µC Suche Spezifikationen
OP #6910081
bin auf der Suche nach einem Mikrocontroller mit folgenden
Spezifikationen:
-CAN
-6 GPIOs oder mehr
-evtl. Möglichkeit über USB zu flashen
-möglichst ohne externe Quarze
-I2C oder SPI (oder beides)
Natürlich sollte der Chip verfügbar sein aktuell.
Kennt jemand was gutes ?
Gast #6910113
Bob E. schrieb:
> Interner Quarz/Res. reicht nicht ?
uC oder sonstige ICs mit internem Quarz / Resonator gibt's nicht, lässt
sich nicht integrieren. uC haben nur interne RC-Oszillatoren, welche
aber für Protokolle wie CAN zu ungenau sind. Manche uC können USB ohne
Quarz, aber bei weitem nicht alle.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6910115
Bob E. schrieb:
> Programmierer schrieb:
>> CAN ohne Quarz/Resonator geht m.W. nicht.
Ist halt Käse und schlecht reproduzierbar.
Weil CAN an den Flanken einen Resync macht und schon nach 5 Bits ein
Stuffbit einfügt, ist er theoretisch robuster gegen falsche Frequenzen
(https://elearning.vector.com/mod/page/view.php?id=51). Allerdings gilt
das nur, wenn du die Reserven nicht schon durch lange Kabel und
sonstigen Klimbim ausgereizt hast.
Kurz: du wirst mit dem Weglassen des Quarzes weniger sparen, als du beim
ersten dubiosen Servicefall draufzahlen wirst.
Noch kürzer: es ist den Zinnober nicht wert.
