PC zu PC über WLAN ohne Router
Gast #6892257
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne einen kleinen Rechner für Fotografie nutzen und mich
mit meinem Hauptrecjner darauf verbinden. Im heimischen Netz klappt das
via Hotspot sehr gut. Außerhalb allerdings nicht. Wie kann ich den
kleinen Foto Rechner so konfigurieren, dass ich diesen sozusagen als
Router nutzen kann, um mich mit dem zweiten Rechner via WLAN darauf zu
verbinden?
Viele Grüsse,
Timo
Gast #6892261
Installiere dir eine Software (falls nicht vorhanden) die den
Zielrechner als ACCESS-Point konfiguriert.
Ich habe einen kleinen HAMA-Wlan-Stick da ist dies mit der Software
möglich.
Ob dein OS das auch von selbst kann, k.a.  Jedes moderne Smartphone kann
es jedenfalls.
Gast #6892770
michael_ schrieb:
> W10 kann bei geeigneter Hardware auch ein zusätzliches W-Lan aufspannen.
Das trifft auf jedes Windows seit mindestens WindowsXP zu
(wahrscheinlich sogar seit Windows2000).
Das Hauptproblem ist also nicht Windows, sondern die Hardware und deren
Treiber, zusammen mal: der Consumer-Bullshit.
Bei sehr viel von diesem Consumer-Bullshit ist AP/AdHoc lausig bis
garnicht unterstützt. Und dann funktioniert's halt nicht, auch wenn
Windows es kann.
Im besten Fall sagt der Treiber Windows gleich, dass er die gewünschte
Funktionalität nicht kann. Dann taucht die Hardware bei der versuchten
Einrichtung so einer Sache erst garnicht als verfügbar auf, bzw. schon
die entsprechende Konfigurationsoption taucht nicht auf.
Es gibt aber auch richtig fiese Vertreter dieses Consumer-Bullshits, die
behaupten, alles zu können, wo aber jeder Versuch der Nutzung der
versprochenen Features damit endet, dass am Ende garnix mehr geht,
nichtmal mehr der zuvor eingerichtete (und funktionierende) simple
WLAN-Client.
Bei den etwas besseren geht dann wenigstens die AdHoc-Schnittstelle bzw.
der eingerichtete AP. Nur ein eventuell zuvor eingerichteter Client geht
dann nicht mehr. Nur sehr wenig von diesem Consummer-Bullshit kann
tatsächlich gleichzeitig Client und AdHoc/AP gleichzeitig.
Übrigens: In den meisten Fällen liegt es direkt an der Hardware, die
entweder grundsätzlich AdHoc/AP nicht unterstützt oder zumindest nicht
bei gleichzeitigem Betrieb als Client. Die Treiber sind meist nur
insofern Scheisse, als dass sie Windows gegenüber falsche Auskünfte über
die Fähigkeiten der Hardware geben, was dann zu Verwirrung auf der
Benutzeroberfäche führt.
Gast #6892867
Du meinst da sicher was anderes.
Mobilen Hotspot einrichten geht blitzschnell und man kann das normale
LAN/W-LAN durchreichen.
Dein restliches Gesülze konntest du dir sparen.
Gast #6892905
Timo schrieb:
> Hallo Zusammen,
> verbinden?
https://wiki.ubuntuusers.de/WLAN_Router/
Beitrag #6892924 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6892977 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6894096
c-hater schrieb im Beitrag #6892924:
> Nicht, wenn Hardware und Treiber nicht mitspielen.
Es ist doch dein ureigenes Problem, wenn deine Hardware das nicht kann.
Mit deinem alten Gelumpe geht das eben nicht.
