Echolette NG51
Gast #6872865
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen? Ich habe ein Echogerät Echolette NG51 seit
vielen Jahren im Gebrauch, hat prima funktioniert. Seit einigen Tagen
funktioniert der Löschoszillator nicht mehr. Das Band wird nicht mehr
gelöscht und die Sprechköpfe nehmen nicht mehr auf. Die Röhre ECC82 habe
ich getauscht, ohne Erfolg. Die Gleichspannung wird zur Aufnahme
geschaltet, das funktioniert.
Wo kann der Fehler liegen?
(Firma: matzetronics) #6872890
Wenn nur der Löschoszillator nicht laufen würde, käme immer noch was
aufs Band, wenn auch verzerrt und furchtbar klingend.
Für mich klingt das eher danach, als würde die Kiste nicht auf Echo
geschaltet - also irgendein Schalter oder so ist faul.
Gast #6873115
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das NF-Signal ist unmittelbar an
den Sprechköpfen vorhanden, das Hf-Signal (55kHz) ist weder als
Vormagnetisierung an den Sprechköpfen noch als Löschspannung am
Löschkopf zu messen. Die Gleichspannung für den Oszillator wird im
Echo-Modus geschaltet und ist da.
Die Röhre wird meiner Meinung nach recht heiß.
Auf dem Band ist ein Schaltknacks zu hören, der ständig wiederholt wird,
außerdem ein leichtes Rumpelgeräusch, also die Wiedergabe funktioniert.
Gast #6873221
Die Röhre 5 habe ich getauscht, leider ohne Erfolg. Als nächstes werde
ich die Kondensatoren C19,  C20, C21 prüfen. Die Spulen L1 und L2 haben
vernünftige Werte. Vielen Dank für das Interesse.
