Raspberry Pi mit zwei BLDC Motoren
OP (Firma: Treaves) #6869579
Hi Leute,
Ich studiere Elektrotechnik und mache gerade mein Praktikum.
Als Hauptaufgabe muss ich ein Beatmungsgerät aufbauen.
Ein Prototyp liegt vor, es wurde mit Python programmiert und mit den
folgenden Hauptkomponenten aufgebaut:
- Raspberry Pi 3
- zwei Steppermotoren :
https://www.amazon.de/dp/B06XRC93SZ/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_UDZGEbB5ZC2KK?language=de_DE&th=1
- Motor-Controller :
https://www.amazon.de/dp/B07D6L9FM1/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_0CZGEbWD556YV
- Pumpe.
Die Steppermotoren sind sehr laut, ich sollte eine bessere Lösung
finden, also ich habe an den BLDC Motoren gedacht.
Die Raspberry 3 sollte mit einer Revolution Pi gewechselt werden.
Welchen Motoren sind für meinen Fall besser geeignet ?
Kann man die BLDC Motoren mit der Raspberry Pi ansteuern ?
Brauche ich einen neuen Motor-Controller ?
Ich bin für jede Hilfe und Hinweis Dankbar !
Danke im Voraus
Borhen
Gast #6869606
Manchmal verstehe ich das schriftliche Kopfschütteln in diesem Forum
sehr gut...
Such doch mal (z.B. in diesem Forum oder in so ziemlich jedem gängigen
3D Drucker Forum), warum Stepper Motoren "laut" sein können und was man
da so machen kann.
#6869611
> finden,
Schalt das Microstepping am Treiber ein.
Alternativ wenn das nicht hilft kauf bessere Treiber, an meinem Drucker
mit Trinamic Treibern hört man fast nichts.
Das kommt drauf an was du tun möchtest, Schrittmotoren sind traditionell
für Positionieraufgaben, BLDC/BLAC für Drehzahl / Drehmoment Regelung,
als Servo gerne auch für Positionierung. Heißt aber nicht, dass man sie
nicht untereinander tauschen kann (mit mehr oder weniger Sinn).
Direkt nein.
Ja
