Schaltung von Relais bei Drehzahlerkennung evtl. Hall Sensor
OP #6966877
Hallo erstmal!
Kurz vorweg: ich bin extrem beeindruckt von dem Wissen in dem Forum und
von den Leuten hier. echt Wahnsinn!!
Ich möchte mich auch langsam in die ganze Thematik einarbeiten.
Theoretisches Wissen vom Studium ist vorhanden, jedoch möchte ich jetzt
einfach praktische Projekte umsetzen. Theorie alleine ist auch nix.
Zur Problemstellung: (Sufu habe ich benutzt, aber leider werd ich
einfach nicht schlau)
Ein Sensor soll die Drehzahl einer Welle erkennen und ein Relais
schalten bei gewissen Bedingungen. Genauer: Wenn keine Drehzahl erkannt
wird soll das Relais schalten. (Sicherheitsfunktion)
Umgebung: wird in einem Salzstreuer im Kommunalfahrzeug eingesetzt -
also eher rauhe bedingungen.
Drehzahlen: zwischen 0 und 1500 rpm
Temp: -25 bis 50 °C
Spannung: Batteriespannung eines Traktors: zwischen 10 und 15 V denke
ich.
Ich habe nach der Recherche an einen vorgespannten Hallsensor gedacht
der dann durch eine Schaltung ein Digitales Signal für das Relais
ausgibt.  Der sensor soll die Drehzahl eines metallischen Zahnrades
erkennen.
Cool wäre das man einstellen könnte ab welchem drehzahl das ganze
schaltet mit einem Poti.
Ich bin mit Microcontroller- und normalen Lösungen happy.
Wie ihr seht ist es eine relativ einfache Problemstellung für euch. Ich
würde mich sehr über eure Hilfe freuen!
LG, Matthias
OP #6966891
Hallo Patrick!
Danke für die mega schnelle Antwort!
Ja ganz banal hört sich gut an - ich will das einfach selbst
zusammenlöten und anwenden.
Falls nach dem Doppelpunkt ein link sein sollte, seh ich ihn leider
nicht.
Kannst Du mir auch kurz erklären wie Du das ca machen würdest? Sorry
falls ich blöde Fragen stelle.
LG
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6966909
> nicht.
Ev dein Cache vom Browser.
Hier nochmals der Link:
http://pegons-web.de/555grund.html
Da findest du verschiedene Schaltungen.
Ich denke du brauchst einfach ein Frequenz/Spannungsumsetzung, die dann
den Comparator im 555 Schaltet.
Sobald ich am PC bin kann ich dir die Schaltung dazu raussuchen, mit dem
Handy ist das eine Qual :-(
Klar ginge das auch mit einem µC, aber da muss man was Programmieren und
wenn man kein Werkzeug dazu hat und keine Erfahrung, kann das etwas mehr
dauern als mal schnell eine analoge Schaltung aufzubauen.
OP #6966916
Hallo Patrick, Hallo H.H!
Danke für die Antwort. Ich werde mich in den 555 einlesen. Falls ihr
Zeit findet für eine mögliche Schaltung wäre ich sehr sehr dankbar.
Einbausituation: So kompakt als möglich. Alles was unter Hausnummer 10cm
ist, sollte aber kein problem sein. Kostenpunkt sollte auch nicht zu
hoch sein. (Sorry für die vage beschreibung) Einfach mal ein Vorschlag
mit einigen Annahmen von Eurer Seite und ich versuche Dann euch den
notwendigen Input zu geben falls Fragen auftreten.
Entschuldigung auch falls ich mich etwas ungeschickt anstelle bei der
Fragestellung. Ist mein erstes Projekt.
LG Matthias
Gast #6966929
Also das verseuchte Bordnetz, 12V oder 24V ?
Die Schaltung wäre ein simpler Impulsausfalldetektor, wenn nicht:
Als Hallsensor tut es ein KFZ-üblicher möglichst schon vergossen mit
langem Kabel, das ist eher ein mechanisches Problem als ein
elektrisches.
Ein simpler Impulsausfalldetektor arbeitet mit einem MOSFET der das
Relais schaltet, dessen Gate normalerweise über einen Widerstand bis zum
Einschalten aufgeladen wird, aber durch Impulse aus dem Hallsensor immer
wieder auf 0 zurückgesetzt wird. Dabei dürfen das nur die Impulsflanken
tun, nicht ein dauernder high Pegel, man braucht also einen
Differenziator, einen Kondensator.
Da die Schaltung wenig Strom braucht, reicht eine Stabilisierung der
Versorgungsspannung über eine Z-Diode ud 47uF Elko nach einem 330 Ohm
Vorwiderstand aus um alle KFZ Störimpulse zu unterdrücken.
Bordnetz--R--+---+---+---+---------+       +-------+-- Bordnetz
             |   |   |   |         R    Relais     |
            _|_  |   |  10k        |       |       |
      ZD9V1 /_\'Elko |   |   BS170 +---+   +--|>|--+
             |   |  Hall-+-1nF-+--|I   |   | 1N4004
             |   |   | 1N4148  |   |S  +--|I IRF510
             |   |   +---|>|---+   |   |   |S
             |   |   |       100k  |   C   |
Masse--------+---+---+---------+---+---+---+
R muss man ausprobieren, je nach Dtehzahl, C auch, so 100k/1uF als
Startwerte.
OP #6966935
Hallo!
Falls die Drehzahleinstellung ein Problem ist, lassen wir es weg.
Die einfachste Variante ist für mich wahrscheinlich die beste..
Bordnetz ist 12V (mehr oder weniger mit Schwankungen natürlich)
Habt ihr eventuell Links von (wahrscheinlich) passenden Teilen wo ich
die herbekomm? Damit ich etwas ein Gefühl bekomm.
Mit dem Schaltplan von MaWin (danke erstmal) komme ich noch nicht
zurecht. Das muss ich mir noch mehr anschauen.
Danke und LG/ Matthias
