Kondensator mit Aufschrift 250W.V D.C
OP #6871487
Weiß jemand, was die Aufschrift des Kondensators ganz [rechts oben im
Bild](https://www.mouser.de/datasheet/2/293/e_qak-1513076.pdf)
bedeutet, speziell das W darin?  Der Rest dürfte 250 V Gleichspannung
meinen, aber was soll das W darin? Und bei dem kleineren das K? Ist das
eine Codierung?
Neben dem Firmennamen steht noch eine 56 und bei dem kleineren eine 57.
Was bedeuten die denn?
#6871497
K steht für die Toleranz des Kapazitätswertes, W wird schlauerweise im
Dabla nicht angegeben. Da es bei der Spannungsangabe steht, gehe ich
davon aus, daß Wechselspannung gemeint ist, die ja noch einen
Scheitelwert besitzt und viel mehr den Kondensator belastet als
Gleichspannung. Der Hersteller preist ja seine gelungene Konstruktion an
mit "Minimum loss at high frequency.".
Aber nein, weiter unten sind alle Spannungen als Gleichspannungen
angegeben.
mfG
Gast #6871499
W.V D.C    Working Voltage, Direct Current
keine weitere Bewandnis was Typ u. Eigenschaften anlangt.
Vermutlich Lot-Code
Gast #6871577
Christian S. schrieb:
> W wird schlauerweise im Dabla nicht angegeben. Da es bei der
> Spannungsangabe steht, gehe ich davon aus, daß Wechselspannung gemeint
> ist,
Inwieweit hilft dein nicht-Wissen dem Jan weiter, wo doch die Frage
schon längst eine korrekte Antwort bekam aus der auch du hättest lernen
können ?
