LED Streifen Strom berechnen
OP #6898204
kurze Frage zu LED Streifen. Ich würde gerne welche bestellen (SK6812,
144 Stk./m) und habe gerade Verständnisprobleme mit dem Strömen.
Angegeben werden 42 W/m. Bei 5 Volt sind das 8,4 A pro Meter. Wenn ich
nun zwei Meter habe verdoppelt sich ja nicht der Strom, oder etwa doch ?
Wie kann ich generell am besten den Stromverbrauch berechnen für die
länge x?
Danke vorab,
Bob
Gast #6898248
Bob E. schrieb:
> Wenn ich nun zwei Meter habe verdoppelt sich ja nicht der Strom
Natürlich, was meinst du, was PRO METER bedeutet ?
Wenn du jedoch höchstens 144 LEDs aus dem gesamten, meinetwegen 10m
langen Streifen simultan leuchten lässt, und die anderen 1296 LEDs
bleiben in der Zeit AUS, dann kommst du mit 8.4A aus. Noch weniger
Strom, 0.86A wenn höchstens 14 LEDs zu einer Zeit an sind, oder 2.8A nur
die roten von 144.
Gast #6898349
Vielleicht welche verwenden, die weniger LEDs pro Meter haben.
Klar, die sind dann entsprechend lichtschwacher.
Aber 42 Watt pro Meter, das ist schon zackig hell...
Dann gibt es noch die RGB-Streifen, die gemeinsam (per PWM) angesteuert
werden; eben nicht jede Led einzeln.
Die haben den Vorteil daß es Ausführungen für 12V und für 24 Volt gibt.
Vorteilhaft sind die 24V, da sind die Ströme gleich im freundlicheren
Bereich.
Zuführung der Spannungsversorgung reicht dann oft am Anfang allein.
Gruss
Gast #6898378
Doppelt so viele Meter brauchen natürlich auch doppelt so viel Strom.
Ansonsten könntest du mit deiner Beleuchtung ein unfassbares Vermögen
verdienen.
