Excel VBA > Pfad wahl > Name + Pfad
OP #6975698
Hallo Community,
gibt es eine Möglichkeit das wenn ich den "SaveAsFile" Dialog öffne er
mir meinen übergebenen Pfad anzeigt (also er quasie schon im SaveAsFile
Dialog dorthin navigiert..) und das der Name wie die Datei später heißen
soll auch schon mit in dem Dialog steht?!.
Public Sub CreatePDF(Name As String, Path As String, Ws As Worksheet)
Dim strfile As String
Dim myFile As Variant
Dim sTimestamp As String
sTimestamp = Str(DateTime.Now)
On Error GoTo ErrorHandler
Ws.PageSetup.Zoom = False
Ws.PageSetup.FitToPagesTall = 1
Ws.PageSetup.FitToPagesWide = 1
strfile = Dir(Path) + "\" + Name
'ChDrive Left(Path, 1)
'ChDir Path
myFile = Application.GetSaveAsFilename _
(InitialFileName:=strfile, _
FileFilter:="PDF Dateien (*.pdf), *.pdf", _
23
Title:="Bitte unter Wartungsprotokolle ablegen!")
24
25
If myFile = False Then
26
    MsgBox "Druckvorgang abgebrochen.", vbInformation, "PDF - Modul"
27
    Exit Sub
28
End If
29
30
Ws.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
31
myFile, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
32
IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True, From:=1, To:=2
33
34
35
ErrorHandler:
36
37
MsgBox "Fehler im PDF Modul", vbCritical, "PDF - Modul"
38
39
End Sub
Aktuell komme ich da nicht weiter. Eins von beiden scheint nur zu gehen.
Entweder navigiert er zu dem Pfad und zeigt mir dann aber meinen
übergebenen Namen nicht an oder eben er zeigt mir den Namen an aber
navigiert nicht zu dem Pfad.
Gast #6975720
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .AllowMultiSelect = True
    .InitialFileName = "C:\your\path"
    .Title = "Bitte Dateien auswählen..."
    If .Show = -1 Then
        For Each element In .SelectedItems
        Next
     Else
         Exit Sub
     End If
End With
Mit dem Dateispeichern und Namen vorgeben sollte das genauso
funktionieren.
