ESP32 Upload Problem
OP #6966841
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit dem ESP32 Dev Module und bräuchte da eure
Hilfe.
Sobald ich von einem externen 12V Netzteil das Ground Kabel am ESP32 mit
anschließe, dann kann ich leider keinen Sketch mehr auf den ESP32
hochladen.
Ich muss dann jedes Mal das Ground-Kabel abziehen und den ESP neu
starten, damit ich wieder einen Sketch hochladen kann und das nervt.
Folgende Ausgabe erhalte ich dann beim hochladen:
esptool.py v3.0-dev
Serial port COM6
Connecting...
Traceback (most recent call last):
  File "esptool.py", line 3682, in <module>
  File "esptool.py", line 3675, in _main
  File "esptool.py", line 3330, in main
  File "esptool.py", line 512, in connect
  File "esptool.py", line 492, in _connect_attempt
  File "esptool.py", line 431, in sync
  File "esptool.py", line 362, in command
  File "site-packages\serial\serialutil.py", line 352, in timeout
  File "site-packages\serial\serialwin32.py", line 222, in _reconfigure_port
serial.serialutil.SerialException: Cannot configure port, something went wrong. Original message: WindowsError(433, 'Ein nicht vorhandenes Ger\xe4t wurde angegeben.')
Failed to execute script esptool
Der ausgewählte serielle Port Failed to execute script esptool
 ist nicht vorhanden oder das Board ist nicht angeschlossen
Der ESP32 wird derzeit über USB mit Strom versorgt und die 12V werden
für etwas anderes benötigt, wie z.B. das beschalten von LEDs über 12V
mit Transistoren (ULN2803A).
Daher muss ich auch das Ground-Kabel vom Netzteil an den ESP32
verbinden.
Nur verstehe ich nicht, wieso der Upload dann nicht mehr funktioniert,
obwohl der ESP32 sich ja nicht aufgehängt hat.
Ich bedanke mich im Voraus für die Hilfe.
Gast #6966881
Möglicherweise ist bei dir GND nicht gleich GND. Hänge mal ein
Multimeter zwischen GMD vom PC und GND vom Netzteil, messe die Spannung
im AC Bereich.
Und dann schalte einen 1kΩ Widerstand parallel zum Multimeter und messe
nochmal.
OP #6966924
> im AC Bereich.
> nochmal.
Ich habe es mal mit einem anderen USB Kabel versucht und nun
funktioniert es.
Trotzdem, vielen Dank für die Antwort.
OP #6967029
Brain 2.0 schrieb:
> Mein Tipp um dein Problem grundsätzlich zu lösen:
> Speise deinen ESP32 mittels stepdown aus den externen 12 Volt und flashe
> den ESP32 per OTA. Dann sind die Probleme def. Weg.
Danke.
Das wird leider nichts, da mein Sketch schon ca. 77%
Programmspeicherplatz verwendet.
Wenn ich dann noch diese Librarys verwende:
WiFi.h
ESPmDNS.h
WiFiUdp.h
ArduinoOTA.h
um über Wifi dann mein Sketch hochzuladen, dann würde ich mein
Programmspeicherplatz überschreiten, da die Librarys auch nochmal
zusätzlich über 50% Programmspeicherplatz benötigt.
Gast #6967707
Was ist da denn alles drauf, das wundert mich sehr.
Wenn du einen Webserver drauf hast, brauchst du nur OTA. Ohne Webserver
noch WiFi, das reicht.
Und 50% macht das nicht aus.
Ansonsten den Sketch mal sauber aufräumen. ;)
