CANOpen RPDOs Verständnisfrage
OP #6890811
Ich habe ein Netzwerk mit einem CAN Master und zwei CAN Slaves, alle
verwenden CANOpen. Die Slaves senden zyklisch Sensorwerte als TPDOs zum
Master, das funktioniert soweit gut.
Nun möchte ich aber, dass ein TPDO von einem Slave ebenfalls vom anderen
Slave empfangen wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann
ich die TPDO Variable, die ich zyklisch streame ebenfalls zusätzlich als
RPDO mappen, dann sollte der zweite Slave ebenfalls die TPDO empfangen,
oder liege ich da völlig danaben.
Falls das so nicht geht, was wäre eine Alternative, ebenfalls die TPDOs
auf jedem Slave zu empfangen?
#6890843
Das ist auf jeden Fall schon mal ein Fehler. CANopen kennt keine Master
oder Slaves bei der Kommunikation (nur bei der Grundlegenden
Bussteuerung). Jeder Knoten kann (gleichzeitig) Server und Client sein.
Wenn du den TPDO auf zwei Clients empfangen willst, dann musst du nur
auf beiden den entsprechenden RPDO (identischen) einrichten.
OP #6891156
Mit Master meine ich einfach den Knoten, der das NMT auf allen anderen
auf Operational stellt und die tiefste ID hat.
Ok, das habe ich soweit gemacht, dann habe ich wohl noch irgend ein
Problem, denn ein TPDO vom Device mit ID 10 kommt auf den Device mit ID
11 gar nicht erst durch. Ich verwende CANOpenNode.
