[V] verschiedene Sachen
OP #6863632
um etwas Platz zu schaffen, möchte ich euch folgende Sachen anbieten:
1. zwei altgediente S7 SPS-Module aus Anlagenrückbau, 1x CPU315-2DP
(6ES7315-2AF02-0AB0) ohne Pufferbatterie und untere Abdeckung, 1x
CP343-5 (6GK7343-5FA00-0XE0), zusammen VB15€
2. fünf Profibus-Stecker 6ES7972-0BA12-0XA0 (gebraucht), zusammen VB
10€
3. RCD 63/0,03A von ABB Typ F204A, kurz gebraucht, VB15€
4. 19"-Einschub Standard-Stromversorgung IK-88/1 von Feltron-Zeissler,
liefert längsgeregelte +5V/1A, +9...15V/1A, -9...15V/1A, 15VAC/1A und
ein 100Hz TTL-Rechtecksignal, alle Spannungen auch über VG-Leiste an der
Rückseite verfügbar, gebraucht, VB15€
5. vier Stück Solid State Relays von Carlo Gavazzi, Typ RM1A48D50,
480VAC/50A, 4,5-32VDC gebraucht (NP~40€/Stk.) VB 5€/Stück
6. ein gebrauchter Kühltunnel vom Typ "big block", 220x120x120mm mit
230VAC-Ventilator (sollte eventuell ersetzt werden), VB 25€
7. zwei Stück gebrauchte große Rippenkühlkörper 330x180x48mm, bestückt
mit je 6x 2N3055 von Motorola, komplett verschaltet mit 0,22Ohm
Emitterwiderständen, Treibertransistor und Temperaturfühler, ideal für
den Bau von längsgeregelten Netzteilen oder elektronischen Lasten,
VB18€/Stück
8. ein Paar DAC-Steckkarten für den ECB-Bus vom Typ 4DA12 von Elzet80,
einmal voll bestückt mit 4xAD667KN und einmal teilbestückt mit
2xAD667KN, Messbereich 0-10V/+-10V, Auflösung 12bit, Wandelzeit 2us,
zusammen VB25€
9. LED-Platinen für <=3W-LEDs, 3 Stränge á 3 LEDs mit
Bestückungsmöglichkeit für Vorwiderstände, können also rot/grün/blau
oder einfarbig bestückt werden. Es sind 24 Stück mit 80mm Durchmesser
und 44 Stück mit 65mm, alle zusammen VB20€
10. eine Rolle fast-recovery SMD-Dioden (2500Stk.) STTA206S von STM,
600V 2A 20ns, SMC-Gehäuse, VB15€/Rolle (mehrere vorhanden)
11. ein vernachlässigter Amiga500 mit Erweiterung auf 1MB,
funktionstüchtig eingelagert vor >20Jahren, nicht erneut getestet, nicht
gereinigt, ohne Netzteil, VB35€
12. (ohne Foto) ein Ring (37m) Profinet-Leitung Typ Simatic Net FC TP
4x2 CAT6 6XV1878-2A, etwas schmutzig aber ungebraucht (Baustellenrest),
VB25€
Bezahlung nur per paypal, Versand mit DHL oder Hermes möglich,
alternativ Abholung im Raum Achern/Ortenau
Viele Grüße
Andreas
(Firma: TOKA) #6864390
Guten Abend...
ich habe ggf. Interesse am Angebot:
Wenn wir uns da auf max. 20 Euro inkl. Versand einigen können, wäre das
für mich ggf. okay. Aber dann bitte gut verpackt, damit das Teil auch
unbeschädigt ankommt.
Gruß avantasia
OP #6866364
kleine Aktualisierung:
reserviert ist Pos.3,
definitiv vergeben sind 1, 2, 4, 5, 6, 7.
Die Pakete gehen heute auf die Reise (gestern war hier Feiertag...).
@Fabian F.:
Der Interessent für den Amiga hat bisher nicht geantwortet.
Habe ihn gerade nochmal angeschrieben. Erfolgt hier keine zeitnahe
Reaktion, dann kannst Du den Amiga haben.
VG
Andreas
