Ersatz Zener-Diode
Gast #6867735
durch falsches Anschließen eines Steckers ist auf einer Platine eine
Diode kaputt gegangen. Der aufgedruckte Code ist "Z9W" und quer "48"
lässt auf eine Zener-Diode schließen, was von der Schaltung her auch
plausibel ist (Schutzdiode zwischen Signalleitungen).
Der genaue Typ ist laut diesem Datenblatt hier
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/z/bzx84_series_r6_nxp.pdf
eine BZX84-C10.
Jetzt hätte ich eine ähnliche hier mit der Bezeichnung
BZX84-B10.
Die ist im verlinkten Datenblatt auch enthalten.
Verstehe ich das richtig, dass beim B-Typ die Toleranzen etwas enger
sind, er sich aber sonst nicht weiter unterscheidet? Dann könnte ich ja
die vorhandene Diode nehmen, oder?
Danke und Gruß
Markus
Gast #6867776
Dann werde ich das mal versuchen und den B-Typ verwenden.
Ob der Rest noch funktioniert, weiß ich nicht. Da könnte schon noch was
sein. Ich würde jetzt aber erst mal die Diode mit Kurzschluss tauschen,
dann weiter sehen.
