Thyristor Powerblock defekt?
OP #6866861
habe hier einen defekten älteren Thyristorsteller.
Es sind zwei "Powerblocks" vom Typ TT-60N-1200-KOC von AEG verbaut.
Datenblatt finde ich nur als Übersicht im Internet.
https://www.tvsat.com.pl/pdf/P/power_mod.pdf
Habe alle Gatesanschlüsse abgeklemmt.
Nun wird ein Widerstand von ca. 12 Ohm zwischen den jeweiligen Gates und
den zugehörigen Kathoden gemessen.
Kann jemand der praktische Erfahrung mit solchen oder ähnlichen
"Powerblocks" hat mir mitteilen, ob diese Werte in Ordnung sein können?
Danke
Gast #6866895
Es gibt zwar bei den dickeren Thyristoren welche mit eingebautem
Gate-Kathode Widerstand, aber dein Modul gehört meines Wissens nicht
dazu. Diese Strecke müsste sich also wie eine Diode verhalten.
#6866956
Schalte mal eine 230-V Glühbirne an die Anode. Wenn die Birne sofort
brennt, ist der Thy durch. Er hat nominell 1200 V Sperrspannung.
Am Gate war üblicherweise ein Zündtrafo angeschlossen. Mit einer
1,5-V-Batterie und 100 Ohm am Gate kann man den Thy einschalten, wenn er
ok ist.
(Außendienst- Schnelltest)
#6866961
> ok ist.
Schön, daß es noch Menschen gibt die die alten Tricks noch kennen.
Jörg
