bluepill 64K/128K, Flashsize ignorieren
Gast #6930993
gemäss gewissen Threads/Foren (siehe auch Link unten), habe ich gelesen
dass die meisten Bluepill's obwohl mit 64K angegeben, eigentlich 128K
Flash integriert haben.
Man muss hierfür beim standard OpenOCD programmieren (ST Link?) die
Flashsize ignorieren. Ich verwende platformIO, wo kann man dieses
"ignorieren" Flag setzen?
Oder wo würdet ihr suchen, ansetzen? (einfach bluepill 128K Version
anwählen funktioniert nicht)
Danke
https://mecrisp-stellaris-folkdoc.sourceforge.io/stm32f103c8t6-128kb.html
Gast #6931007
In der Doku von openOCD:
"Flash Driver: stm32f1x
flash bank $_FLASHNAME stm32f1x 0 0 0 0 $_TARGETNAME
Note that some devices have been found that have a flash size register
that contains an invalid value, to workaround this issue you can
override the probed value used by the flash driver.
flash bank $_FLASHNAME stm32f1x 0 0x20000 0 0 $_TARGETNAME"
In der *.cfg-Datei also statt der 0 die 0x20000 eintragen.
Gast #6931013
Das galt zu einer Zeit als auf den BluePill-Boards noch ein echter
STM32F103C8 verbaut war. Aktuell sind wohl 99% der Boards mit
"Alternativen" bestückt die auch nur 64k Flash haben.
Gast #6931021
Lösung gefunden:
Was able to fix this by creating a boards folder in my project, creating
a new board json using the contents of bluepill_f103c8_128k.json and
changing "openocd_target": "stm32f1x", to "openocd_target":
"../board/stm32f103c8_blue_pill",. On platformio.ini change the board
parameter to the name of the new json.
