TVS für EFT Level 4
OP #6907634
Ich habe eine Schaltung hinter einem +54VDC Netzteil, welche ich mit
einer TVS Diode gegen EFT Level 4 schützen möchte. Die Arbeitsspannung
ist also +54VDC und die maximale Spannungsfestigkeit der Schaltung liegt
bei +75VDC.
Für EFT Level 4 (IEC 61000-4-4) gilt folgendes: Vcc = 4kV und Icc = 80A
Also muss ich eine TVS Diode haben, die 80A bei den Pulsen abkann.
Folgende habe ich z.B gefunden:
5.0SMDJ54A-Q: https://www.mouser.ch/datasheet/2/54/5-0smdj-q-1624532.pdf
Die hat ein Ipp von 87.1A bei 10/1000us Pulsen, das sollte reichen,
oder?
Weiter stellt sich mir noch die Frage bezüglich Surge, da die Hardware
auch hier auf Level 4 getestet wird. Das Netzteil kann wurde nach
EN-61000-6-2 (2kV-Line-Line und 4kV-Line-Earth) getestet, nicht aber
nach EN-61000-4-5. Nun steht bei EN-61000-4-5, dass mit 4kV getestet
wird, das hält das Netzteil wahrscheinlich nicht aus und die Hardware
muss einen Teil der Energie aufnehmen. Die Frage ist jetzt, wie kann ich
meine Elektronik am besten gegen Surge schützen? Ich dachte an
folgendes:
- Vor dem Netzteil noch ein zusätzliches Netzfilter
- Auf dem PCB nach dem Netzteil eine TVS Diode wie oben und viele Caps
in unterschiedlichen Ausführungen
#6907694
> oder?
Bedenke dass die mit der Zeit auch altern wird. Wenn du die Möglichkeit
hast, dimensionier etwas großzügiger, also 2 passende TVS Dioden in
Reihe
Ein klassischer Netzfilter mit Common Mode Choke wird gar nicht so viel
bringen. Nimm lieber "normale" dicke Spulen. Bei Surge sind TVS Dioden
aber nicht unbedingt das Mittel zur Wahl, da nimmt man eher Varistoren
oder Gasableiter.
