Spannung wandeln
Gast #6946255
ich möchte gerne mittels OPV(?) Gleichspannungen wandeln, also wenn +5V
anliegen, soll ausgangsseitig 0V rauskommen, wenn bspw. +3V anliegen,
sollen +2V (5v-3V) rauskommen. Macht man das mit einem
Operationsverstärker? invertierender Verstärker? Bin da im Moment echt
überfragt... Versorgungsspannung wäre +5V. Danke für eure Unterstützung
LG Holger
Du brauchst also einen Rail to Rail OP
Holger schrieb:
> also wenn +5V
Mache daraus eine Gleichung, dann wird es klarer. Du möchtest also:
Uout = 5V - Uin
Lösung: Nimm die Schaltung von Wolfgang:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm
Mache alle vier Widerstände gleich groß (z.B. 4,7 KOhm)
Ue1 ist dann deine Eingangsspannung
Ue2 legst du auf die 5V
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Du willst am Ausgang also Vout = 5V - Vin, und somit die Differenz
zwischen 5V und Vin haben? Dann dürfte ein Differenzverstärker das
richtige sein...
Holger schrieb:
> Macht man das mit einem Operationsverstärker?
Da du 5V als Versorgung hast und wohl nicht viel Strom brauchst: ja.
Grundschaltung invertierender Verstärker mit Offset
ABER: Auch ein guter Rail-To-Rail-OpAmp wie LMC6462 oder AD822 liefert
nicht exakt 0V, sondern eher nur 0.05V, wenn er keine negative
Versorgungsspannung bekommt.
Wenn das ein Problem ist, brauchst du eine negative Versorgungsspannung
oder so was wie LM7705.
