TRIAC Beschaltung
OP #6861310
Hallo
bitte um Unterstützung!
Folgendes, ich habe auf der Platine ein paar 230V beschaltete Ausgänge
die mit TRIAC geschalten werden.
ich möchte diese Ausgänge auch unabhängig von der Platine schalten und
habe parallel zu den Ausgängen 230V von einer anderen Schaltung
angeschlossen.
Die Frage die mich jetzt bedrückt ist ob die TRIAC's mit dieser
Beschaltung kaputt werden können.
Danke Grüße
OP #6861338
Was auf der Platine läuf weiß ich ja nicht, ich sehe nur das 3 Ausgänge
mit Triac geschalten werden.
Geschalten wird der Außenleiten, der Neutralleiter ist durch gebügelt.
Ich habe einfach bei den Ausgängen 230VAC angeschlossen die von der SPS
geschalten werden.
D.H Ausgängen werden etweder von Platine oder der SPS beschalten,
wenn die SPS diese schaltet und die Platine ist aus, könne die Triacs
einen schaden nehmen.
Wenn jetz noch jeman dein Plan brauch muss ich wohl das aufzeichnen
(Firma: matzetronics) #6861436
Wenn du den Triac mit einer externen Schaltung brückst (Schalter oder
Relais) sollte das kein Problem sein, aber du darfst natürlich keine
230V aus dem Netz direkt auf die Triacs geben.
Das wäre so, als würdest du ein Netzkabel an einen Schalter anschliessen
und diesen dann betätigen.
Wenn du also den Aussenleiter direkt auf die Ausgänge legst, sollte das
klappen.
#6861468
Also schematisch würde ich das schon mal aufzeichnen, dann siehst Du es
dann auch selber, ob das klappt!
Dieselbe Frage stellte ich mir damals auch, als ich einen
Dämmerungsschalter so brücken wollte. Dafür braucht man keinen genauen
Schaltplan des Dämmerungsschalters! Diese Ausgangsschaltungen von einem
Triac an 230V sind nämlich alle ähnlich! Das geht auf alle Fälle!
Gruss Chregu
#6861492
Gutes und häufiges Beispiel in der Praxis!
Ein Freund von mir (Elektriker) hat seine Busch-Jäger Bewegungsmelder so
geschaltet, dass er Lampen bei Bedarf mittels Schalter überbrücken kann.
Scheint zu funktionieren.
Ich bei mir hielt das nicht für notwendig. Die Bewegungsmelder schalten
in der Dämmerung, wenn ich noch sehen kann (Schaltschwelle ist bereits
auf möglichst spät/dunkel eingestellt).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6861528
Ich würde mir das einfach mal genau anschauen und den Schaltplan bis zu
den Triacs von der Platine abmalen.
Zeig doch mal ein paar brauchbare Fotos der beteiligten Komponenten und
auch, wie du die zusammenschalten möchtest.
Gast #6864423
Hatte die letzten Tage wenig Zeit.
Vielen Dank allen!!!!
Es ist der gleiche Aussenleiter der parallel dazu geklemmt wurde!
Ich dachte es mir schon das es keine Probleme geben wird aber ich
brauchte noch eine Bestätigung von Experten.
Ich habe es auch gleich ausprobiert, und es passt alles gut!
Danke nochmal an alle!!!!
Grüße
