Installation von Erweiterungen unter KiCad 6.0.2
OP (Firma: privat) #6983400
wie beschrieben habe ich die recht aktuelle Version von KiCad
installiert.
Läuft auch recht gut.
Ich wollte KiKit für das Panneling von Leiterplatten installieren.
1. Weg über die Befehle die in der KiKit-Erweiterung liegen.
Die Dateien werden in das dafür vorgesehene Verzeichnis kopiert.
Die Erweiterung ist leider nicht verfügbar.
2. Weg über den Erweiterungsmanager.
Ein Click auf das Icon und die Applikation friert ein.
Folgende Tipps wurden mir schon gegeben. Leider ohne Erfolg oder ich
habe da noch etwas übersehen.
       Github installieren.
       Pfad in den Umgebungsvariablen hinzufügen
"KiCad official repository"
“https://repository.kicad.org/repository.json”
hat über die Oberfläche nicht funktioniert, da gehen nur Großbuchstaben
und keine Leerzeichen.
Edit von c:\Users\xxx\AppData\Roaming\kicad\6.0\kicad_common.json
Geht und wird auch so angezeigt
Egal wie, die Erweiterungen lassen sich nicht installieren.
KiCad friert ein
Hat jemand eine Idee?
Grüße Klaus
Gast #6984245
Michael schrieb:
> hier wird gezeigt wie es geht.
Um die ersten 4min Video abzukürzen:
Nach Installation über die Erweiterungs und Inhaltsverwaltung von Kicad,
im Win Start menü das Kicad Command Prompt aufrufen:
pip install kikit
Gast #6985083
Klaus H. schrieb:
> die Applikation friert ein, das ist das Problem
Was denn nun?
Und welches OS überhaupt?
Ausserdem kannst Du ruhig mal das Vid durchackern und Dir den kikit
--help output im Kicad command fenster ansehen.
Ansonsten Bug report im Kicad Bugtracker.
'Hilfe'-> 'Fehler melden'
Aber frag vorher mal im Kicad Forum.
Aber auch die wollen mehr von Dir wissen als 'geht nicht'
OP (Firma: privat) #6987319
Hallo Max,
die Frage des OS ergibt sich, so dachte ich, aus c:\...
Ja es ist Windows.
das was denn nun -> hoffte ich oben genau erklärt zu haben
alle Wege nur keiner funktioniert
Ich kann Pfade konfigurieren, ich kann Leiterplatten und Schaltpläne
erstellen. Alles super!
Nur die Erweiterungen lassen sich nicht installieren.
wie gesagt, wenn ich das Icon für den Erweiterungsmanger an clicke wars
das.
Ich kann über den KiCad Promt mit pip install kikit die Installation
durchführen... nur dann gehts auch nicht.
das Ergebnis aus der python scriptin console
kikit --help
Traceback (most recent call last):
  File "<input>", line 1, in <module>
NameError: name 'kikit' is not defined
Ich schaue Videos bis zu Ende ;-),
nur aus dem Alter des Consolentippens wollte ich raus sein. (angefangen
mit DOS 3,)
Die Jungs vom KiCad Forum hatten nur die Idee mit der Variable, da ist
es auf der Strecke geblieben, wie die richtig heißt weil "KiCad official
repository" kannst du nicht über den Pfadeditor eintragen.
Uppercase + keine Blancs
Ich werde wohl:
1. KiCad richtig löschen und
2. die neuste Version laden & installieren.
Sollte das Problem bestehen, den Bug-Report bemühen.
Beim Tom geht das ja auch ohne weiteres
Danke und Grüße
Gast #6987370
Bei mir auch. Allerdings noch 6.0.1 / Win10
Habe gerade das erste mal mit kikit gearbeitet und auch wenn es noch
sehr roh ist und man viel probieren muss bis man versteht was es von
einen will, ist das ein wirklich mächtiges Tool.
Die simu mit dem richtigen Fräsdurchmesser hat mir viel Ärger erspart.
Der Nutzen hätte sich so nicht fertigen lassen.
Einmal alles neu ist wohl die beste Wahl.
Viel Erfolg damit!
OP (Firma: privat) #6989218
So.. noch etwas weiter getestet und probiert.
Kicad.exe in der Firewall erlaubt -> keine Besserung
Pfad für 3party geändert -> keine Besserung
Win 10 im abgesicherten Modus + NW-Treiber gestartet und siehe da, das
geht.
wo hängt es jetzt? hat jemand ne Idee?
OP (Firma: privat) #6989867
Hallo Freunde,
ich habe es gefunden, einfach war es nicht!
Es hat mit WIN10 im abgesicherten Modus und Netzwerk funktioniert.
Nach längeren Tests mit dem Netzwerk wurde klar, das ein Dienst
dazwischen funkt.
Also wurden alle persönlich installierten Dienste (Filzilla, Dropbox,
Firebird und Hardcopy, Google ... ) ausgeschaltet.
Der Erweiterungsmanager ließ sich plötzlich öffnen.
Hardcopy( komfortabler Bildschirmkopierer) macht irgend was. Genauer ist
es der Dienst hcdll_ex_x64.exe.
Das Problem besteht auch bei aktueller Version 2022.02.23
Sollte jemand das gleiche Problem haben, bitte den Dienst stoppen und es
funktioniert.
Ich werde Hardcopy über das Problem informieren.
Danke für eure Unterstützung.
