Hallo zusammen, ich habe aus ein paar Adafruit-Komponenten einen NFC-Karten-MP3-Player für meine Tochter gebaut - ähnlicheinem TONunio. Allerdings habe ich das Problem, dass kleinste Schläge aufs Gehäuse, z.B. beim Absetzen auf den Tisch, die Musik stocken lassen, so als würde die gesamte Schaltung massiv runtergetaktet. Ich vermute, dass durch die kleinen Schläge kurzzeitig die Spannung einbrechen lassen und das System in einen halbgaren Zustand verfällt. Ich habe schon die Stromversorgung (6xAA-Batterien in einem dieser Batteriekästen) und die Schalter getauscht, aber das Problem besteht immer noch. Könnten hier Stützkondensatoren helfen? Wo würde man die anbringen? Aktuell geht der Weg Batteriekasten --> Schalter --> 5V bzw 3V Wandler --> Schaltung. Hinter dem Schalter? Wenn man das Gerät ausschaltet, würde die Spannung ja nur langsam absinken - sollte kein Problem sein, oder? Wie würde man so einen Kondensator dimensionieren? Was sind hier die Eckpunkte, nach denen man das entscheidet? Danke Daniel
Das Batteriefach weich lagern, die Kontakte gut verklemmen und dafür sorgen, dass Saft da ist. Einen ELKO als USV zu benutzen, fände ich eine sehr zweckfremde Lösung. Aber wenn's unbedingt sein soll: Mit C = Q / U und einem geschätzten dU von 0,5V und einem Q von 20mC (100mA für 0,2 s) lauft es in Richtung 40mF. Also 4Stk. Elkos mit 10.000 uF / 16V - kosten beim Reichelt 2,95 das STk. Mach 10 Stück rein -> 30,- für geschätzt 0,3-0,5s Ausfallsicherheit. Und bitte alle parallel schalten :-)
Alternative: Zweites Batteriapack parallel über Dioden oder gleich eine Powerbank aus LiPo.
Daniel K. schrieb: > Könnten hier Stützkondensatoren helfen? Wenn dein Problem ein Wackelkontakt am Batteriefach ist, kann das helfen, Löt halt mal 4700uF dran. Ansonsten: die Stelle des schlechten Aufbaus suchen. Ist ja nun nicht so, dass jedes Auto an jedem Schlagloch mal eben aussetzt weil Elektronik prinzipiell erschütterungsempfindlich wäre.
Danke für eure Antworten. Eigentlich ist es gepolstert. Werde mal einen 4700uF Kondensator probieren. Er muss nicht lange überbrücken, schauen wir mal.
Beitrag #6908547 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6908549 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6908552 wurde von einem Moderator gelöscht.
