TTL/CMOS "FET bus switch" wie 74xx3244
OP #6914375
Schönen Samstag Nachmittag!
Ich bin derzeit auf der Suche nach einem IC der einen 8 bit breiten Bus
durchschalten kann.
Bidirektional und tristate natürlich.
Also wenn der IC ein Steuersignal bekommt, dann ist A0 im IC mit B0
verbunden, A1 mit B1, ...
Wie ein Relais das 8 NO Kontakte hat. Nur eben als IC.
Ich habe mir die tolle Liste mit allen 74er Logik ICs schon angeschaut
und da gibt es z.B. den 74xx3244 der meinen Anforderungen entsprechen
würde.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_7400-series_integrated_circuits
Nur leider scheint es den bei Reichelt, Conrad, ... nicht (mehr) zu
geben.
Kennt jemand zufälligerweise eine beschaffbare Alternative?
Sollte möglichst bedrahtet sein, aber zur Not tut es SMD auch.
Wenn nein, dann muss ich mir wohl mit diskreten FETs selbst so etwas
basteln, was ich vermeiden möchte.
Warum das ganze?
Dazu möchte ich keine Angaben machen, basierend auf meinen Erfahrungen
mit Antworten wie "zeitverschwendung, kann man besser  schneller
kompakter kaufen, implementiere es doch in FPGA, ...".
Aber der eine oder andere kann sich sicherlich schon denken was ich
vorhabe ...
OP #6914384
Christian S. schrieb:
> Der Typ scheint immer noch verkauft zu werde.
https://www.bing.com/search?pc=COSP&ptag=D082720-N9997A23C26005A9&form=CONBDF&conlogo=CT3334513&q=74LS244
> mfG
Mein Fehler, ich meinte das Ding hier:
https://archive.org/details/TexasInstruments-TI-Data-CBT5-VandCBTLV3.3-VBusSwitches1998OCR/page/n53/mode/2up
(Ich dachte dass ich bei der Bezeichnung 74CBT3244 das CBT einfach
weglassen könnte, aber 74xx3244 ist etwas ganz anderes und NICHT DAS WAS
ICH SUCHE)
Gast #6914409
> geben.
Solche Exoten gab es nie bei Hobbyistenhökerern.
QS3245/QS3244 war das Original.
PI3C3245QE
TC7MPB9307FK
IDTQS3245PA
QS32245
FST3245
Müsstest du halt bei TME, Mouser, Digikey gucken  wobei es aktuell
schlecht aussieht mit ICs, also eBay
Frodo G. schrieb:
> Wieso bin ich da nicht draufgekommen?
> Analoge switches!
Na ja, nicht ganz die Performance, aber wenn er ausreicht ok.
OP #6914437
MaWin schrieb:
>> geben.
> PI3C3245QE
> TC7MPB9307FK
> IDTQS3245PA
> QS32245
> FST3245
Danke, sieht überraschend gut aus bei DK, über 600 Stück lagernd von den
QS32245QG, und der kann 5V. Perfekt!
Ich muss demnächst sowieso bei DK bestellen, also werde ich die da
gleich mitliefern lassen.
Danke!
MaWin schrieb:
>> Analoge switches!
Wenn ich "high performance" wollen würde, dann würde ich mich nicht mit
diskreten Logikgattern herumschlagen, sondern einen modernen FPGA für
die ganze digitale Logik nehmen ...
