 2
Leitungen genannt werden bezieht man sich nicht mehr auf den Masse (0V)
Punkt.
Und dann gibt es noch 230V Wechselspannung. Es ist die Differenz
zwischen den beiden Kontakten in der Steckdose. Bei uns ist eine Leitung
davon N, quasi Masse, Erde, die andere pendelt zwischen +325 bis -325V
drumrum mit einem Effektivwert von 230, aber es gibt auch Netze bei
denen beide Leitungen 115V~ gegenüber einer dritten, der Erde am
Schutzleiter, haben.
Gast #6859609
Warum sehe ich keinen Ground in der Betrachtung?
Uwe schrieb:
> Heist es, dass am Bauteil 18 V anliegen?
Unter der Annahme, dass du GND absichtlich weg gelassen hast, ja.
Es greift wie immer das Ohmsche Gesetz.
Und die Knoten und Maschen Regeln des Herren Kirchhoff.
Gast #6859668
Tipp:
Wenn du mit der deutschen Sprache Schwierigkeiten hast, probiere es
vielleicht mit einem Schaltplan oder schreib auf Englisch.
