Hallo, ich versuche den SiC JFET (UJ3N120070K3S) in LTSpice einzubinden. Jedoch wird im Modell von UnitedSiC der Parameter ascale benutzt. Heißt, dass hier eine sinnvolle Skalierung des jeweiligen Parameters eingefügt werden kann?muss? Leider fehlen mir die Daten des Herstellers bei einigen Parametern.(https://unitedsic.com/datasheets/DS_UJ3N120070K3S.pdf) So wird bspw. .param gos={0.0178*{ascale}} benutzt. Also eine Skalierung des Ausgangsleitwertes des JFETs. Wenn ich alle skalierbaren Parameter auf '1' festlege, bekomme ich unrealistisch hohe Ströme. Vielen Dank für eure Hilfe! €: https://unitedsic.com/spice/UJ3N120070K3S.txt (Spice Modell von UnitedSiC)
Der L. schrieb: > heißt, dass > hier eine sinnvolle Skalierung des jeweiligen Parameters eingefügt > werden kann? Nein. > muss? Nein. Wenn ich das richtig sehe werden alle Parameter vor der Verwendung gesetzt. > So wird bspw. .param gos={0.0178*{ascale}} benutzt. Also eine Skalierung > des Ausgangsleitwertes des JFETs. Ja und? Sechs Zeilen davor wird der Default auf 0 gesetzt. Beim Aufruf ist er aber a= {75m / {Ron1}} und Ron1={Ron}. Ron ist wiederum ber Default 0 wird aber beim darüberliegenden Aufruf auf 75m gesetzt. Also ist ascale hier 1 und gos 0,0178. > Wenn ich alle skalierbaren Parameter > auf '1' festlege, bekomme ich unrealistisch hohe Ströme. Es gibt keine zu setzenden skalierbaren Parameter. Das hat dir der Hersteller bereits abgenommen.
Hmmm schrieb: > Der L. schrieb: >> heißt, dass >> hier eine sinnvolle Skalierung des jeweiligen Parameters eingefügt >> werden kann? > > Nein. > >> muss? > > Nein. > > Wenn ich das richtig sehe werden alle Parameter vor der Verwendung > gesetzt. > Danke für die hilfreiche Antwort. Dass ascale 0 gesetzt wird, hatte ich übersehen.
