FM/DAB Empfänger mit Si468x
Gast #6964452
es gibt zwar schon einige Threads hier im Forum zum Thema SI468x, aber
die
sind teils schon etwas älter und zu meiner sehr speziellen Frage habe
ich
dazu auch nichts gefunden.
Habe mit dem SI468x ein DAB+/FM Radio gebaut und bin eigentlich sehr
zufrieden damit.
Allerdings habe ich bemerkt, dass die Properties
TUNE_FE_VARM,TUNE_FE_VARB
und TUNE_FE_CFG bei mir keinerlei Wirkung zeigen. Ich dachte ich könnte
während des normalen Betreibes diese Verändern und so eine Optimierung
des Eingangsnetztwerks durchführen die man an den RSSI Werten sieht.
Die Status-Rückmeldung zeigt keinen Fehler nach der jeweiligen
Einstellung.
Komischerweise weichen die Einstellungen an dieser Stelle die man in
diversen SW-Beispielen zur SI468x Programmierung sieht von den
empfohlenen Einstellungen ab bzw. werden gar nicht programmiert, obwohl
man das nach Programming Guide machen sollte.
Wäre schön wenn jemand zu diesem Thema was sagen könnte. Vielleicht habe
ich da was falsch verstanden oder mache was falsch.
Danke
Gast #6976494
Falls es jemanden interessiert,
SILABS hat die Sparte die auch die Digital Radios betrifft an Skyworks
verkauft, die machen jetzt auch den Support dazu.
Mein Problem ist gelöst, hatte übersehen, dass die Parameter erst
wirksam werden beim nächsten Tune Kommando.
#6977273
Ja. Danke. Wäre zwar auch draufgekommen wenn ich das nächste mal einen
Tuner entwickeln muss, aber trotzdem gut das du Rückmeldung gibst.
Willst du auch noch was zu Skyworks und deren
Support/Langzeitverfügbarkeit sagen? Ich kenn diese Firma nicht und ich
meine das sagt schon was :-). Der erste Eindruck, die Webseite, gefällt
mir schon mal nicht besonderes....
Gast #6978650
Dazu kann ich nichts weiter sagen, da ich auch erst über den SILABS
Support
darüber informiert wurde. Habe mich da natürlich neu anmelden müssen was
etwas gedauert hat bis mein Support Account freigeschaltet wurde, aber
dann ging es doch flott.
Gast #7214005
Ich kenne Skyworks von den HF Schaltern die ich in der Arbeit einsetze.
Zumindest in dem Bereich ist der Support schon recht gut.
Aber bei der Gelegenheit mal eine Frage zu den DAB Chips, wie ist jetzt
der Support in dem Bereich. Was hat sich geändert seit der Bereich bei
Skyworks ist.
Auch noch die Frage, hast Du dich mal mit den Frontier Modulen
beschäftigt?
Es gibt hier noch einen Beitrag, woraus ich entnehmen kann, Frontier ist
scheinbar nur für Gewerbliche Kunden ansprechbar. Datenblätter oder gar
Programmierhinweise Fehlanzeige.
So ein fertiges Tuner Modul wäre eine Gute Basis für Private Projekte.
#7214125
Bei den Si468x waren zumindest zu silabs Zeiten die Firmwaren auch nur
schwer erhältlich, man musste immer etwas beim Support Betteln.
Detenblätter hat man auch nicht direkt dort bekommen, aber da hat Google
geholfen. Ich habe das inzwischen alles Lokal gesichert :-)
Eins von meinen eigenen Schields hab ich hier noch fertig bestückt
liegen.
https://gitlab.com/amesser-group/electronic-devices/radio-shield
Bei Interesse einfach melden. Ich könnte auch nochmal ein paar
produzieren. Der Si4688 und Max98089 sind wieder auf halbwegs normales
Niveau runter. Preislich liegt der Shield etwa bei 60 Euro, müsste ich
bei Neuproduktion dann nochmal durchrechnen.
#7230222
Hallo Andreas,
Dein Shield-Projekt klingt interessant; ich hatte bislang nur von dem
Ugreen DAB Board gewusst. Bedeutet es, dass man bei deinem Board neben
dem Arduino oder Teensy auch jeden anderen beliebigen Controller
anschliessen kann?
Ich beschäftige mich zur Zeit mit dem DAB Bausatz von Vistron
(https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?f=11&t=58707), der die
Controller-CPU (STM32F1) bereits an Board hat. Da der Hersteller weder
Dokumentation zur HW, noch zur FW veröffentlicht hat, bin ich dabei
allen Details per Reverse-Engineering auf die Spur zu kommen.
Aber die Verbindung von STM32 MCUs mit DAB Shields wäre auch weiterhin
ein interessantes Projekt.
Viele Grüße,
Thomas
#7231105
Thomas S. schrieb:
> Bedeutet es, dass man bei deinem Board neben dem Arduino oder Teensy
> auch jeden anderen beliebigen Controller anschliessen kann?
Also theoretisch müsste der Shield auf jedem Evalboard mit Arduino UNO
kompatiblen Verbinder laufen. Ich habs aber nur mit UNO und meinem
eigenen ESP32 Board getestet. Teensy kann man den 3er oder 4er
draufstecken, hier hab ich den 3er getestet, jemand anderes nutzt einen
4er.
