LTspice differenziert Ladung Q bei Kapazität mit negativer Spannung
OP #6881863
ich habe ein Kondensatormodell mit einer Formel erstellt. Das passt
soweit auch alles. Allerdings tritt die Kapazität nur bei Spannungen
kleiner 0 V auf (wegen der Raumadungszone bei nem Halbleiter) Jetzt hab
ich jedoch wieder das Vorzeichenproblem. LTspice nimmt zum
Differenzieren von Q nach C die negative Spannung über dem Kondensator.
Jedoch kommt dann eine negative Kapazität raus, was nicht gewünscht ist.
Ich habe schon Vorzeichen verändert vor dem x und mal -1 gemacht aber
alles ohne Erfolg da LTspice das intern so berechnet. Kann man das
irgendwie anders einstellen, das das für negative Spannungen auch geht?
Hoffe ihr versteht was ich mein.
OP #6881888
Q=-(A*Nd*e)/(sqrt((Nd*e)/(2*eps*Vbi+2*eps*x)))+Cpar*(-x)
Kann leider nur die Formel reinstellen weil das von der Firma ist. Sorry
dass ich so wenig input gebe aber darf leider nicht mehr. Weißt du es
vielleicht trrotzdem auch ohne Modell wie man das machen könnte?
Persönliche Seite #6882076
Auf dem Handy war das * nicht zu sehen, am PC ist es vorhanden.
Einfach neue Threads zu einem eigentlich alten Problem zu generieren,
find ich ehrlich gesagt gelinde doof. In der Hoffnung es finden sich
schon Dumme... Sei froh das dich nicht ein Admin rausschmeißt.
Attraktoren schreibt man anders.
Warum hast du das tolle Beispiel von Yalu nicht verwendet. Das umgeht
doch sehr elegant das integrieren:
Beitrag "Re: Nichtlinearen Kondesator in Spice modellieren?"
Alles was Yalu postet, lese ich mindestens dreimal! Immer guter Stoff.
