(S) Bauteile IC`s und LED
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6943894
Hmm, wie viel jeweils, von welchen Komponenten suchst du?
Das eine oder andere Bauteil, habe ich Lager.
Auch Mouser oder Digikey hat das eine oder andere Lager welches du
suchst.
Habe grad nachgeschaut.
Beispiel: ADS122C04IPWR
Mouser 7.967 auf Lager
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6945018
Ingo S. schrieb:
> ADS122C04 1x
Würde ich dir empfehlen bei TI ein Kostenloses Sample zu bestellen
(Kostet nicht mal Porto)
> IC-JX 3x
Bezeichnung fehlt da nicht noch was?
Nach meiner Info ein 24V Driver mit 16 I/O (Datenblatt Link:)
https://www.distrelec.de/Web/Downloads/_t/ds/iC-JX_eng_tds.pdf
Ist das der den du suchst?
> ADM3260 2x
Meinte ich im Lager zu haben kann ich am Montag nachschauen
> TTP229 2x
Habe ich leider nicht da ich dazu MSP430er verwende [Integrierten
Touchcontroller und USI (I²C/SPI/UART) und I/O +TIMER usw] ich habe es
da lieber Flexibel
> die LEDs min.50
Habe LED im Reverse Gehäuse, muss aber im Lager am Montag schauen was
das für Typen sind.
Da schreibst du ja dass sie auch ähnlich sein können.
Weiße habe ich sicher (Für Tastaturen) andere Farben muss ich schauen.
> MCP23017-EML 1x
Muss ich passen da habe ich nur die 8 CH Lager.
Aber bei MC selber kann man auch Samples anfordern.
Habe jetzt einfach geschrieben nicht das du denkst ich hätte es
vergessen.
Bin aber erst am Montag Abend wieder mal schnell im Lager zum nachsehen.
73 55
OP #6945137
Danke für deine Antwort.
Patrick L. schrieb:
>> ADS122C04 1x
Wen meinst du mit TI?
Patrick L. schrieb:
>> IC-JX 3x
Ich kenne die Bezeichnung nur so, ist aber der Richtige von IC-Haus
Patrick L. schrieb:
>> ADM3260 2x
das wäre super, dann könnte ich die beiden ezo Träger Boards fertig
machen.
Patrick L. schrieb:
>> TTP229 2x
> da lieber Flexibel
OK dann muss ein China Board herhalten.
Patrick L. schrieb:
>> die LEDs min.50
> das für Typen sind.
bei den LEDs ist nur Wichtig das sie die Gleiche Bauform haben, was es
am ende für Typen sind ist egal. Farbe Weiß wäre auch toll.
Ok Danke für deine Mühe.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6949227
Ingo S. schrieb:
> "ADM3260ARSZ"
Habe ich noch 12 Stk im Lager-;-)
Ingo S. schrieb:
> die LEDs min.50
Habe ich 1600 Stück im Lager.
Marke: OSRAM
Typ: LH T774 Daten siehe Bild
Andere Farben leider nur noch so Einzelstücke in Servicekoffern.
Problem ist hier beim "Reverse Gehäuse"dass die eher Selten Verbaut
wurden.
Fordern ein Loch im PCB und wird daher nur in Kapazitiven Sensor-PCB's
eingesetzt.
PS: Sorry für verspätete Antwort, musste aber 1xQuer DE Hin und Zurück
rund 3000km wegen Noteinsatz.
