Platinen bestellen jlcpcb. Bitte um Hilfe.
OP #6984501
mein erster Beitrag bei euch, ich bin gespannt. Nur Kurz zu mir, ich
heiße Philipp, bin 43 und beschäftige mich hobbymäßig mit allerlei
Bastlereien. Aktuell versuche ich einen Schrittmotor-Betriebenen
Autofocus für mein Teleskop zu bauen. Das ganze basiert auf diesem
Sourceforge Projekt.
https://sourceforge.net/projects/arduinoascomfocuserpro2diy/
Die Platinen, die für dieses Projekt gebraucht werden, wollte ich bei
jlcpcb bestellen. Da gibts hier im Forum ja schon einige positive
Berichte. Allerdings komme ich nicht klar, weil mir irgendwie das
technische Verständnis fehlt.
Das Platinendesign ergibt sich aus den Gerber-Files, die der Entwickler
des Projektes zur Verfühgung. Eines der Gerber hab ich hier mal
angehängt. Aber wie komme ich jetzt dazu, dass mir diese Platine von
jlcpcb fertig gelötet wird. oder geht das in diesem Projekt garnicht?
BOM-Files werden jedenfalls nicht zur Verfügung gestellet, wie mir der
Entwickler auf Anfrage mitteilt.
Kann ich so ein BOM selber erstellen? Gibts ne andere Möglichkeit die
Platinen bestücken zu lassen? Falls nicht, könnt ihr mir nen Tip geben,
wo ich diese elektronischen Bauteile herbekomme ohne für jeden Widertand
3 Euro Versand zu bezahlen. Ich kann gleich sagen: lokaler Händler fällt
aus, der nächste Laden der sowas hat is 80km entfernt.
Vielen Dank und beste Grüße,
Philipp
die BOM kannst du haendisch machen. Allerdings brauchst du auch die
Datei fuers Placement, also mit den Koordinaten. Klaere erst mal ab, ob
die Datei vorhanden ist.
In der BOM steht dann drin welche Teile (Bestellnummer) mit welchem
Bezeichner bestueckt werden.
Porto faellt halt immer an, der Trick ist, nicht jeden Widerstand
einzeln zu bestellen, sondern alle Teile fuers Projekt zusammen :)
Nachtrag: Das sieht nach einer Platine mit bedrahteten Bauelementen aus.
Die günstige JLC-Bestückung ist nur für SMD-Montage. Also einfach
Bauteile bestellen und selber löten.
OP
ah super, vielen Dank schon mal für die Antwort. Ich hab eben gerade mal
bei tme.eu geschaut. Da bekommt man ja wirklich alles, aber Widerstände
z.B. nur im hunderter-Pack. das Brauch ich ja im Leben nie.
Ich werde nach dem Projekt sicher auch nicht groß in die Elektronik
einsteigen, mich interessiert das nur, und ich brauch den Motorfocus
halt.
Was für ne Datei/Dateityp ist die Koordinaten-Datei denn?
danke für deine Hilfe
OP
Mit ist gerade aufgefallen dass die (ich nenns mal) Footprints der
Bauteile so groß aussehen, dass da wohl bedrahtete Bauteile reinkommen.
Mir war allerdings nicht klar, dass die SMD eben andere Teile sind.
Insofern, vielen dank!!!
closed
OP
0W6??? Ähm sorry, das sagt mir leider nix. Wie gesagt noob! Hab als
jugendlicher mal so elektrische Fertigbausätze zusammengelötet. Mal n
Stroboskop, daran kann ich mich erinnern. Irgendwann hab ich mal so eine
gewischt bekommen, dass ich das aufgegeben hab. 🤣
Ich hab schon gsehen, das man auch bei Conrad viele Teile im 10er Pack
bekommt. Das is voll okay. 2 verliere ich, 2 mach ich kaputt, zwei
schneide ich zu kurz ab, zwei bau ich verkehrt ein... Die werd ich also
schon los. ;)
> halt.
Bei reichelt bekommst du alles auch einzeln.
(Firma: TOKA)
0W6 = (Metall-) Widerstand der Klasse 0,6W
oder 1k0 = Widerstand 1,0KOhm
das hat sich so eingebürgert, das da nicht 1,0K als Beispiel geschrieben
wird, sondern 1k0... das K für Kiloohm und wenn Du so willst als
Kommaersatz, oder 0,6W = 0W6  oder weiteres Beispiel 1R0 = 1,0 Ohm  ;-)
Wie schon oben geschrieben, bei Reichelt kannst Du auch Einzelbauteile
bestellen, das ist dann zwar ein wenig teurer aber da brauchst Du halt
nicht 100 Stück bestellen wenn Du nur einen Widerstand (als Beispiel)
benötigst.
