Bauteilsuche: High-Side Switch
OP #6961804
ich bin auf der Suche nach einem High-Side Switch.
Von den Werten würde der BTS50015-1TAD von Infineon passen jedoch ist
eine PWM Ansteuerung über ~700Hz nicht möglich -> HSS schaltet nur noch
durch.
Kennt jemand einen HSS der etwa 80A kann und mit diesen Frequenzen
schalten kann?
Zur Ansteuerung einer Pumpe die "harten" PWM braucht.
Danke vorab,
Bob
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6961842
Bob E. schrieb:
> BTS50015-1TAD von Infineon passen jedoch ist eine PWM Ansteuerung über
> ~700Hz nicht möglich -> HSS schaltet nur noch durch.
Ja, das steht so im Datenblatt und passt zu den jeweils schlimmstenfalls
700µs Ein- und Abschaltverzögerung.
> schalten kann?
Warum musst du die Pumpe denn überhaupt auf der Highside takten?
Die Lowside mit einem N-Kanal-Fet zu schalten wäre hier wahrscheinlich
deutlich einfacher.
OP #6961862
>> schalten kann?
> deutlich einfacher.
Mit dem sollten Schaltfrequenzen >1kHz kein Problem sein oder?
Gast #6961876
Welche Pumpe reagiert mechanisch in unter 1 Millisekunde ?
Die PWM Frequenz ist nutzlos hoch, 50Hz täten es auch.
So lange der PWM duty cycle jedoch nicht 100% beträgt, funktionieren die
PegelShifter für high side NMOSFETs gut, es gibt auch welche mit
Überstromerkennung die damit nah an das kommen, was high side switches
können (die machen auch noch Übertemp) wie IR2127. Kostet hat mehr
Platz.
OP #6961920
> Platz.
Evtl. wäre auch ein Low-Side Switch denkbar. Ich habe diesen gefunden.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IAUT240N08S5N019-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4625debb399015e0506723e791a
Regelabschaltverzögerungszeit:   35 ns, sollte keine Rolle spielen.
#6961933
>>> schalten kann?
>> deutlich einfacher.
Für den MOSFET nicht. Für den Motor der Pumpe schon. Warum eigentlich
diese ungewöhnlich hohe PWM-Frequenz? Und 80A sind ja auch kein
Pappenstiel. Die will man gar nicht schnell schalten. Stichwort EMV.
OP #6961955
Axel S. schrieb:
>>>> schalten kann?
>>> deutlich einfacher.
Das gleiche Fragen wir uns auch. Aber der Kunde ist wohl König :D
#6962054
Ich hab kürzlich 2 Platinen auf normale P-FETs umgerüstet, weil High
Side Switches kaum noch zu bekommen sind (voraussichtliche Lieferung
2024).
MOSFETs kann man schnell austauschen, ich bevorzuge Power-SO8. Bei High
Side Switches kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen.
#6962735
Als Highside-Schalter sind 80A bei 700Hz schon sehr speziell. Selbst so
richtige Brocken wie der BTS70012 mit 1.2mOhm wären da zu knapp. Der
altehrwürdige BTS555 ist ja auch schon lange obsolet, nebenbei mit
2.5mOhm ja auch schon nicht mehr ganz so dolle für 80A.
Wie wäre es mit einem N-Kanal MOSFET mit vernünftigen Treiber davor,
z.B. IPT007N06 von Infineon, der hat nominal 0.7mOhm. Gibt auch noch
viele weitere unter 1mOhm, kommt drauf an, welche Spannung man benötigt.
